Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, assise_sur_un_ampli, Brindav, Jazz Addict, Lotusvert, rantanplan, rod93 et 284 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
Quelle est la source, vinyle, CD, DAC?
- mulanee
- Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
La source est un dac (vdac music fidelity), mais même si je débranche le dac de l'ampli, se bruit de souffle est toujours la. je suis un peu deg, ca gâche mon plaisir d'écoute
Pour info, j'utilisais avant un nad 326 bbe, je n'avais pas de soucis.
- el_blondino
- Inscription Forum: 09 Avr 2016 20:41
As-tu changé le parcours des cables pour voir?
Quel est le rendement des enceintes?
- mulanee
Sur le site de kef, ils indiquent : sensibilité 89 db, est-ce le rendement (j'avoue mon ignorance a ce sujet)
J'ai essayé de faire passer les cables loin des cables électriques, mais toujours pareils
Par contre en vérifiant les spec du sa-60 sur le net, il est indiqué rapport signale/bruit 100db, en comparaison mon nad 326 est donné pour 92db, le problème ne viendrait pas de la ?
- el_blondino
oui c'est ça, le rendement n'est pas extraordinaire, donc il ne devrait pas y avoir trop de bruit de fond.
Je sèche, attend d'autres réponses.
- mulanee
Le niveau du souffle varie-t'il avec le volume ? Ou bien reste t'il constant?
Si tu débranches toutes les entrées ce souffle persiste-t'il et son niveau varie-t'il avec le volume ?
- domcars0
- Inscription Forum: 18 Aoû 2005 15:39
Le niveau de souffle est pareil, peu import le volume, idem si je débranche tout les entrées.
Du coup, je pense que je vais le retourner a l'envoyeur et prendre le topping tp60 a la place. (c'est quand meme bien pour ca amazon )
- el_blondino
el_blondino a écrit:Salut,
Salut !
Ton SA 60 doit avoir un soucis car pour avoir eu un SA60 je n'avais pas de souffle quelque soit les enceintes branchées dailleurs...
- zouzi64
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 19:17
Le problème doit être matériel effectivement. Sur mon 802 j'ai des clics à chaque changement de piste alors que d'autres n'ont rien.
- invite97
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 23:39
Bonjour, quel ampli de ce type me conseillez vous avec des enceintes Triangle Antal 30ème anniversaire source pc ? Merci
- jeremlet
- Inscription Forum: 10 Mai 2010 22:33
el_blondino a écrit:Sur le site de kef, ils indiquent : sensibilité 89 db, est-ce le rendement (j'avoue mon ignorance a ce sujet)
en fait kef a raison il s'agit d'une sensibilté pas d'un rendement ... un rendement n'a pas d'unité et ne peut être qu'inférieur à 1
on utilise le terme rendement en hifi de façon tres abusive ... le rendement d'un HP est 0.05 dans le meilleur des cas soit 5% de l'énergie électrique fournie par l'ampli restituée sous forme d'énergie sonore
- j_yves
Merci a tous pour vos réponses, mais a mon avis le problème est le suivant, le rapport signal bruit du smsl est de 100db, le rapport signal bruit étant grosso merdo le bruit généré par les composants, il était de 92db sur mon nad et est de 100db sur le smsl, et comme la puissance sonore double tout les 3db, on est a pas loin de 16x plus de bruit sur le smsl, donc bon ca me semble logique.
Après quand la musique est en marche, le bruit est noyé, mais bon ca me gène, je peut pas m'empêcher de l'entendre a certain moments.
Et puis il y a aussi ce problème de crépitement sur certains sons, dans les aigus notamment ou la dynamique est tres forte, je pense que c'est l'alim qui ne suit pas, le signal doit être écrêté, enfin c'est mon hypothèse, du coup je vais prendre le topping tp60, qui dans ca conception, notamment l'alimentation (un transpho torique par canal), est plus dans les standards de la hifi, et vu que c'est ce signal qu'on module, il est evident qu'une bonne alimentation est un element important dans un ampli, et puis si ca ne va toujours pas retour a l'envoyeur (vive amazon), ca aura au moins le mérite de me faire tester différents ampli
Je tiens quand même a preciser que mis a par ca, ce petit ampli est juste bluffant, j'ai fait des comparo avec mon nad et un autre ampli denon, ya pas ch**er, il est plus musicale, plus précis, plus .... mieux, franchement les t-amp ca envoie
- el_blondino
el_blondino a écrit:Bonjour,
non justement ce n'est pas logique 100dB de rapport signal/bruit ça veut dire que le bruit est 100dB en dessous du signal c'est bien meilleur que le 92dB du NAD
- j_yves
Ha bon ? j'ai toujours cru l'inverse, on en apprend tot les jours, mais alors du coup, d'ou peu bien venir ce fichu souffle ???? je tiens aussi a preciser que j'ai deja reçu un premier exemplaire du sa-60, que j'ai renvoyé du fait du bruit de souffle, et que de ce fait le model que j'ai chez moi est le deuxième, donc a moins que je sois tombé sur une série défectueuse, soit c'est la conception de l'ampli qui génère ce bruit, soit ce sont mes enceintes qui posent problème avec cet ampli, bref je suis perdu la
- el_blondino
Il y a fort à parier que l'adaptation d'impédance entre DAC et ampli soit mauvaise. Impedance trop haute en sortie de DAC ou trop basse en entrée d'ampli.
Ce n'est pas de toutes façons une idée fabuleuse de mettre un DAC en entrée d'un FDA.
Thierry
MSB Premier - Benchmark AHB2 x2 - Vivid G2S2
- ThierryNK
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
