Type : caisson de basse actif
Marque : velodyne
Modèle et options : cht12r
Prix de vente : 80 euros-->70 euros-->60 euros
Département où la marchandise est visible : 31
État de la marchandise : excellent état esthétique mais problème de fonctionnement
Prix neuf : 749 euros
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 27 novembre 2007 chez Cineson
Numéro de série : oui sur demande
Documentations conservées : oui ansi que la télécommande et le cordon secteur
Technologie Bass Reflex
Puissance : 200W RMS (400W max. en crête)
Bande passante : 25 -120 Hz /-3 dB
High Pass Filtre 80 ou 100 Hz (pente de 6 dB/octave)
Low Pass Filtre 40 Hz-120 Hz (ajustable) (12 dB octave, 24 dB ultimate)
Réglage de phase : 0, 90, 180, 270 degrés
Modes DSP réglables via télécommande fournie : Cinéma, R&B-Rock, Jazz-Classique, Jeux
Crossover bypass Subwoofer Direct
Entrées et sorties ligne RCA plaquées or et entrées enceintes
Auto Standby
Moteur (Aimant) 1,588 Kg
Bobine mobile 5,08 cm / 4 enroulements cuivre
Basse : diamètre de 300mm avec membrane en fibre renforcée
Extended Excursion
Slot-Loaded
Distortion Limiting System
Dimensions (LxHxP) : 380 x 460 x 490 mm
Poids : 27 Kg
Site web du constructeur : http://www.velodyne.fr
Bonjour je vends un caisson velodyne cht12r qui est en excellent état esthétique mais qui a malheureusement un problème de fonctionnement : il s allume normalement et fonctionne jusqu'à un certain niveau (environ 1\3 du volume )puis visiblement talonne ensuite.
Peut-être un problème avec l ampli du caisson ?
Je n ai pas envie de le faire réparer car il a été déjà remplacé dans ma salle dédiée.
http://hpics.li/e29eb8b
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vador et 40 invités
Up et baisse a 70 euros.
Il est a preciser que je vends un autre caisson velodyne cht12r en tres bon etat de fonctionnement et que je peux faire un petite baisse du prix supplementaire si achat des deux avec enlevement sur place.
- blade31
- Inscription Forum: 29 Aoû 2004 4:42
Up et dernière baisse à 60 euros ,après je le garde.
Que ce soit le hp ou la platine a changer ,cela revient a un prix plus que correct pour un caisson qui repart a neuf.
Il peut aussi servir pour les adeptes du diy.
- blade31
Vente annulée , je le garde.
- blade31
6 messages
