fafa0512 a écrit:francis , c'est bien gentil hein , mais faut pas non plu faire peur et c'est abusé la
Non, c'est juste légitime de prévenir autrui des risques potentiels quand il n'en a pas forcément conscience : désolé mais je ne sais pas rester les bras croisés en regardant quelqu'un prendre des risques et risquer de se planter.
Après, chacun choisit d'appliquer ou non ces règles de prudence, mais c'est alors de sa responsabilité.
fafa0512 a écrit:deux ventilo en serie legerement different il y a aucun probleme , oui la repartition des tensions et courant sera pas la meme ,
Le courant sera le même si les 2 ventilos sont en série (c'est même la principale caractéristique de ce montage).
Seule la tension peut différer si les ventilos ne sont pas identiques (et c'est là tout le problème).
Mais franchement, qui aurait l'idée saugrenue d'équiper son VZX de 2 ventilos différents ?
On n'est pas à 10€ près quand on s'équipe d'un ampli pareil.
Et, outre l'aspect sécuritaire, le refroidissement ne serait pas homogène entre les 2 canaux.
Bref, c'est un faux débat.
fafa0512 a écrit:mais les variations seront pas si importante tant que les ventilos restent de conso similaire . meme si au final l un a 10v et l autre 14 , il y a aucun risque d incendie , les ventilos on une plage de fonctionnement assez large quand meme
Un ventilo 12V a une plage de tension qui va de sa tension minimale de démarrage à ... 12V.
fafa0512 a écrit:pour ce qui est du feu chez ton ami , il doit aussi y avoir quelque part un manque de protection de son circuit si ca été jusque au feu , le bobinage du moteur aurait du cramé et du coup crée un court-circuit ou une fuite de courant et faire sauté les protections
Détrompe-toi : un disjoncteur ne coupe le jus que s'il détecte un court-circuit franc ou une surcharge.
Or, sur un réseau de prises domestiques 16A, un réfrigérateur survolté peut parfaitement surchauffer en consommant bien moins de 3680W... La preuve hélas...
fafa0512 a écrit:en tout cas la l edf a du tout prendre en charge
Peu importe qui prend en charge, et même le montant de la prise en charge : c'est surtout un véritable drame qui chamboule profondément le quotidien pendant longtemps et efface à jamais de nombreux souvenirs.
A noter que, outre le fait que la maison était d'origine familale (avec la valeur affective qu'on peut imaginer), mon ami avait aussi du matériel audio qui lui était cher...
