Je n'es pas à me plaindre de leurs compétences
D autant qu à chaque fois que j y vais je sais se que je veux (j y vais simplement pour conforter mon choix avec une écoute) donc lorsque je leurs demande un avis cela est "plus"objectif car il n as pas à me convaincre
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aumemax, BlameDurden, BobTocque, brucast, Cedric Gibbons, chuinouvo, DAVEYBROTHERS, ffabrice, Jeyaan, Newjack910, Sarah Connor, zeh et 464 invités
Nouveaux Yamaha série 40 !
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
J'ai enfin reçu mon 840 !
Par contre j'ai une petite question , j'ai fait la calibration YPAO et en le résultat au niveau des frontales est surprenant cela frôle les 10 db , alors que quasiment tout le reste est en négatif !
Le fait d'avoir l'ampli HiFi sur le frontales fausse t il la donne ? J'ai réessayer en mettant le volume de l'ampli HiFi au trois quarts du volume , et j'avais +6,+5 !
Est ce bien normal ?
Et j'ai vu que l'on pouvais régler chaque enceinte avec le petit graphique de courbe , quelqu'un a t'il des conseils pour peaufiner ce type de correction ?
Merci à vous
Merci à vous
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Ton ampli Hi-Fi n est pas by-pass ? C quoi comme ampli ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Comme tu l'explique je penserais plutôt que ton ampli Hi-Fi est moins puissant que le 840 donc pour corriger le manque il monte le signale sur les frontales pour équilibrer le tout.
Ce n'est pas grave, ton ampli Hi-Fi est peux être un peu moins puissant ce qui n'enlève pas qu'il sera plus musical!
Ce qui est important c'est ce que toi tu ressent! Essaye sans l'ampli hifi, pour faire une comparaison, et choisi ce que préfère!
- PChrisnew
- Inscription Forum: 09 Aoû 2012 17:52
C'est un Harman kardon 980 , non by-pass.
Et je pense pas qu'il soit moins puissant que le 840 . Loin sans faut.
Le fait d'attaquer la partie pré ampli du hifi est peut-être responsable ?
- jeanmi46
D après les docs le Yamaha 100W le HK 80 donc ça parait Logique
- Pierre IS
- Inscription Forum: 09 Fév 2013 14:37
Techniquement, c'est pas une question de puissance :
je rappelle qu'un écart de 3dB correspond à un écart du double de la puissance : donc entre 70w et 140w, ce n'est "que" 3dB d'écart.
C'est en revanche une question de gain, dans laquelle intervient le potard de volume de ton ampli hifi.
=> Mets le à fond, ce sera déjà un bon début (attention à le remettre à volume normal pour une écoute hifi).
Ca évitera au potard de volume Hi-Fi de trop intervenir dans la chaine Home Cinema.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Techniquement, c'est pas une question de puissance :
Oui mais il faudrait que ce soit un "a fond" 0dB et pas un "a fond" +15dB.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Le dernier essai avec le potard à -10 , j'essaierai à 0 donc !
Sinon mon HK à une consommation de 410 w avec 80 A , le Yamaha 590 w pour 7 canaux ....
Ça fait longtemps que je regarde plus les watts par canaux !
Mon ancien HK avr 445 , doit être une bonne catégorie au dessus du 840 et mon ampli Hi-Fi était bien meilleur musicalement et à un bon niveau en bloc HC !
Sinon pour l'instant j'ai fait des corrections aux réglages .
Je n'ai fait que des écoutes sur programme TV .
Pour le HC via blu-ray j'attends d'être seul ( petit bout de 22 mois va pas appréciée )
- jeanmi46
Si c'est un potard purement analogique (ce qui est certainement le cas sur un ampli hifi) ça doit être 0dB.Fre.Mo a écrit:Fafa a écrit:Techniquement, c'est pas une question de puissance :
Sinon, il faut trouver à la mesure la position 0dB.
Ca sert effectivement à rien.Ça fait longtemps que je regarde plus les watts par canaux !
Ce serait comme mesurer la V Max d'une voiture en regardant l'incrémentation max du cadran de vitesse.
Quand j utilise mon HC le bouton de volume de mon as1000 ne sert plus à rien... Je pense que c'est pareil dans son cas? Non?
- kurtkiller
kurtkiller a écrit:Quand j utilise mon HC le bouton de volume de mon as1000 ne sert plus à rien... Je pense que c'est pareil dans son cas? Non?
tu a le bypass sur ton as 1000 alors que lui non , c est un peu le bordel ca.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
OK j'avais pas vu et du coup je comprends mieux
- kurtkiller
Vouii pas de bypass... Je vais finir par acheter un Yamaha 1000
La galère n'est pas temps le volume sur le potard du Hi-Fi , quand j'avais le 445 j'arrive à trouver les 2 volumes . C'est plus la cohérence des réglages entre les frontales et les autres enceintes . En manuel je peux corriger mais je me demande si c'est la partie pré-ampli du Hi-Fi qui cause ces résultats ?
Sinon pour les réglages des courbes en manuelles quelqu'un peut m'aider ? Comment exploiter au mieux la courbe et la modifier ?
- jeanmi46
