Messieurs, pour Windows 10 64bits et Jriver, on a le choix de la version (Pro, familiale,..) ou alors il y a des versions à éviter ?
Le but est d'avoir le moins de soucis possibles.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 10 invités
Adhara a écrit:Messieurs, pour Windows 10 64bits et Jriver, on a le choix de la version (Pro, familiale,..) ou alors il y a des versions à éviter ?
Aucune importance
- mrchouille
- Inscription Forum: 03 Aoû 2009 14:48
Bonsoir
J ai quelques problèmes depuis quelques temps avev madvr sous jriver ..j essaye de réinstaller madvr mais pas moyen quand je clique sur install bat clique droit administrateur il me dit qu il manque un fichier ? Le fichier setting est pourtant bien ouvert dans c :program files...qu elle serait la meilleure solution merci mpchc madvr me paraissait moins complique sur mon ancien pc qui tournait comme une horloge ...
- invite45
invite45 a écrit:Bonsoir
pour ma part, le madvr de jriver ce trouve dans:
C:\Users\i5 4690K\AppData\Roaming\J River\Media Center 22\Plugins\madvr\
léo
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Il vaut mieux tout désinstaller et remettre un nouveau madvr je pense ..car j ai 3 versions madvr sur le pc a qui le tour ?
Je vais essaye en attendant de migrer vers une autre solution ..merci athoriac
- invite45
rlebrette a écrit:Ashanti1403 a écrit:Oui bien sûr... pas de tuto sur le sujet.
Mais j'en ai déjà discuté ici.
Les profiles dans JRiver sont associés à des Zones, il faut que tu crées une zone Musique et une zone HC, que tu vas configurer de façon spécifique.
Dis moi si tu as besoin de plus d'infos.
Ton icone DSP est bleue, ce qui veut dire que tu es en bit-perfect. Ta configuration est la plus directe que tu peux avoir. Maintenant est-ce que c'est ce que tu attends?
Merci de ta réponse.
Oui tout à fait, je cherchais à être en bit-perfect. Par contre je suis pas très à l'aise avec mon réglage du taux d’échantillonnage: ma musique est à 95% en flac 44,1khz sur 16bits, et je suréchantillonne systématiquement en 192khz sur 32bits sans trop savoir si c'est bien optimal ??? Ton avis ??? Qu'est ce qu'il convient de faire ? Suréchantillonner au maximum des possibilités de ma carte son ?
- Ashanti1403
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:41
Le sur-échantillonnage n'a pas réellement d'intérêt, ça n'apporte rien dans le signal, et normalement ça n'enlève rien. Ça n'a d'intérêt que si ton DAC n'est pas en mesure de commuter de fréquence automatiquement. Comme les RME gèrent la commutation automatique c'est finalement pas un besoin.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Avez vous des soucis avec Jriver et la dernière version MadVr ?
Ca merdoit grave avec Windows 10 pro x64, je vais tenter de revenir à la version qui est descendue par Jriver.
J'ai cru comprendre que les dernières versions de MAdVr posent beaucoup de soucis...
J'ai ouvert un thread ici: https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,109128.0.html
Problème résolu, corruption de données avec mon ancienne librairie + le mode lecture en mémoire plutôt que sur le disque qui pose problèmes avec les films.
Je suis passé avec la version 0.91.1 de MadVr (qui apport les algo NGU). Image exceptionnelle !
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
rlebrette a écrit:Adhara a écrit:Bonjour,
Sur Jriver, est il possible de faire 2 profiles comme suit:
- 1 profile Musique avec sortie audio une carte spécifique (asio4all) (vers mon DAC)
- 1 profile HC avec sortie audio sur HDMI (vers ma barre de son)
Tuto disponible ? A quel niveau on doit jouer ?
Yep merci, j'ai testé et c'est vraiment pratique et fonctionnel ! J'ai désactivé les zones automatiques car dès u'on branche un périphérique dlna une nouvelle zone apparaît.
- Adhara
Tu peux désactiver l'a détection automatique de nouveau périphérique dans la partie "Réseau"
-Mon Coin HC-
bonjour,
je souhaiterai envoyer spotify a partir de mon pc vers un lecteur DLNA, et pour ce faire je souhaiterai utilisé jriver et son drivers WDM.
alors ça fonctionne sans problème quand c'est jriver qui diffuse la musique mais quand je clique sur mon seveur DLNA dans jriver, ça ne marche pas.
vous avez une idée pourquoi ?
edit 1:
j'utilise jriver 22
edit 2:
quand je lis un fichier directement dans jriver ça fonctionne, mais en lecture a partir de spotify je voie le volume bouger sur mon recepteur dlna mais de son.
edit 1:
j'utilise jriver 22
edit 2:
- athoriac
athoriac a écrit:bonjour,
edit 1:
j'utilise jriver 22
edit 2:
J'suis pas sûr d'avoir compris tu veux:
Spotify -> WDM JRiver -> JRiver -> JRiver DLNA Server -> DLNA Receiver !?
-Mon Coin HC-
rlebrette a écrit:athoriac a écrit:J'suis pas sûr d'avoir compris tu veux:
oui c'est bien ça.
ce que je souhaite faire.
Spotify -> WDM JRiver -> JRiver -> JRiver DLNA Server -> Oppo 203
a savoir que :
Flac -> JRiver -> JRiver DLNA Server -> Oppo 203
fonctionne..
Léo
- athoriac
athoriac a écrit:rlebrette a écrit:
oui c'est bien ça.
a savoir que :
fonctionne..
Léo
Je ne pense pas que ça soit possible dans l'état actuel du logiciel, mais je vais me renseigner.
-Mon Coin HC-
super, merci.
sinon connaissez vous une autre solution ?
léo
léo
- athoriac
