bonsoir
pouvez vous m'aider a déterminer la valeur de self de la partie filtre secteur de cette alim (5v 3A) et la largeur des pistes que je dois appliquer avant et après le transfo ?
Schéma ci dessous
https://i37.servimg.com/u/f37/11/28/08/73/captur13.png
Merci d'avance
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Enness et 87 invités
T'as monté ta self en tranfo, elle va pas aimer
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
j'ai pas trouvé le schéma que je voulais sous kicad pour ce genre de composant http://fr.farnell.com/productimages/sta ... 417659.jpg
combien de mH c'est ça la question que je me pose ?
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
schéma modifier https://i37.servimg.com/u/f37/11/28/08/73/captur13.png
- shinzuka
Question bête qui ne répond pas à tes questions :
Pour le filtre, pourquoi ne pas prendre un filtre shaffner tout fait ?
Ils ont font pour toutes application, montage PCB ou externe ....
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Pareil, t'est sur des courants ridicules coté secteur. T'as donc accès dans tout le catalogue shaffner à pléthores de filtres tout fait avec des réjections de malade. Et puis ça évite de trop jouer avec le 220V sur un PCB.
Y a aussi les blocs IEC avec tout ce qui va bien. J'ai un trou de mémoire sur celui que j'ai mis dans mon projet de UD, mais c'est du bloc de course compact, double filtrage, et pas moche en plus. Ça coute pas un bras non plus.
Pour la taille des pistes, 2~3mm max vu les courants en jeux. Ce qui est important, c'est le dégagement autours et la séparation avec le reste, 220 oblige.
- Tazz28
shinzuka a écrit:schéma modifier https://i37.servimg.com/u/f37/11/28/08/73/captur13.png
A propos de la self L1:
S'agit-il de deux selfs indépendantes ou de deux demi selfs couplées?
Si elles le sont, selon le sens du couplage, la fonction du filtre sera très différente.
En principe, d'après ton schéma, il y a un filtrage en mode commun et un filtrage différentiel. Est-ce bien ce que tu as voulu faire?
- Robert64
- Contributeur HCFR
tcli a écrit:Question bête qui ne répond pas à tes questions :
+1
D'autant plus que pour ce genre de filtre, la disposition géométrique est très importante, ainsi que le blindage de la boîte.
- Robert64
- Contributeur HCFR
voici le genre de self que je pensé mettre
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores ... reId=10160
A la question pourquoi pas un filtre tout prêt fait c'est pour une question d'encmbrement.
- shinzuka
sinon je viens de voir cette solution niveau encombrement c'est pas mal
http://www.ebay.fr/itm/FN-406-3-02-Scha ... SwxCxT4zC7
- shinzuka
Sur farnell, c'est pas un filtre, mais une simple self. Pas sur que t'y gagne en encombrement total avec les condo etc...
Ton lien ebay: ben voilà c'est parfait. Vérifie le catalogue schafner pour voir les sepc exactes et si il y a pas plus approprié dans la même gamme.
- Tazz28
voila les caractéristiques ça ma l'air bien
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Scha ... gWTQ%3D%3D
le schéma
https://drive.google.com/file/d/0B0wrPJ ... sp=sharing
Pour les pistes 2 à 3 mm pour le 220v et pour la partie continue après le transfo pareil ou plus ?
le schéma
- shinzuka
Même le 0.5A est suffisant et correspond mieux à ton application.
2mm coté 220v et 3 sur la BT seront largement suffisant si tu est en 70µm.
- Tazz28
- shinzuka
14 messages
