Mes Sub Pioneer c'est pas des w302c (clos) que j'ai , c'est des w302F (free air)...
Here are supposedly the parameters for those subs:
TS-W302F
Nominal Diameter 12"
Fs (Hz) 33,4
Qms 17,754
Vas (l) 105,62
Cms (mm/N) 0,286
Mms (g) 79,49
Rms (kg/m) 0,94
Xmax (mm) Slaglängd 6
Sd (cm2) Effektiv konarea 511
Piston dia. (cm)
Qes Elektroniskt 0,494
Re (ohm) 3
Le (mH, vid 12 kHz) 0,618
Z (ohm) 4
BL (T*m) 10,225
R.M.S. Power (W) 150
Qts Totalt 0,481
Efficiency (%) Effektivitet
S.P.L. (dB/Wm) 94
Max Music Power (W) 450
Sp. Displacement (l) 2,02
Vd (l) 0,306
Zmax (ohm) . 114,2
Magnet Wt (g) 1240
Flux Density (Guass) 10500
Magnet Gap L. (mm) 10
V.C. Lenght (mm) 22
V.C. Diameter (mm) 48
Vas (ft3) 3,73
Vd (ft3) 0,0108
Sd (ft2) 0,55
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, dsdn, Grand_Floyd, lionel83, PETOIN Dominique, Sagem, tracerbox et 43 invités
[DIY] Memorex 305 , Optimisation des Hp de mon atelier ;)
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Bon j'ai essayé les tweeter titane > https://www.amazon.fr/gp/product/B00NWA ... UTF8&psc=1
Tweeter GL500
La qualité est raisonnable pour 20e les 2 , c'est tout en plastique , même le support des cosses .
1 des 2 était déjà hs ... mais j'ai pu tester le 2eme .
C'est très sec , limite agressif , mais ca passe pour quelqu'un qui veux écouter du rock ou du hard ... pour du classique a oublier vite fait !
Disons que pour le prix c'est pas si mal ....
Si les 2 auraient fonctionner , peut etre que je les auraient gardés .
Du coup ils sont déja reparti ce matin .
suivant les Monacor dtm104/8 je pense .
Tweeter GL500
- N3°
- N3°
Relativement equilibré comme mélange , sauf un belle bosse vers 65/75hz , ca donne de belles basses
Elles sont audible jusqu'a 22hz ! , mais ca chute bien sous les 35hz .
- N3°
Elles ont une bonne gueule
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Elles sont assez pattateuse les 305 ! avec une bonne grosse bosse a 65hz , genre +5/6db
Ca va watté dans mon atelier
Si je te les fait écouter , tu va me les voler pour ta salle dédié ....
Le tweeter Monacor DTM104/8 est impeccable , pas agressif et vraiment performant .> piste a suivre pour tes enceintes Yam
- N3°
Ba pour le moment dans la pièce en haut les YAMAHA n'agressent plus donc peut-être pas utile de changer les tweeter.
- Sebass
- N3°
Voir un système pour ne pas clôturer l'event entièrement.
- Sebass
sinon changer la longueur de l’évent pour accorder plus bas semblerai plus indiqué
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:sinon changer la longueur de l’évent pour accorder plus bas semblerai plus indiqué
Faut il encore savoir calculer ca ...
C'est pas mon cas
Pour info si il y a des connaisseurs en tuyauterie ici , l'actuel fait 85mm de diametre et 85mm de profondeur .
La caisse dans le 45 litres
- N3°
j'ai trouver un site pas mal pour les events , mais j'y cale que dalle
Volume de l'enceinte : 45 L
Fréquence d'accord : 40.0 Hz
Coefficient d'extrémité (Pour la surface S) K : 0.846
Coefficient d'extrémité (Pour le rayon A) K1 : 1.499
Coefficient pour event rectangulaire K : 1.000
Correction de K avec le nombre d'évents : 1.000
Coefficient utilisé dans le calcul (Pour la surface S) : 0.846
Température : 20.0 °C
Altitude : 150.0 m
Humidité : 70.0 %
Célérité de l'air : 344.2 m/s
Masse volumique de l'air : 1.176 Kg/m3
Event circulaire dont vous avez entré le diamètre
Nombre d'évents : 1
Entraxe des évents : 0 cm
Diamètre d'un évent : 8.5 cm
Surfaces S des évents : 56.75 cm2
Surfaces S des évents pour le SPL : 56.75 cm2
Profondeur des évents : 17.28 cm
Fréquence de résonance de l'évent : 996 Hz
Evitez d'utiliser votre HP à cette fréquence, la résonance de l'évent est audible. L'avis de F. BROUCHIER
http://petoindominique.fr/php/brevent.php
Altitude : 150.0 m
Humidité : 70.0 %
Nombre d'évents : 1
- N3°
trouvé un mieux > http://www.linearteam.dk/default.aspx?p ... calculator
apres quel frequence dois-je renforcé ? les basses c'est pas ce qui manque
Il semblerait que mon évent de 8.5cm x8.5cm /45L , soit accordé pour du 50.3hz .
- N3°
- N3°
perso je changerai la longueur de l'évent et remesurerai, pour abaisser l'accord je me souviens plus s'il faut allonger ou raccourcir l’évent
- speedbad
65 messages
