Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cd, Freemanjazz, THX72 et 142 invités
Format mkv sur un sony bravia 50w805b
Message » 24 Mai 2016 19:31
Bonjour à tous.
Je ne savais pas trop dans quelle catégorie mettre ce post.
Si ce n'est pas le bon endroit, ne pas taper :mdr:
Donc je possède une télé sony bravia 50w805b.
Je lis sans problème des vidéos mkv à partir d'un synology.
Sauf que de très rares vidéos posent problème.
La vidéo se lit bien (image + son) mais j'ai un message sur la télé : 'contenu non pris en charge' et ce tout au long de la vidéo.
La même vidéo lue sur une ps4 : image noire et uniquement le son.
Par contre sur pc aucun soucis.
J'ai également essayé directement à partir d'une clé usb : même résultat.
Et je n'arrive pas à trouver ce qui pose le problème.
Certainement un soucis dans le format vidéo mais quoi ?
Voici les données de média info. (1) problème (2) tout est ok.
Si quelqu'un a une idée ?
Merci. :bravo:
Code: Tout sélectionner
(1)--------------------------------------------
General
UniqueID/String : 192262630536815396632159501817928569111 (0x90A46F8C3F4367628F3962675C095117)
CompleteName : video1.mkv
Format : Matroska
Format_Version : Version 2
FileSize/String : 5.33 GiB
Duration/String : 1h 32mn
OverallBitRate/String : 8 275 Kbps
Encoded_Date : UTC 2016-05-16 10:21:06
Encoded_Application/String : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Encoded_Library/String : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
ID/String : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L4.1
Format_Settings_CABAC/String : Yes
Format_Settings_RefFrames/String : 5 frames
CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC
BitRate/String : 7 470 Kbps
Width/String : 1 920 pixels
Height/String : 1 040 pixels
DisplayAspectRatio/String : 1.85:1
FrameRate_Mode/String : Constant
FrameRate/String : 23.976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits-(Pixel*Frame) : 0.156
StreamSize/String : 4.81 GiB (90%)
Encoded_Library/String : x264 core 112
Encoded_Library_Settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0,90:0,15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18,0 / qcomp=0,60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1,40 / aq=1:0,60
Language/String : English
Default/String : No
Forced/String : No
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
ID/String : 3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format_Settings_Endianness : Big
CodecID : A_AC3
BitRate_Mode/String : Constant
BitRate/String : 640 Kbps
Channel(s)/String : 6 channels
ChannelPositions : Front: L C R, Side: L R, LFE
SamplingRate/String : 48.0 KHz
FrameRate/String : 31.250 fps (1536 spf)
Compression_Mode/String : Lossy
StreamSize/String : 422 MiB (8%)
Language/String : French
Default/String : Yes
Forced/String : Yes
Text
ID/String : 2
Format : UTF-8
CodecID : S_TEXT/UTF8
CodecID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : SRT FR Forces
Default/String : No
Forced/String : Yes
Menu
00:00:00.000 : en:Main Titles
00:01:33.092 : en:Monster in the Closet
00:03:07.604 : en:Mr. Waternoose
00:04:51.124 : en:Morning Workout
00:07:16.936 : en:Monstropolis
00:09:11.509 : en:Monsters, Inc.
00:10:43.601 : en:Randall
00:11:53.796 : en:The Scare Floor
00:17:25.794 : en:'23-19!'
00:20:06.079 : en:End of the Day
00:22:03.780 : en:Boo!
00:25:48.421 : en:Harryhausen's
00:28:34.963 : en:Back at the Apartment
00:31:06.489 : en:Bedtime
00:34:49.962 : en:Sneaking Boo to Work
00:36:55.629 : en:Potty Break
00:38:50.286 : en:Randall's Plot
00:40:27.883 : en:The Wrong Door
00:43:34.278 : en:Mike on the Run
00:45:29.726 : en:The Trash Compactor
00:48:07.425 : en:Mike Kidnapped
00:50:37.158 : en:The Scream Extractor
00:54:41.277 : en:Sulley Scares Boo
00:57:29.445 : en:Banished
01:03:42.026 : en:Sulley Rescues Boo
01:06:25.022 : en:'schmoopsie Poo!'
01:07:26.375 : en:The Door Vault
01:13:52.135 : en:Tricking Waternoose
01:17:49.581 : en:Goodbye
01:21:24.921 : en:The Laugh Floor
01:24:07.959 : en:Kitty!
