Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: sauce et 4 invités
remplacement résitances filtre enceintes JMLAB
Message » 09 Juil 2016 11:32
j' ai un soucis d' équilibre stereo aleatoire sur ces enceintes. JM LAB 706 opale
J' ai remplacé tous les condensateurs du filtre 3 voies.
Je voudrai remplacer les résistance bobiné marque SETA (50mm diametre 12mm entraxe pattes 40mm)
Le filtre est un 3 voies 100w continu 150w impulsionnel.
Je ne connais pas la puissance des résistances d' origine?
des résistances de 11w ferai l' affaire?
Dans le cas ou les 11w ne correspondrai pas a la puissance des filtres d' origines.
Y a t il un soucis si j' installe ces résistances en sachant que l' enceintes ne supportera plus les 100w continu.
et que les enceintes deviendront des 40 Watt continu en adaptant l' ampli en conséquence par exemple?
musicalement neric
neric38
Annonce
Message par Google » 09 Juil 2016 11:32
Publicite
Message » 10 Juil 2016 15:39
Es tu sûr que le problème de stéreo provienne des enceintes? comment se manifeste t-il exactement?
En général les filtres focal sont de bonnes qualités, si tu remplace les éléments par d'autres de mêmes valeurs, je crains que celà ne chnagera pas grand chose.
Sinon, si le réseau de résistances est celui d'atténuation de l'aigu, des 11 W conviendront
Pourquoi fait-il toujours si froid dans les rames TGV ?
fiscal
Message » 11 Juil 2016 15:20
Ca ressemble a ca ?
captain
Message » 11 Juil 2016 18:57
non
les miennes sont marron noir. il y a juste la marque et la valeur de la résistance (rien sur la puissance...) (hometre ok)
ont voit tres bien le bobinage. pas de trace de surchauffe
Le soucis se regle pendant quelque temps en reglant la balance (ampli neuf)
ensuite le défaut disparaît!!!! :grr:
neric
neric38
Message » 12 Juil 2016 16:59
Une resistance, ca tombe rarement en panne!. Une self encore moins . Souvent, ce sont les condos qui sont rincés.
captain
Message » 12 Juil 2016 18:59
Pour info j' ai remplacé les condensateurs..
toujours meme soucis
d' autres idées?
neric38
Message » 12 Juil 2016 19:08
Probleme de source, ou de cable rca mal soudé, d'ampli, bref en amontn ce n'est pas un probleme de filtre d'enceinte c'est sûr...
Sagem
Message » 14 Juil 2016 18:36
ok j' en prend compte.
Pour le moment je test le lecteur (j' ai inversé les 2 RCA si le soucis change de coté déséquilibre a droite ce serai donc le lecteur CD qui merdoie)
l' ampli est neuf peut pas avoir le meme défaut que le vieux.
une mauvaise connexion j' y crois pas trop il y aurai des parasites, des sifflements des coupures net non?
Musicalement neric :wtf:
neric38
Message » 14 Juil 2016 19:49
Peux tu expliquer comment se manifeste le problème? on pourra peut être avoir une idée plus précise
fiscal
Message » 15 Juil 2016 18:15
peut pas dire plus
Panne aléatoire sur l' enceinte Gauche qui se compense avec la balance de l' ampli puis 1 ou 2 cd plus tard ça revient normale...
( le son est net propre. ensemble du spectre aigu medium grave est bon)
il faut compenser le souci avec le potentiomètre balance (ampli neuf)
Pour le moment je suis en test sur le lecteur CD (inversion des RCA entrée ampli pour voir si la panne change d' enceinte..)
peut guerre etre plus précis....
neric38
Message » 22 Juil 2016 8:54
Si je comprends bien, c'est une baisse de niveau d'une enceinte, aléatoire. Si c'est une baisse sur tout le spectre (c'est a dire sur tous les HP de l'enceinte), c'est que ce n'est pas un problème de filtre.
Tu le sauras vite avec ton test d'inversion des entrées.
On attends le verdict...
fiscal
Retourner vers Pannes et reparations
