Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
Message » 13 Fév 2017 10:39
JCGB a écrit:Bonjour gérald la carte horloge de JHL est alimentée via un régulateur de 3.3v , dans son message il indique qu'a l'avenir il va rajouter un enroulement de 4V AC sur ses transfos pour alimenter le circuit horloge (un enroulement dédié aux horloges c'est ce qu'il y a de mieux )
JC
Salut Jean Claude,
Merci, en relisant le blog de Jae Hong Lee après avoir posté le message, en effet, j'ai compris ce qu'il voulait dire. En fait, j'ai l'impression qu'il injecte du 4V alternatif directement sur son PCB d'horloge. D'ailleurs, je pense que sous le dissipateur du PCB de la carte TCXO-OCXO, il y a un pont de diode. Le gros condensateur chimique sert sans doute a lissé la tension en sortie du pont de diode. Il est vrai que sur l'alim de la 203, l'alimentation de la carte mère est en 12V, et plus en 5V. En effet, l'idée d'ajouter un enroulement sur le transfo de l'alim linéaire me parait être une bonne idée pour celui qui veut utiliser le kit d'horloge de Jae Hong Lee.
Après, il y aussi d'autres systèmes d'horloge sur le marché, je pense par exemple au Sellarz que l'on trouve sur Ebay, ou les horloges de Fidelity Audio. Et si je ne dis pas de bétise, là, c'est une alimentation avec un niveau de tension supérieur qu'il faut.
Merci Jean Claude.
Gérald
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
kaizen
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
Message » 13 Fév 2017 10:42
jacko a écrit:Moralité il faut attendre cette nouvelle alim si on veut changer les horloges.
Sinon opter pour une alim supplémentaire externe.
J'ai ça sur mon BDP-83SE et ça marche assez bien.
Salut Jacko,
En effet, celui qui veut installer le kit d'horloge de Jae Hong Lee, il vaut mieux attendre la nouvelle alim.
Après, pour d'autres solutions d'horloges (Sellarz, Fidelity Audio, ...), cela peut fonctionner.
Sur ma 103D, j'ai aussi fait l'essai de brancher les horloges sur une autre alimentation que celle de la platine, mais comme je n'ai pas vu ni entendu de différence, j'ai rebranché le tout sur mon alimentation linéaire.
Que pensez vous de la solution donné par Jae Hong Lee pour améliorer l'alim SMPS d'origine de la 203 ?
Kaizen
kaizen
Message » 13 Fév 2017 10:59
Une alim dédiée non bruitée sera toujours un meilleur choix pour alimenter une horloge.
Rester dans des valeurs V proche des besoins réduit le travail des régulateurs et permet par conséquent une meilleure maîtrise du bruit d'alimentation.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 14 Fév 2017 7:11
Alimentation OPPOMOD pour la 203 commandée hier, j'ai hâte de constater la différence par rapport à l'alimentation à découpage d'origine.
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 14 Fév 2017 9:47
Salut
C'est celle-ci la nouvelle alim linéaire ?
http://www.ebay.com/itm/Linear-Power-Mo ... 2529180116?
nunavik
Inscription Forum: 18 Nov 2011 8:19
Message » 14 Fév 2017 12:38
La nouvelle alimentation linéaire de haute qualité, pour Oppo 203/205, en tant que une version beaucoup plus professionnelle, il sortira sur deux semaines ...
Il comprend une cellule filtrage réseau, un transformateur à noyau R double blindé, toutes les diodes Schottky de haute qualité, des régulateurs de qualité aussi, et une capacité de filtrage totale de 1,2F. Également inclus un régulateur réglable additionnel de bas bruit, pour un ventilateur (inclus et optionnelle).
Prix pour 203 (seulement puissance carte numérique) - 300 $ + 50 $ frais d'expédition.
Prix pour 203 (puissance carte numérique + alimentation carte DAC) - 350 $ + 50 $ de frais d'expédition.
Il vaut la peine d'attendre un peu plus... :)
coris000
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
Message » 14 Fév 2017 13:36
C est toujours d actualité de debrancher l alimentation de la carte dac audio pour soulager l alimentation comme sur les 103D?
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 14 Fév 2017 14:23
nunavik a écrit:Salut
Oui c'est celle-ci, sauf qu'elle est à 360 dollars directement chez OPPOMOD http://www.oppomod.com/
L'avantage du chassis de la 203 par rapport à la 93 ou la 103, c'est que cette fois, OPPO a prévus des trous d'aération dans le chassis et aussi dans la face arrière de la platine, ce qui facilite l'aération de l'alimentation OPPOMOD qui chauffe un peu comparé à celle d'origine.
minirama90
Message » 14 Fév 2017 14:32
Ok merci , je vais attendre la coris avant de choisir :D
nunavik
Message » 14 Fév 2017 14:50
Celle de Coris aura un avantage que celle de JHL ne pourra jamais combler. Coris expédié du Danemark alors que JHL fait cela de Corée ...
Et selon les dires de beaucoup, la qualité de fabrication et même aussi la performance globale finale est souvent supérieure avec celle de Coris ...
Une fois que l'on aura une certaine pertinence et un effet visible dans l'application des effets de Sharpness et de contours, je me laisserais sûrement tenter par cette alum de Coris ...
LePousson
LePousson
Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Message » 14 Fév 2017 15:30
LePousson a écrit:Celle de Coris aura un avantage que celle de JHL ne pourra jamais combler. Coris expédié du Danemark alors que JHL fait cela de Corée ...
LePousson
Il me semble que le temps de livraison depuis la Corée des produits JHL est d'une semaine......
Il faudra ensuite pouvoir faire une comparaison entre les deux alims.
En tout cas, platine 203 reçue ce matin, elle fonctionne en boucle depuis, et je constate déjà une amélioration du piqué, du contraste, avec le rodage....et il y a encore quelques centaines d'heures avant que ça se stabilise.......
minirama90
Message » 14 Fév 2017 15:38
minirama90 a écrit:Alimentation OPPOMOD pour la 203 commandée hier, j'ai hâte de constater la différence par rapport à l'alimentation à découpage d'origine.
tu perds pas de temps, c'est cool je la verrais lors de mon prochain passage :D
je viendrais avec des petites surprises :love: :wink:
totof50
Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
Message » 15 Fév 2017 12:08
Hâte d'avoir vos ressentis avec ces nouvelles alims. :bravo:
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Message » 15 Fév 2017 13:00
Il n'y a pas d'enroulement dédié pour le fonctionnement des horloges que ce soit entre l'alim lineaire du 103 /203 proposé par JL
Seul la full lineaire est prévu a cet effet pour un fonctionnement optimal des horloges
il n'y aura pas d'alimentation full lineaire sur le 203, 8 tensions différentes ! 1.1, 1.2 3.3 et 5 V ... a partir du 12V.
je voudrais bien savoir si le capot que j'ai fais est compatible sur la 203 ? je pourrai eventuellement en refaire un different, a voir..
vincz
Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
Message » 15 Fév 2017 14:01
vincz a écrit:il n'y aura pas d'alimentation full lineaire sur le 203, 8 tensions différentes ! 1.1, 1.2 3.3 et 5 V ... a partir du 12V.
Salut Vincz, en effet, Jae Hong Lee a annoncé sur son blog que cela allait être difficile de réaliser une alim Full Lineaire. Mais qui sait ce que l'avenir réserve. Ne penses tu pas qu'il sera peut être amené à changer d'avis ? Ou éventuellement peut être qu'une autre personne réalisera un tweak type Full Lineaire sur cette 203.
Kaizen
kaizen
cron
