Suite à un petit accident sur ma colonne DALI ZENSOR 5, je viens de déchirer la suspension de mon haut parleur (trou de 2 cm)
Je me suis renseigné auprès de quelques enseignes (2/3) et toutes me proposent de changer TOUT le haut parleur (coût prévu entre 100 et 200 euros) alors que c'est juste la suspension qui est déchirée et que l'enceinte fonctionne.
Y aurait il une autre solution que de changer le tout ou une solution plus économique.
Merci d'avance
seb
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
sabes86 a écrit:Bonjour
Merci d'avance
seb
Je vais te raconter mon expérience sur ce sujet:
Je venais juste d'acheter mes enceintes (Sampan 311 Cabasse)
Mon fils, qui commençait à marcher s'amusait à pousser un porte journaux en fer forgé.
Ce qui devait arriver arriva, il a enfoncé le boomer! Résultat, une déchirure de 3, 4 cm dans les plis de la suspension périphérique.
Ne sachant que faire, j'ai attendu de trouver une solution satisfaisante (pas facile de coller dans les plis!). La proposition de Cabasse était hors de prix.
A l'écoute, rien d'audible. Et le temps a passé... Aujourd'hui, mon fils a 43 ans, et...j'écoute toujours les mêmes enceintes!
- Robert64
- Contributeur HCFR
C'est une suspension mousse ou caoutchouc ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Je dirai que c'est comme du papier cartonné
- sabes86
- Inscription Forum: 30 Aoû 2012 13:25
sabes86 a écrit:Je dirai que c'est comme du papier cartonné
Si c'est une suspension petits plis, du papier de soie (ou à cigarette) avec de la colle à bois blanche.
Il y a des magasins spécialisés aussi :
http://www.reparationhaut-parleur.com/p ... itures.htm
http://www.lacliniquedu-haut-parleur.fr/reparation.html
- Philby
Merci a vous pour ces solutions
Voici ci dessous l'image du produit détérioré
http://www.casimages.com/i/16081309473190016.jpg.html
Si il y a possibilité de le faire moi même, quel matériel utiliser quoi prendre... je suis totalement néophyte en la matière.
Partant de ce constat, est il possible de la faire moi même ?
- sabes86
Euhhhh....
Sur la photo, je vois un HP avec la membrane passablement défoncée...
Il ne s'agit plus d'une suspension déchirée sur 2 cm
Si la photo correspond au problème, je choisirai (personnellement) de remplacer simplement le HP.
Car même si on peut bricoler une réparation, je doute que ça soit identique aux perfs d'origine et puis la tranquillité de l'esprit, toussaaaaa....
Voilà mon petit avis
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
Pourquoi changer tout le haut parleur sachant qu'il fonctionne et que c est uniquement la partie "papier cartonné " qui est endommagé
N y a t il pas moyen de changer uniquement cela ?
- sabes86
La partie "papier cartonné" du hp comme tu dis, c'est la membrane, composant sensible du HP, responsable principal de la reproduction du son.
Dans l'état où elle est, une réparation risque d'entacher cette reproduction sonore de défauts.
Tu peux toujours tenter le coup, en replaçant bien les bouts déchirés les uns en face des autres, et en recollant.
Tu peux renforcer la réparation par des rustines à l'arrière (ou à l'avant, ou les deux), avec du papier léger type papier de soie ou à cigarette, collés elles aussi.
Tu écoutes ensuite, et si ça te convient, tu laisses comme ça.
Sinon, tu changes le HP.
- Philby
On devrait pouvoir arriver à réparer ça!En tout cas,on peut toujours essayer,foutu pour foutu,ça ne coûte rien!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Et quelle serait ta solution grand Floyd pour réparer ça ?
- sabes86
D'après ta photo,la membrane est juste déchirée!Il faut déjà faire une remise en forme pour rapprocher les bords!Ensuite la solution proposée par Philby : papier à cigarette et colle à bois blanche pourrait convenir!Peut-être coller du kapton adhésif aussi mais tout dépend de la matière utilisée pour la membrane!
- Grand_Floyd
Je viens de voir la photo , c'est destroy !
C'est la membrane et non la suspension qui est flinguée... Je crois que chez Dali la membrane est en pulpe papier/bois
L'important, c'est la rigidité de la membrane. Il faut donc bien remettre bord a bord puis recoller avec de la colle a bois.
Tu peux aussi contacter Dali pour leur demander le prix d'un HP complet neuf. C'est ce que je ferais....
- captain
Salut
pour réparation il faut changer la membrane et refaire la suspension.
tu peux essayé de refaire si tu es bricoleur ( il y a des Kits de réparation) ou essayé de coller la membrane comme expliqué plus
haut si le résultat te convient ça te coutera quasiment rien
Perso j' ai fait faire une réparation de suspension twetter par un pro sur internet atelier acoustik [ad3l@live.fr] qui m' a couté moitié moins cher par rapport a la réparation estimer par focal.( très bon résultat niveau audio).
Musicalement
Musicalement
- neric38
- Inscription Forum: 12 Mai 2016 17:06
19 messages
Retourner vers Pannes et reparations