01:25:06.225 : en:End Credits
01:32:15.571 : en:
(2)-----------------------------------------------------------------
General
Unique ID : 225041103383125431244894240706084204659 (0xA94D57086D8EEC3F8786B49CFD87F073)
Complete name : video2.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 3.80 GiB
Duration : 1h 33mn
Overall bit rate : 5 800 Kbps
Encoded date : UTC 2016-03-13 11:11:39
Writing application : mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 33mn
Bit rate : 5 172 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 808 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.139
Stream size : 3.31 GiB (87%)
Writing library : x264 core 148 r2665 a01e339
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5172 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language : English
Default : No
Forced : No
Statistics Tags Issue : mkvmerge v8.8.0 ('Wind at my back') 64bit 2016-02-08 13:32:35 / mkvmerge v3.3.0 ('Language') built on Mar 24 2010 14:59:24 2016-03-13 11:11:39
FromStats_BitRate : 5168932
FromStats_Duration : 01:33:38.539000000
FromStats_FrameCount : 134710
FromStats_StreamSize : 3630230777
Audio
Format : AC-3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 33mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Frame rate : 31.250 fps (1536 spf)
Compression mode : Lossy
Stream size : 430 MiB (11%)
Title : FRENCH
Language : French
Default : No
Forced : No
FromStats_BitRate : 640000
FromStats_Duration : 01:33:50.464000000
FromStats_FrameCount : 175952
FromStats_StreamSize : 450437120
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:03:37.968 : en:00:03:37.968
00:06:16.459 : en:00:06:16.459
00:08:14.160 : en:00:08:14.160
00:12:12.607 : en:00:12:12.607
00:14:33.915 : en:00:14:33.915
00:17:42.353 : en:00:17:42.353
00:21:10.644 : en:00:21:10.644
00:22:58.168 : en:00:22:58.168
00:26:41.058 : en:00:26:41.058
00:29:02.616 : en:00:29:02.616
00:33:10.363 : en:00:33:10.363
00:35:28.668 : en:00:35:28.668
00:38:14.459 : en:00:38:14.459
00:41:08.841 : en:00:41:08.841
00:45:42.948 : en:00:45:42.948
00:47:47.948 : en:00:47:47.948
00:51:48.272 : en:00:51:48.272
00:55:46.969 : en:00:55:46.969
01:00:22.953 : en:01:00:22.953
01:03:59.002 : en:01:03:59.002
01:05:27.215 : en:01:05:27.215
01:07:11.778 : en:01:07:11.778
01:11:06.429 : en:01:11:06.429
01:13:43.377 : en:01:13:43.377
01:16:01.432 : en:01:16:01.432
01:19:08.494 : en:01:19:08.494
01:23:56.865 : en:01:23:56.865
01:26:01.114 : en:01:26:01.114
tweety
Inscription Forum: 16 Juin 2010 13:22
Message » 24 Mai 2016 19:44
C'est très bien d'avoir opté pour cette section. Maintenant tu peux lire le bandeau rose, celui qui est marqué à lire avant de poster ^^
Le seul truc que je vois de significatif dans tes 2 fims c'est qu'ils ont tous les deux été muxés avec un mkvmerge super vieux (3.3) mais le second semble avoir été repassé dans un plus récent (8.8 ). Cela peut suffire à expliquer la différence de comportement.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 24 Mai 2016 20:26
Merci pour ta réponse.
J'ai lu le bandeau rose et j'ai cormpris :hehe: J'ai modifié le nom des fichiers.
Pour mkvmerge, je ne crois pas que le problème vienne de là (ancienne version) car la plupart des mkv que j'ai utilisent cette version et fonctionnent très bien.
C'est à ne rien y comprendre.
tweety
Message » 24 Mai 2016 21:22
Tu devrais quand même essayer de remuxer (il suffit d'ouvrir le mkv dans une version récente de mkvmerge et de resauver).
Les paramètres d'encodage me semblent très commun, même si légèrement différents. Il y a peut-etre le bframes qui est assez énorme dans le (1), mais c'est le seul truc qui me choque.
Dialhot
Message » 25 Mai 2016 8:17
Je viens de remuxer et ... ça ne change rien.
Qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre ?
General
Unique ID                                : 215026715901916457304883121793251353010 (0xA1C4A39C0CA51CA2A5A4917E1A8721B2)
Complete name                            : video1.mkv
Format                                   : Matroska
Format version                           : Version 4 / Version 2
File size                                : 5.33 GiB
Duration                                 : 1h 32mn
Overall bit rate                         : 8 275 Kbps
Encoded date                             : UTC 2016-05-25 05:48:50
Writing application                      : mkvmerge v9.1.0 ('Little Earthquakes') 64bit
Writing library                          : libebml v1.3.3 + libmatroska v1.4.4
tweety
Message » 25 Mai 2016 16:44
Encoder toutes tes vidéos avec les params de (2)... :siffle:
(d'une manière générale, je préfère toujours activer le flag "bluray_compat" qui est à 0 sur tes 2 vidéos, car ça limite certains paramètres à des valeurs à ce qui me semble être un socle commun accepté par tous les appareils de lecture)
Dialhot
