Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Acoutic et 11 invités
remplacement amplificateur caisson jmlab cobalt sw800
Message » 22 Juin 2015 20:12
Bonjour, suite a la panne de l'ampli du jmlab sw800 cobalt d'un ami, je compte le remplacer par un ampli class d.
Pour le moment je me suis arrêté sur le cdx300 avec une smps300RE en +/- 75v de chez connexelectronique.
Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur ce caisson a part qu'il mentionne une amplification de 175Wrms/8ohms.
La réference du hp : 13W7651
Qu'en pensez vous?
yarno
Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
Message » 22 Juin 2015 20:24
je pense que l'ampli que tu as choisi semble largement suffisant pour remplacer l'original. :wink:
Il y a juste le filtrage qui devra être fait par l'ampli HC
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 22 Juin 2015 20:31
Oui c'est prévu comme ça.
Il restera a insérer un potar de volume.
Y a t'il d'autre protection a prévoir en plus de ce qui est intégré au module amplificateur?
Quelqu'un aurait il les dimensions de l'ampli et du module car je compte réutiliser la platine du caisson.
yarno
Message » 22 Juin 2015 21:19
L'ampli :The board weighs around 200 grams and the size is 35x95mm and 35mm height from the board to the heatsink top.
La SMPS300RE : with it's 100x100mm and 32 to 40mm tall depending on the voltage version and capacitors used.
Nimaj44
Message » 22 Juin 2015 22:25
Sur mon ancien SW800, j'avais remplacé cette platine par une d'origine Cabasse (TSA250) achetée sur eBay. Le rendement était moyen en raison d'une impédance du HP un peu haute (9 ohms au multimètre, c'est une indication). La même platine sur un atohm (avec 5 ohms au multimètre) donne un rendement bien meilleur.
phil974
Message » 23 Juin 2015 14:29
Merci pour les dimensions. Je ne les avais pas trouvées sur sur le site.
En effet impédance de 8 ohms, d'où ma crainte de faire le mauvais choix d'amplification pour ce sub. J'hésitais aussi avec le cdx500 et le l25dx2 (toujours peur d'être sous alimenté).
À combien est annoncé le tsa250?
yarno
Message » 23 Juin 2015 15:08
250wrms sous 4 ohms.
phil974
Message » 29 Mar 2016 10:35
Hi all,
Je viens ici car je me demande si mon caisson sw800 fonctionne...
Lors du calibrage du niveau acoustique de mon ampli HC (Cambridge 751r v2), je n'ai pas de signal test côté caisson :-(
Comment vérifier si l'étage d'amplification est HS ou non ?
Merci d'avance.
chon38
Inscription Forum: 21 Oct 2007 18:58
Message » 30 Jan 2017 11:38
Salut, je reviens sur mon sujet longtemps après certes, nous avons finalement monté le CDx300 de chez connex avec 1 smps300re.
Constat : on sent un manque de puissance, même en poussant le potard a fond on arrive pas a avoir le meme niveau qu'avec l'ampli d'origine.
Pire lorsque je monte le level sur l'ampli HC c'est l'ampli qui sature. (même phénomène sur mon combo Dayton rss390hf-4 et module connex irs2092)
Je ne comprends plus rien, sur le caisson il est noté 175wrms/8ohm, donc je pensais avoir largement assez de puissance pour alimenté cet Hp avec les 300w sous 8ohm annoncé pour cet ampli.
Avez vous des remarques a faire a cela? je suis tout ouïe.
NB: en prenant l'impedance du hp j'ai environ ue 4ohm.
yarno
Message » 03 Fév 2017 14:32
4 homs en charge sa descends plus bas pour un sub non?donc les 300 sont dépasser..tu a essayer un ampli pro dessus? Yam p2500 ou plus?mon sw 700 de l'époque annoncer 75 wtts clos bouffait plus de 300 avec l'ampli du sw700s en rigolant mais sa poussait..
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 07 Fév 2017 15:13
Salut non, je n'ai pas d'ampli pro a essayé dessus.
Quelqu'un a t'il deja mesuré la puissance de ces cartes ampli?
Suis je passé a coté de quelque chose?
yarno
Message » 07 Fév 2017 19:23
Bonjour, en effet c'est curieux. Tu as vérifié les tensions d'alimentation de l'ampli ?
jbailes
Inscription Forum: 26 Avr 2016 20:03
Message » 08 Fév 2017 18:17
Salut, oui la tension en sortie d'alim est bien +/-75vdc
yarno
Message » 11 Fév 2017 14:51
Ok, si tu as pas encore testé regarde en charge si elle reste bien régulée. Car la tenue en puissance ne peux se faire si la tension s'écroule.
Autre test possible branche un autre sub dessus si tu veux vérifier que ton HP fonctionne normalement.
jbailes
