Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, niaro, steffmans et 67 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
C'est pas compliqué et si le tournevis est large ça n'abimera pas la caisse
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Ouais bon...vu qu'il n'y a pas eu moyen d'oter la platine, je renvoie le caisson complet ! laissons faire les pros.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
J'ai changé la platine il y a 2 semaines, enlevé les vis et il y avait simplement une petite bande en mousse entre le bois et la platine, elle est donc venu toute seule.
Mais pour la remettre, je me suis rendu compte que c'était un peu serré. Donc si pour la mettre en place il a fallu un peu forcer sur le tien, c'est possible qu'elle soit simplement coincé, un mouvement haut bas et/ou gauche droite devrait la débloquer.
Je réponds si ça peut aider quelqu'un car tu as apparemment renvoyé le tout
Je laisse le LFE sur 120Hz donc il traite tout ce qui est plus bas, et atténue à partir de là.
Les enceintes sont bien coupées à 80, il y a donc un recouvrement.
J'ai une salle dédiée de 40m2 traité passivement.
La calibration est Audyssey Pro (XT32) faite avec un ami qui a le matériel et l'ampli est couvert par la licence.
J'ai lu les 2 choses et entendu les 2 points de vue.
Ce sont les frontales qui te donne le coup au plexus;
C'est uniquement le sub qui peut te donner le coup au plexus.
Jusqu'à maintenant, je me suis concentré sur la 2ème option.
Mais parce qu'il faut bien tout essayer, j'ai récupéré un ampli de puissance ATOL 3 Voies, je vais donc envoyer les 2 frontales et la centrale par ce biais, et rester même en 3.1 pour le coup, le 4520 sera pré-ampli. Et on verra bien.
- Romain
- Inscription Forum: 13 Juil 2008 21:03
Non il y a pas recouvrement....tu confonds le canal lfe qui a par entière et le bass management des enceintes...dans ton réglage il y a que les basses en dessous de 80 de tes enceintes qui vont au sub et le canal lfe (le .1) de 15 à 120 hz.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
fredz1432 a écrit:Non il y a pas recouvrement....tu confonds le canal lfe qui a par entière et le bass management des enceintes...dans ton réglage il y a que les basses en dessous de 80 de tes enceintes qui vont au sub et le canal lfe (le .1) de 15 à 120 hz.
Exact (en principe c'est comme cela que ça fonctionne...)
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Oui exact, je me suis mal exprimé.
- Romain
Tu avais raison Romain: de part la présence d'une pente au niveau du filtre (la coupure n'est pas nette à la fréquence dite de coupure) il y a bien un plage de recouvrement des fréquences autour de ce crossover où il est très important de ne pas avoir de bosse ou pire de creux pour permettre un bon rendu....
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
slt,
j ai essayé la methode "sandwich" pour desolidariser mon pb 13 du sol en mettant une plaque en caoutchouc antivibration,une dalle ou plaque de bois epaisse puis une autre plaque en caoutchouc. le resultat : que dalle!!!! toujours autant de vibration chez moi!
c est horrible d entendre toute la baraque trembler ( galandage, vaisselle...)
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Un monstre comme un PB13U dans une pièce à vivre, c'est forcément compliqué. Tu dis "toute la baraque" mais tu donnes comme exemple "galandage, vaisselle", des trucs suspendus, légers. Si tes plaques sont suffisantes, il n'y a plus de transmission solidienne et les murs ne doivent plus trembler (les cloisons ça reste possible). Maintenant le PB13U, il déplace de l'air, et même bien égalisé (il est égalisé comment/avec quoi ?) il risque fort de faire vibrer un tas de trucs.
Mettre un PB13U dans un salon, c'est un peu mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine et lui dire "Danse mais ne touche à rien !".
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
les plaques font 60x60 et 1.5 cm d epaisseur donc legerement + petites que le caisson
mes murs sont en placo....la vaisselle, les vitres, les cadres, miroirs forcement c est accroché au mur donc ca vibre.... mon salon/cuisine fait 78 m2
c est egalisé avec eq accu du rz900
et les pointes de couplage/decouplage , c est pareil , ca changera que dalle??
https://www.hifissimo.com/cable-accesso ... -5664.html
http://www.futureland.fr/SOUNDPATH-p-36 ... 5_103.html
- nerossimo
Surtout pas de couplage et de pointes ! Mais bien du découplage et de l'amortissant. Tu peux essayer un AntiMode 8033 qui fera assurément mieux que ton Onkyo et son système propriétaire très, très moyen. Tu peux essayer les Stabren que je t'ai mis plus haut (et surement pas des bricoles pour électroniques comme les Oehlbach que tu as mis en 1er lien).
Mais rien ne dit que les deux cumulés amélioreront significativement les choses. J'ai vu les photos de ta pièce, y'a des salons presque dédiés (dans mon salon, il n'y avait rien que des bibelots en bois lourds avec des patins, des meubles lourds, etc.), mais là... Un PB13U et un meuble qui contient de la vaisselle dans la même pièce.
les plaques que j ai mis sous le caisson etaient en caoutchouc aussi comme les stabren, ca n a rien changé.
et les soundpath svs t en pense quoi??
je vais essayer de trouver un anti mode pas cher pour voir...
- nerossimo
Les Straben, c'est une combinaison de matériaux différents du type Sorbothane, avec des formes étudiées, etc. Prix de l'innovation. Rien à voir avec du caoutchouc pour machine à laver ; le prix non plus...
Mais AMHA, avec 2 plaques de caoutchouc, tu as dû faire l'essentiel. Donc je commencerais par l'AntiMode. Mais il n'y aura pas de miracle...
Pour sur le sandwich ne va pas réduire les vibrations induites par l'onde sonore elle même.
Par contre ca a du annuler les vibrations passant par le sol, tu n'as rien noté a ce niveau ?
Chez moi, sur mon Klipsch R115 et avec un sandwich similaire, les vibrations au sol ont complètement disparu
- pasender
chez moi aucun changement ou si il y il ne s entend pas et c est pas les vibrations au sol qui me genent , c est que j ai l impression que ma maison va s effondrer....
et un r115 c est little player a coté d un pb13
- nerossimo
