Type : Carte HUB Audiophile
Marque : SOtM
Modèle et options : tX-USBhubIn
Prix de vente : 280€
Département où la marchandise est visible : 06
Possibilité d'expédition : OUI FDPI
Montant des frais d'expédition : Offert
Première main : OUI
Prix neuf : 390€
La carte USB tX-USBhubIn : cette carte est en fait un hub USB qui propose quelques fonctions très intéressantes. Pour commencer il ne s’agit donc pas d’une carte intégrant un chipset USB à proprement dit, mais un chipset HUB de dédoublage de port. Elle n’est donc pas autonome et ne nécessite pas l’usage de pilote. La carte va se piquer sur un des bus USB interne à l’ordinateur par un petit câble blindé et à l’aide d’un des deux adaptateurs bus USB sur carte mère. Notez que malheureusement ce petit câble de liaison est assez court et il vous faudra peut être ajouter un câble rallonge interne USB. Cette carte est donc universelle, peut importe si l’ordinateur dispose d’un slot PCI ou PCIe de libre. D’ailleurs, l’avantage est de pouvoir être utilisé même si l’ordinateur utilise déjà tous ses slots d’extension. Cette carte dispose de filtres et de régulateurs d’alimentation, ce qui va permettre de fournir un courant propre et stable aux périphériques USB qui y seront connecté. Mais ce n’est pas le seul atout côté alimentation.
En effet, dans le cadre de l’utilisation d’un DAC hifi, il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser le circuit d’auto-alimentation USB. Nous avons vu que ce circuit est la cause principale de problèmes et du bruit électrique. La tX-USBhubIn dispose d’interrupteurs qui permettent de couper simplement le circuit d’auto-alimentation sur chaque port de sortie USB, on élimine donc le problème à la racine en supprimant totalement la cause. La tX-USBhubIn dispose aussi de son horloge stabilisée ce qui va permettre d’assurer une transmission audio numérique avec le moins de jitter possible et de garantir une performance optimum du DAC. Comme si cela n’était pas suffisant la tX-USBhubIn est aussi équipée d’une entrée courant externe qui se substitue à son alimentation standard issue des prises à la norme SATA. Il est alors possible d’utiliser l’alimentation sur batterie mBPS-d2s pour atteindre des performances optimums sans avoir à se soucier des risques de bruits électriques en provenance des alimentations et des composants de l’ordinateur. Pour finir sur la tX-USBhubIn, SOtM fourni deux tailles de grille cache boitier afin de pouvoir l’installer dans un ordinateur au format standard ou au format barebone comme un NUC de chez Intel.
Spécifications :
Type : interface HUB USB
Connexion : liaison 3 pins USB interne
Ports USB : 2x USB 2.0
Bouton alimentation USB : port 1 et port 2
Chipset d’interface USB : compatibilité USB 2.0 HS(480 Mbps), FS(12 Mbps), LS(1.5 Mbps)
Alimentation : +12.0V(+0.5V, -0.5V)
Intensité d’entrée : 2A max
Connecteur d’alimentation : SATA 15 pins
Alimentation externe : sélection automatique
Voltage d’entrée : +6.5V ~ +9Vdc
Jack : 5.5mm, 2.1mm
Voltage de sortie des ports USB: +5.0V(+0.5V, -0.25V)
Protection de surcharge : 0.8A at 20°C
Intensité de sortie recommandée : 0.5A >
Température de fonctionnement : +10 ~ +30℃
Température de stockage : 0 ~ +40℃
Taux d’humidité de fonctionnement et de stockage : 10% ~ 90%
Site web du constructeur : http://www.sotm-audio.com/sotmwp/english/portfolio-item/tx-usbhub/
Liens divers : http://www.hdfever.fr/2015/06/22/test-sotm/
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chrmzn, djcharlou, zianib2000 et 0 invités
Petites annonces pour PC Home Cinéma uniquement (pas de bureautique), Médiacenter, etc.
[VENDU] Carte HUB USB Audiophile SOtM tX-USBhubIn
J'ajoute un câble rallonge de liaison USB interne fait maison qui permettra de résoudre les problèmes de longueur !
VENDU !
3 messages
