Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert, max-art et 32 invités
HC Full DIY de IntenseEleven - 7.2
Heureusement qu'il bricole mieux qu'il dessine l'ami
- tonton D.
- Inscription Forum: 10 Sep 2016 12:17
Très ingénieux la conception en forme emboîtable ! Tu optimises le moindre mm2 ! Quelle ingéniosité !
J'ai beaucoup joué aux lego étant petit, j'aurais payé pour être là le jour où tu vas arrimer ton enceinte dans le meuble il va se jouer un peu la même scène que lorsque la station spatiale accueille le module extérieur
PS : Question candide d'un gars qui n'est pas technicien hein !
Ça ne va pas créer des vibrations parasites cette forme ? Façon ping pong accoustique à l'intérieur ?...
Qu'en penses celui qu'il ne faut surtout pas contredire ?
Allez je retourne me faire du souci pour mes Focal parce que bon quand même hein !
- chicken run
- Inscription Forum: 18 Aoû 2002 10:29
Na na na ... moi je le trouve très beau mon dessin !
Pour ce qui est de l’effet ping-pong, je n'en sait rien ... mais si il et d'usage de dire que le pire modèle est le cube ou un volume avec une dimension (par exemple la largeur) qui est le multiple d’une autre dimension (par exemple profondeur) ...on en est très loin .... et vu que seuls les cotés droit et gauche sont parallèles ... on en est même très très loin ... AMHA !
Après peut être que plus il y a de pans plus il y a de fréquences de résonance
chicken run a écrit::o
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Ca oui cela risque de provoquer la réflexion des ondes en interne dans toutes les directions mais je suppose que tu vas installer de l'isolant dans la caisse donc cela sera compensé.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Il vaut mieux dans toutes les directions que de faire ping-pong justement ... oui il y aura du dacron dans la caisse
Après faut voir ce que le padré Agno en pense ... j'ai fait ces plans sans vraiment lui soumettre pour avoir son avis avant, il m'a surtout aidé dans le choix des haut-parleurs (j'ai tenté mais sans résultats ) et conseillé d'incliner la face avant vers l'auditeur ... parfois il faut se jeter à l'eau et apprendre, quitte à faire des fautes
Pour donner une petite idée, voilà la caisse dans le meuble ...
Intégration au top.
- Sebass
Salut le poulet
La contradiction ne me dérange jamais lorsqu'elle est étayée. Tout le monde fait des erreurs, moi le 1er, et lorsque je me trompe je l'admets aisément; par contre, dans le domaine technique (et non le domaine subjectif) quand c'est faux c'est faux et quand c'est juste c'est juste. Point.
Concernant les géométries structurelles des enceintes et leurs conséquences en terme de résonances de la masse d'air interne, beaucoup d'idées fausses circulent, telles que "des parois non parallèles évitent les résonances": c'est faux: des ondes sonores se déplaçant dans n'importe quelle masse d'air confinée engendrent des résonances; ces résonances sont simplement plus ou moins marquées (Q) et étalées en fréquences; même une sphère parfaite crée des résonances, peu marquées et étalées certes, mais néanmoins présentes.
Pour réduire (et non pas supprimer) les résonances, le non-parallélisme des parois d'une enceinte doit être extrêmement marqué; à ma connaissance, aucune enceinte commercialisée ne le propose pour des raisons essentiellement esthétiques et d'optimisation du volume disponible.
Il existe toutefois des gars très ingénieux, et le cas qui suit te fera grand plaisir mon poulet: il y a quelques décennies, Jacques Mahul (Focal/JMlab pour ceux qui ne le connaîtraient pas) avait créé une enceinte dénommée "le cube"; cette enceinte était parfaitement cubique; bien des observateurs de l'époque ont crié au défaut technique, le cube étant effectivement la pire situation au regard de la résonance de la masse d'air interne: très forte magnitude (Q) sur une fréquence fondamentale unique (aucun étalement en fréquences, sauf ses harmoniques) ! Sauf que... ce pic très marqué sur une fréquence unique permet, par le filtrage du haut-parleur ainsi chargé, de complètement supprimer cette résonance avec l'aide d'un simple circuit-bouchon centré sur cette fréquence, ce que Mahul a réalisé! D'une enceinte catastrophique, il en a fait une enceinte parfaite du point de vue résonance interne.
Pour en revenir à la forme tarabiscotée de la centrale d'Intense11, elle provoquerait effectivement une résonance marquée si les deux Dayton voyaient une paroi placée tout contre leur aimant; cette résonance ne pourrait être complètement réduite par un amortissant interne; à ce propos, le dacron reste un des meilleurs amortissants parce qu'il permet d'être placé à l'endroit où la vitesse de propagation de l'onde est la plus élevée, à savoir au milieu de la distance inter-parois.
Les Dayton d'Intense11 étant placés tout en bas de l'enceinte, leur membrane ne verra pas de paroi trop proche de leurs membranes, donc pas de souci de ce côté-là.
c'est clair pour l'intégration
on dirait limite que c'est d'origine
(mais si ça se trouve ça l'est....)
- tonton D.
Ben merci bien pour ces précisions Agno
Bon de mon coté j'ai terminé les deux caches maintenant et je n'attends plus que la face avant de la centrale pour pouvoir la finir.
Prochaine étape le rodage a 100Hz du large bande et a 40Hz des Dayton.
Non non même pas
tonton D. a écrit:c'est clair pour l'intégration
Non non même pas
prochaine étape après, une belle grande télé !
- tonton D.
Pas besoin de grande télé, le vidéo-projecteur rempli très bien cette fonction ... et rien ne remplace l'effet d'une toile
Je vais plutôt refaire un meuble plus large ouai
Intense11, j'ai quelques questions relatives à la centrale:
- le niveau sonore du canal central (ampli) est-il réglable indépendamment des autres voies?
- sachant que l'équilibre tonal de la centrale peut faire l'objet d'un réglage par le filtrage, désires-tu moins d'efficacité mais plus de descente dans le grave (équilibre tonal linéaire) ou le contraire, soit plus d'efficacité mais moins de descente dans le grave (équilibre tonal clair)?
Je pose ces questions parce que, comme tu peux le comprendre, les colonnes auront forcément plus d'efficacité que la centrale (2 enceintes vs une seule, hps plus gros, volume plus important...)
Agnostic1er a écrit:Intense11, j'ai quelques questions relatives à la centrale:
ouaip !
Excellente question, je ne pense pas que je sois particulièrement dérangé par le manque de grave avec l'enceinte actuelle mais vraiment par son manque de clarté jutement ! Je pense donc que je vais plutôt m'orienter vers ta deuxième idée ! mais peut être qu'avec un équilibre tonal linéaire sur la nouvelle on sera déjà beaucoup mieux qu'avec l'ancienne ?? ...
