Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: tom60 et 18 invités
Ampli Diy Push-Pull KT88
Message » 15 Jan 2017 15:24
Salut
J'ai bien reçu les pcbs, bonne qualité, j'attends un pour commander ce qu'il me faut, les bourses sont trop faible après les fêtes.
Sinon, tu as traduit les textes de l'allemand vers le français.
Bonne journée
edimax
Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
Message » 16 Jan 2017 13:34
edimax a écrit:Salut
Bonne journée
Non seulement Allemand vers Anglais :hehe:
geanmimi
Inscription Forum: 17 Sep 2013 22:51
Message » 17 Jan 2017 12:35
Bonne journée
Bon si tu pouvez me l'envoyé en anglais stp, merci d'avance.
edimax
Message » 17 Jan 2017 19:57
Est-il possible svp de communiquer un ordre de coût pour la version avec composants hdg ?
Merci, Laurent
FaceB
Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
Message » 19 Jan 2017 0:26
FaceB a écrit:Bonjour
Merci, Laurent
Pas de problèmes, environ 2k€.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
geanmimi
Message » 19 Jan 2017 0:28
Tu peux simplement le faire avec le traducteur de Google ;-)
geanmimi
Message » 19 Jan 2017 10:18
C'est ce que j'ai fait mais le resultat n'est pas vraiment top :hein:
Bon je vais voir un copain si il peut le traduire.
edimax
Message » 20 Jan 2017 10:49
geanmimi a écrit:
iduch.com a écrit:Belle Réalisation... Bravo
C'est un Williamson...
Dans tous les cas beau travail,
Une photo de l'intérieur ?
oui c'est un williamson. Par contre pas de câblage en l'air mais deux PCB :oops:
Bon ça plait ou non, mais moi ça me convient et ça fait du bon son et bien pêchu :wink:
Petite question, en qualité de composant tu as mis des Mundorf Condensateur MCAP EVO 450VDC a priori.
Les capas chimique d'alim HT c'est quoi (marque/ref) ?
Tu as mis des résistances particulieres ou une marque/qualité spécifique ?
Tu pourrais me donnee les coordonnées de celui qui t'a fait le transfo d'alim STP ?
Merci d'avance, Philippe
edimax
Message » 21 Jan 2017 11:24
Oui j'ai mis des MCAP EVO, je voulais mettre des K42Y-2 mais en 0.33 ça ne rentre pas, mais il n'est pas dit que je change plus tard.
les chimiques de l'alim des United Chemi-Con avec les spec de la doc.
Les résistances (les rouges) viennent des chez hificollective ce sont de PRP PR9372, les blanches, celles qui sont montées verticalement sont des Ohmite Audio Gold (non inductive) et les vertes des Kiwame.
Pour le transfo, le cher ou l'autre :siffle:
:thks:
geanmimi
Message » 06 Fév 2017 11:01
Bonjour geanmimi,
Tu utilise quoi comme tension pour la HT ?
donc pour les capas d'alim HT tu les a mis en série ou parallèle ?
Tu est en pentode ou triode ?
Ton transfo de sortie en en quel impedance 4, 4.5 ou 5K ?
les resistances variables (PT 15-1K,...), tu as pris quoi comme puissance ?
Les diodes zener sont de quel puissance ?
Merci, Philippe
edimax
Message » 07 Fév 2017 9:56
edimax a écrit:Bonjour geanmimi,
Merci, Philippe
Pour la HT, la tension est donnée en fonction de ton transfo d'alim, pour moi 360 V donc une HT à environ 540 volts.
Les condensateurs d'alim tu n'as pas le choix tu suis le schéma.
mode par défaut (relais au repos) qui doit être Pentode.
Pour les transfos de sorties c'est 4.5 kohms.
Pour le resistances variables des 250mW et les zener :hehe:
geanmimi
Message » 07 Fév 2017 22:37
Pour Répondre à une de tes questions, R37 (GK) c'est le réglage de la contre réaction, mets en le moins possible.
geanmimi
