Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: frg et 11 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Message » 04 Jan 2017 19:57
Yellow Leader a écrit:Voilà, premier petit soucis :
Je n'arrive pas à avoir le son sur HDMI et sur optique en même temps.
Comment fais-tu hydrosaure ?
:wink:
Décodage LPCM à la source avec downmix stéréo si tu n'a pas de centrale (Si tu envoies du 5.1, tu ne récupères que les canaux G/D).
Audio out du Duo sur "HDMI audio" de mémoire et c'est tout.
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 04 Jan 2017 23:01
Mais alors tu n'as pas de multicanal sur le HDMI ?
Pour le moment, je teste plein de réglages vidéo et j'observe les résultats. MDR, ça va du pire au bof. Donc je reviens aux réglages de base tout le temps.
:wink:
Yellow Leader
Inscription Forum: 15 Mar 2002 2:00
Message » 04 Jan 2017 23:36
La sortie SPDIF ne peut pas sortir les codec HD.
Pour assurer la compatibilité il faut suivre les indications données par Hydro.
Sinon tu peux (à condition que ton lecteur te le permet) d'active le secondary audio, cela force le lecteur à sortir en codec lossy (ou legacy) et tu aura du DD et du DTS, mais pas en HD.
jacko
Message » 05 Jan 2017 7:24
En fait ce que je voudrais, c'est du multicanal HD sur le HDMI out 1 (pour l'avoir dans le casque) et avoir en même temps
- Soit du multicanal sur le HDMI out 2 (HD ou Dolby ou DTS peu importe)
- Soit du multicanal (Dolby ou DTS peu importe) sur le SPDIF ou coaxial
:wink:
Yellow Leader
Message » 07 Jan 2017 11:22
Jacko a déjà dit plusieurs fois que DVDO est réactif. Bonne nouvelle, c'est toujours le cas.
Ken m'a répondu en moins de 24H. J'avais demandé où trouver la dernière mise à jour (puisque sur le site il n'y a plus rien) et il m'a directement joint le fichier (241 079u pour info).
Chapeaux bas !
:bravo: :bravo: :bravo:
Yellow Leader
Message » 07 Jan 2017 12:43
Espérons que ça dure ....
jacko
Message » 07 Jan 2017 14:31
J'ai ressorti un viel viel viel viel ordi portable avec une prise DB9 RS232.
Est-ce que le programme Duo Control Panel fonctionne sous WIN 2000 ?
:wink:
Yellow Leader
Message » 07 Jan 2017 14:43
En page 1, Jacko a écrit ça pour Duo output : 1:1 mapping ON
C'est quoi ?
Bon le 1:1 je suppose que c'est le Frame rate et je l'ai bien verrouillé.
En revanche mapping je ne trouve pas dans les menus.
Mon anglais étant très limité, je cherche par mot exacte.
Mes connaissances en traitement vidéo étant ultra hyper méga limitées, j'ai bien lu les 147 pages ... et je suis très très loin d'avoir tout compris. Alors je vous remercie de votre indulgence envers mes questions qui seront certainement basiques. En tout cas j'ai la volonté d'apprendre ... sinon je n'aurai pas lu tout ça et encore moins investi dans un scaler.
:wink:
Yellow Leader
Message » 08 Jan 2017 12:10
Le signal vidéo envoyé correspond parfaitement aux 1920x1080 du diffuseur HD.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 08 Jan 2017 12:26
Le 1:1 (mapping) est pour faire correspondre la fréquence de sortie avec la fréquence en entrée.
C'est indispensable sur les diffuseurs modernes (depuis un moment déjà même).
Sur un projo DLP encore 720p il pourrait y avoir une autre approche, mais c'est à gérer au cas par cas.
jacko
Message » 08 Jan 2017 13:51
Donc dans mon cas je ne dois pas faire correspondre les fréquences ?
Sortie du démo TNT HD en 1080i 50Hz (toutes les chaines sont HD aujourd'hui)
Entrée du Duo en 1080p 50 Hz donc
Sortie du Duo en 1080p 60Hz car le iiYama fonctionne ainsi ou en 144 Hz (ce que ne fait pas le Duo)
J'ai mis RGB en entrée et en sortie sinon en 4:2:2 ou 4:4:4 l'image est verte.
Colorimétrie en ITU BT.709
Je précise que je procède par étape.
Je cherche d'abord à comprendre les différents réglages de formats, de fréquences, colorimétrie (ITU), entrée/sortie, etc, avant de faire une calibration avec la sonde HCFR et le logiciel adhoc.
:wink:
Yellow Leader
Message » 08 Jan 2017 14:15
Yellow Leader a écrit:Donc dans mon cas je ne dois pas faire correspondre les fréquences ?
Si
jacko
Message » 08 Jan 2017 16:04
Ah ?
J'avais cru comprendre qu'il fallait sortir des sources en natif (ou au plus près) et laisser le Duo faire tout le travail pour donner au diffuseur un signal qu'il n'aura pas à traiter.
Mon démodulateur TNT HD donne au maxi du 1080p 60 Hz. Donc je sélectionne ça alors.
En entrée et en sortie du Duo même chose.
:wink:
Yellow Leader
Message » 08 Jan 2017 22:23
Est-ce que c'est correct comme réglage ?
:wink:
Yellow Leader
Message » 08 Jan 2017 22:30
Ce qui m'amène à une autre question :
Est-ce que la version 1.1 de Duo Control Panel (prévue pour la v2.40 du Duo) fonctionne avec la v2.41 ?
Si non je ne fais pas encore la MàJ.
:wink:
Yellow Leader
Retourner vers Processeurs Vidéo
