Il serait à environ un mètre derrière moi et du coup je pensais le caissoner avec la cloison pour ne pas être gêner par le bruit
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Malran et 47 invités
continuitée des travaux salle dediée Daxone31 Photo inside
D'où la demande de conseil pour un caisson
- daxone31
- Inscription Forum: 01 Jan 2015 17:43
Attention avec le w2000, les Lens shift verticale est anecdotique et créé des aberrations chromatiques. De plus pas de Lens shift horizontale.
Donc vérifie bien l'offset et les rapports de projection. Il n'est pas très flexible dans son positionnement.
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
C'est aussi pour ça que je préférerais lavoir dans l'axe central pour jouer le moins possible avec les options
- daxone31
En regardant rapidement :
Tu dis que tu as 5m entre tes mur ?
Une fois traité, disons 4,30m.
Projo retourné au niveau du plafond (mode plafond avant) pour projeter vers le bas :
Zoom au minimum (le moins d'aberration) : 2m90 de base d'écran, 1m62 de haut, offset de 8,1cm (lensshift à 0): hauteur du projo : 1m70.
Zoom au milieu (aberrations acceptables): 3m30 de base, 1m86 de haut, offset de 9,2cm (lensshift à 0) : hauteur du projo : 1m85.
Il faut rajouter aussi la hauteur du système de fixation et 10cm de hauteur de projo.
Donc je dirais qu'avec un W2000 tu peux prétendre à 3m de base environs.
Julien
Julien
- julienr123
Merci pour ces détail . En étant dans les travaux j'en oublie de me pencher sur les caractéristiques du vp.
Petite question je souhaite une base de 2m50 . Comment calculer la hauteur ?
- daxone31
Si tu veux 2m50 de base "seulement" avec un W2000, ton projo ne sera qu'à 3m72 de l'écran maximum, donc probablement pas derrière tes sièges, mais juste au dessus de ta tête (bruit de ventilation à prévoir).
Hauteur de l'image: 1m41 et 7cm d'offset.
Donc si on imagine ton projo est à 1m90 du sol, ton image sera à 42cm du sol et culminera à 1m83.
Si tu veux plus de flexibilité, regarde du cote de l'Epson EH-TW6600 (1300€ et encore moins, si négocié) :
- Meilleurs lens shift Vertical ± 60 % (contre 10% pour le W2000)
- Horizontal ± 24 % (contre 0% pour le W2000)
- Positionnement entre 3m30 et 5m37 de la toile pour une image de 2m50 de base.
- Meilleur optique.
Si tu es prêt à mettre un peu plus (2000€ le projo), il y a aussi l'excellent Epson EH-TW7200 et le Sony VPL-HW45ES.
Ce que je voulais pointer à la base, c'est que le W2000 n'offre pas une grande polyvalence dans son placement, et ça serait risqué de l'acheter alors que tu n'es qu'en début de ton projet et que beaucoup de choses peuvent encore changer dans ta salle.
Aujourd'hui tu veux 2m50, demain tu voudras peut être 3m
ou alors carrément projeter sur la longueur, et non la largeur, par exemple.
Fait d'abord ta salle avant d'acheter le projo, si ta salle est fini dans 2ans, tu pourras en acheter un plus récent et vraiment adapté a ton besoin à ce moment là.
Fait comme Josk1: l'électronique à la fin; et si tu as d'anciennes enceintes pour tester l'acoustique de ta salle au fur et à mesure des avancées, c'est encore mieux
Mais il faut, à mon avis oublier les BenQ à court focale (W1070, 1000, 2000, et beaucoup d'autres avec la même optique) pour ton besoin.
C'est un très bon projo, mais sa focale courte, son petit zoom et son lens shift ridicule font qu'il faut bien étudier son placement avant de se lancer.
à+
Julien
- Meilleur optique.
ou alors carrément projeter sur la longueur, et non la largeur, par exemple.Fait d'abord ta salle avant d'acheter le projo, si ta salle est fini dans 2ans, tu pourras en acheter un plus récent et vraiment adapté a ton besoin à ce moment là.
à+
Julien
- julienr123
Je plussoie les dire de Julienr123
La question est : est ce que tu comptes en profiter pendant les travaux ?
Si oui, il faut que tu prennes le temps de tattarder sur la question
Caribbean's Space 62
Merci pour vos conseils et expériences .
La question du vp est juste subjective , je m,explique l'ampli je l'ai . Les enceintes je les ai ( j'ai eu le pack. D6 pour 400 € sans caisson, j'ai pas hésité une seule seconde ) .
Mon questionnement au sujet du vp vient du fait que probablement mon frère risque de me donner le sien (w2000) . Ensuite je ne suis pas quelqu'un de pressé donc j'ai le temps .
Pour info j'aurais terminé de plaqué et de jointé dans une semaine je pense et je pense peindre d'ici un mois .et à ce moment-là je me ferais prêter le vp pour tester l'image et la dimension.
Dernière question vous connaissez un bon site où endroit pour la moquette ??
Merci encore de votre participation
- daxone31
Voilà j'ai terminé à l'instant mon mur de son avec les trois niches pour mes lcr d6 .
Je vais posté mes photos demain au plus tard .
Petit sondage de dernière minute : pensez vous qu'il est nécessaire de l'installer en 7.1 . Je m'explique, il me reste encore une ou deux bricole avant de définitivement faire les joins du coup j'aimerais avoir votre. Avis sur une configuration 5.1 ou 7.1 .
- daxone31
voila comme promis des photos de mon mur de son avec les niches qui viendront acceuillir les jamo lcr.
le debut avec un premier mur de 10 d'epaisseur avec laine de verre .
la suite avec une epaisseur de niche de 17cm isoler egalement mais avec de la 240 , du coup cela me fait un mur de 27 cm d'epaisseur isoler et plusieurs casiers de laine de verre et de roche realiser a l'interieur .
et pour finir , voila a quoi resemble mon mur qui viendra soutenir une toile transonore diy
- daxone31
Depuis un petit moment je fais quelques modifications avant de peindre , du coup je me suis fait un meuble en placo sous la pente de mes combles pour y intégrer mon électronique.
Je promets de mettre les photos demain . En fonction des photos et de l'agencement vos remarques seront les bien venues .
- daxone31
bon voila les photos de mes deux petits meubles hc , le premier pour l'electronique , le deuxieme support surround et rangement dvd , bluray , je sais pas encore .
voila le premier, support enceinte et rangement :
et le deuxieme support enceinte et meuble pour electronique , ampli , pchc , lecteur etc :
une petite vue de l'interieur avec les arrivées electrique et HP:
et une petite derniere pour la route , le mur enfin fini et jointé, je n'ai pas pu faire un mur thx car ma fille me fait une intolérance à la laine de verre assez balaise du coup j'ai du plaquer, je rattraperai avec des basstrap une fois fini :
- daxone31
Est-ce qu'il y aura un subwoofer? Et pour la toile je te conseille la microperforée de Vidéopole. Bonne continuation et courage!
- christophe6775
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 0:03
christophe6775 a écrit:Est-ce qu'il y aura un subwoofer? Et pour la toile je te conseille la microperforée de Vidéopole. Bonne continuation et courage!
Pour le sub il sera en pose libre donc pas encastré . Pour la toile j'attends de voir la méthode de fanwv pour la suppression du moirage sur une toile diy . Normalement je devrais avoir fini les deux petit meuble et les quelques babioles qui me reste d'ici une ou deux semaine ( travail oblige )
- daxone31
