non aucun cable actif entre...
sachant que le popcorn fonctionne correctement sur une tv et que biensur le video fonctionne avec d'autres sources videos.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: blackadder68, danywilde36, dricks, Han Solo, papounay, vwinman et 99 invités
POPCORN HOUR A-500 & PRO 4K VXP DAC DSD HEVC NMJ Iso2D/3D
- TATAOUINE974
- Inscription Forum: 03 Fév 2012 16:13
Est-ce qu'il est possible de copier la configuration d'un A400 sur le A500 pro pour éviter de se taper toute la configuration avec les raccourcis et les partages réseaux?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Samsung 83S90D OLED, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
J' ai changé mon A 400 par un A 500 (pour le h265), avec la même configuration audio, tout en passthrought et avec la meme base de donnée , même ampli et dernier firmware officiel, je ne peux plus lire les audio en true HD, que je lisais avec mon A 400.
Une idée ?
Merci et bonne journée
Une idée ?
- lepeux
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:54
Tes films sont sous quels formats ? En M2TS, le True HD ne passe pas, il suffit de transformer en MKV avec MKV Toolnix.
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Je suis en mkv, cela fonctonne sur mon a 400
- lepeux
Etrange, je n'ai pas le A500 mais que se soit le A500 Pro ou le Vten qui sont très proche du A500, je n'ai pas de problème avec le True HD.
Peut-être essayer de faire un reset usine du A500, attention tu perdras tout ton paramétrage.
- Idargos
Reset usine fait: idem
Quelle régression ou alors pb sav
- lepeux
Clairement il y a un problème, le dolby hd est bien pris en charge par le A500 c'est certains.
Tu as essayé avec un autre film en true hd ?
- Idargos
oui tous mes remux persos qui fonctionnent sur le a 400
- lepeux
Ben là je vois pas trop, si tu es sur de ton paramétrage il faut voir avec le SAV.
- Idargos
Bizarre tous mes fichiers test en Dolby True HD et même Atmos fonctionnent sur le A-500
Si vous avez un fichier qui passe sur le A-400 (Vidéo+audio) il doit également passer sur le A-500 de la même manière.
Merci de poster le media info de ce fichier que je puisse voir ce qui ne va pas
- dreamy
- Inscription Forum: 08 Nov 2004 0:07
Premières écoutes du A500Pro en audio sur la sortie XLR.
Et bien c'est très précis et pas du tout rentre dedans.
Toutes les plans musicaux sont bien reproduits sans mise en avant particulière.
Sur des enceintes de monitoring, c'est très propre et on entend vraiment le travail de mixage.
Il me reste à essayer en direct des sorties XLR du A500 Pro dans les enceintes sans passer par un pré-ampli pro.
Mais avant, il faut que je me familiarise avec la gestion du volume ! Car sinon gare au sursaut lors de la mise en route avec le son à fond...
gbaya - Membre HCFR
dreamy a écrit:Bizarre tous mes fichiers test en Dolby True HD et même Atmos fonctionnent sur le A-500
J'ai remixé mes mkv avec MKV toolnix, en remettant les 2 pistes audio à la suite fr en id 1 et En (True HD) en id 2 la lecture True hd sur le A 500 marche mkv h264 comme mkv h265. Au paravant elles étaient en id 1 et id 4.
J'ai refait le test inverse et je me retrouve dans la même situation pas de lecture True HD.
Peut etre certains ont une explication
Merci et bonne nuit
- lepeux
bonjour,
personne n'a une solution pour le problème de compatibilité avec le vidéoprojecteur de sony ????
help ( dreamy ?)
help ( dreamy ?)
- TATAOUINE974
Tu ne passes pas par un ampli avant d'arriver sur ton projo Sony ?
Perso je passe par mon Onkyo TX-RZ900 avant d'arriver sur mon projo et je n'ai aucun problème.
basthi
basthi
- basthi
- Inscription Forum: 15 Mai 2006 23:12
