Salut
J'ai bien reçu les pcbs, bonne qualité, j'attends un pour commander ce qu'il me faut, les bourses sont trop faible après les fêtes.
Sinon, tu as traduit les textes de l'allemand vers le français.
Bonne journée
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Ampli Diy Push-Pull KT88
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
edimax a écrit:Salut
Bonne journée
Non seulement Allemand vers Anglais
- geanmimi
- Inscription Forum: 17 Sep 2013 22:51
geanmimi a écrit:edimax a écrit:Salut
Bonne journée
Bon si tu pouvez me l'envoyé en anglais stp, merci d'avance.
- edimax
Est-il possible svp de communiquer un ordre de coût pour la version avec composants hdg ?
Merci, Laurent
Merci, Laurent
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
FaceB a écrit:Bonjour
Merci, Laurent
Pas de problèmes, environ 2k€.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
- geanmimi
Tu peux simplement le faire avec le traducteur de Google
- geanmimi
C'est ce que j'ai fait mais le resultat n'est pas vraiment top
Bon je vais voir un copain si il peut le traduire.
- edimax
Petite question, en qualité de composant tu as mis des Mundorf Condensateur MCAP EVO 450VDC a priori.
Les capas chimique d'alim HT c'est quoi (marque/ref) ?
Tu as mis des résistances particulieres ou une marque/qualité spécifique ?
Tu pourrais me donnee les coordonnées de celui qui t'a fait le transfo d'alim STP ?
Merci d'avance, Philippe
- edimax
Oui j'ai mis des MCAP EVO, je voulais mettre des K42Y-2 mais en 0.33 ça ne rentre pas, mais il n'est pas dit que je change plus tard.
les chimiques de l'alim des United Chemi-Con avec les spec de la doc.
Les résistances (les rouges) viennent des chez hificollective ce sont de PRP PR9372, les blanches, celles qui sont montées verticalement sont des Ohmite Audio Gold (non inductive) et les vertes des Kiwame.
Pour le transfo, le cher ou l'autre
- geanmimi
Bonjour geanmimi,
Tu utilise quoi comme tension pour la HT ?
donc pour les capas d'alim HT tu les a mis en série ou parallèle ?
Tu est en pentode ou triode ?
Ton transfo de sortie en en quel impedance 4, 4.5 ou 5K ?
les resistances variables (PT 15-1K,...), tu as pris quoi comme puissance ?
Les diodes zener sont de quel puissance ?
Merci, Philippe
Merci, Philippe
- edimax
edimax a écrit:Bonjour geanmimi,
Merci, Philippe
Pour la HT, la tension est donnée en fonction de ton transfo d'alim, pour moi 360 V donc une HT à environ 540 volts.
Les condensateurs d'alim tu n'as pas le choix tu suis le schéma.
mode par défaut (relais au repos) qui doit être Pentode.
Pour les transfos de sorties c'est 4.5 kohms.
Pour le resistances variables des 250mW et les zener
- geanmimi
Pour Répondre à une de tes questions, R37 (GK) c'est le réglage de la contre réaction, mets en le moins possible.
- geanmimi
27 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
