Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cg7382p, Espresso, Julididou, kirby_blue, Sergio-22 et 137 invités
Nouveaux Yamaha série 40 !
Si votre ampli est toujours à jour ils ne vendent plus rien
- LEPIRATE
je suis possesseur du modele A840 et une question me taraude.
comment avoir l'affichage du décodage audio (DD, DTS...)?
je crois savoir qu'il faut mettre sur straight mais ca ne m'affiche pas pour autant le mode
que faire?
merci.
que faire?
merci.
- lionel1975
- Inscription Forum: 30 Juil 2013 10:55
En principe il faut appuyer sur la touche info ...
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
ok merci je vais essayer de ce pas
mais c'est assez étonnant de devoir appuyer sur une touche pour cela
je vous dirai si cela a fonctionné
bonne soirée
bonne soirée
- lionel1975
Heu... Ca me parait normal d'appuyer sur la touche info pour avoir des infos.
Ne pas confondre l'encodage source (Dolby Digital, DTS ou autres) avec éventuellement le DSP ou mode de reproductions utilisés (dont STRAIGHT fait parti).
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
ça marque Dolby Digital ou DTS mais pas DTS HD MASTER ou autre, c'est pas très précis
- LEPIRATE
Si ça indique DTS et non DTS HD, c'est qu'il s'agit d'un encodage DTS et non DTS HD.
Tu t'attendais à avoir du DTS HD? Si c'est le cas, il faut voir du côté de la configuration de ton lecteur.
VOILA c'est un film télécharger et mis sur une clef USB que je met sur mon lecteur BR samsung.
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
- LEPIRATE
Si c'est un fichier pirate, y'a de fortes chances que le format DTS HD soit passé à la trappe. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué, si je suis bien.
je pense plutôt que c'est soit un problème de paramétrage du lecteur , soit que le lecteur n'est pas capable de sortir du bitstream HD passant par un MKV.
tu as tester avec un autre MKV ?
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Bon, de toute façon, ce n'est pas d'une importance capitale, si le mix est le même sur les deux encodages...
lotuzia a écrit:je pense plutôt que c'est soit un problème de paramétrage du lecteur , soit que le lecteur n'est pas capable de sortir du bitstream HD passant par un MKV.
Le lecteur était sur PCM à l'achat et sur l'affichage de l'ampli c'était toujours affiché PCM moi je l'ai mis sur BITSTREAM, avec un disque BLU-RAY c'est bon mais avec un autre MKV c'est la même chose
- LEPIRATE
Fafa a écrit:Si c'est un fichier pirate, y'a de fortes chances que le format DTS HD soit passé à la trappe. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué, si je suis bien.
Mon logiciel MEDIAINFO affiche bien DTS-HD-MASTER 7.1
- LEPIRATE
Ton problème ne vient pas de l'ampli.
TU devrais poser la question sur les topics ad-hoc.
Je suis quasi sûr qu'il est marque dts HD lors de la lecture d'un blu-ray ! Je verifierais la prochaine fois .
- jeanmi46
