Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 120 invités
Disposition enceintes HC
Message » 08 Nov 2016 23:05
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir un Pack Sib & Cub 3 5.1 que je vais coupler avec un Denon AVRX520 BT.
J'aimerai votre avis pour la disposition des enceintes dans la pièce, je vais les fixer au mur et j'aimerai ne pas faire n'importe quoi.
Pouvez-vous me dire si selon vous la disposition prévue est correcte ?
Pour l'enceinte 5, vous la disposeriez en 5-a ou en 5-b ?
J'ai essayé de garder les proportions mais sur un schéma fait sous paint, pas facile ^^
Ah, et l'enceinte 1 se retrouvera au dessus de la tv, et les 2-3 sur les cotés de la tv, un peu en retrait par rapport à celle-ci ( environ 30 cm derrière).
Et dernière question, les enceintes 4 et 5, il vaut mieux les orienter en direction de la tv, ou en direction et l'assise du canapé ?
Merci d'avance pour votre aide
Hyurri
Inscription Forum: 05 Nov 2016 0:58
Message » 09 Nov 2016 0:01
ahhh dur a dire,
5a est meilleur en terme de symetrie
5b est meilleur pour eloigner la surround de tes oreilles
A mon avis cela depend surtout de la taille de ta piece et de la distance X entre toi et 5a:
x<2m, alors 5b
x>2m, alors 5a
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 09 Nov 2016 0:38
Dans le cas présent,x<2.
En me mettant au milieu du canapé, et 5 en B,j'aurai 4 à 1m80 et 5 à 2m60.
Si je mets 5 en B, j'aurai 4 à 1m80 et 5 à 80cm
Mais 2m60 ca me parait loin... et ca me fait 12 mètres de câbles...En 1,5mm² je n'aurai pas trop de pertes ?
Et pour l'orientation ? En direction de la tv ?
Hyurri
Message » 09 Nov 2016 1:27
Vu tes distances, aucune hésitation a avoir, c'est 5b qu'il te faut, car on ne doit jamais placer une enceinte a moins d'un metre, effet casque garanti :ko: ...
De plus, ton ampli va corriger sans soucis la distance plus grande en ajustant le niveau et de délai de ce canal.
Aucun soucis de perte liée a la distance, et pour ton matériel en effet du cable de 1,5mm est adapté. Tu peut aussi aller vers du cable de 2,5mm qui coute pas beaucoup plus cher et qui pourrait amener un leger plus.
Pour l'orientation, tout orienté vers ta position d'ecoute, quand tu regardes tes enceintes elles doivent etre pile face a toi :wink:
pasender
Message » 09 Nov 2016 1:36
Merci beaucoup pour ton aide !
Et si l'enceinte 5b est légèrement plus en retrait que la 4, et qquelle est si loin pour une si petite enceinte,pas de pb ?
Et la frontale en hauteur au dessus de la tv pas de soucis non plus ?
Les questions sont peu être bêtes mais c'est ma première "vraie" installation HC
Hyurri
Message » 09 Nov 2016 12:15
Il faut chercher à se rapprocher le plus possible de l'implantation 5.1 idéale (les surrounds légèrement en arrière de la position d'écoute):
benhur_C6
Inscription Forum: 04 Juil 2010 8:32
Message » 13 Nov 2016 12:04
Dernière petite question avant que je me lance dans l'installation en ce beau dimanche de pluie : :D
Vaut-il mieux les placer en
- 4 et 5 (une sera sur le côté gauche et l'autre légèrement en retrait à droite, elles ne seront donc pas alignées)
ou
- 4bis et 5bis (elle seront légèrement devant mais alignées) ?
Ou cela ne changera pas grand chose ?
Hyurri
Message » 13 Nov 2016 13:51
Tu as vu le diagramme de reference qu'on a gentiment recopié ?? :siffle: :mdr:
La reponse est donc claire, la solution c'est 4 et 5.
L'idéal serait de reculer 4 pour le mettre aligné avec 5 ...
pasender
Message » 13 Nov 2016 14:40
Voui voui je l'ai vu et d'ailleurs merci. Mais malheureusement un escalier m'empêche de reculer 4. Donc je ne sais pas s'il vaut mieux les decaller pour coller au mieux au schéma, ou si ca risque de "déséquilibrer"le rendu et donc mettre en 4 bis et 5 bis...
Hyurri
