Bon hier soir j'ai regardé 13 hours , et bien je suis resté scotché car en HC , le 7011 est beaucoup plus démonstratif que mon ancien 7005...
Donc je reviens sur ce que j'ai dit , il y a quand même un net gain en passant du 7005 au 7011 , en fait c'est le coté plus analytique du 7011 qui fait qu'en HC les effets , impacts etc... ressortent beaucoup mieux , et en hifi , le 7005 a un rendu plus chaud que le 7011 mais moins détaillé également , du coup c'est ce changement de rendu qui m'a perturbé un peu au début , mais je dois dire que là je commence à apprécier...
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DAVEYBROTHERS, Julididou, Kgvlive, Le gabian, Luc021, mick9991024, richardh, themouloud, Thopali06, yardbird, zeh et 112 invitĂ©s
MARANTZ 2016-2017 : SR-5011 / SR-6011 / SR-7011
- JOJO54
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 19:57
Nickel, tout rentre dans l'ordre petit Ă petit...
- DavPit
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 15:54
JOJO54 a écrit:Dans mon manque de basses , je me demande si cela ne vient pas de la calibration du caisson , au début d'audissey , le marantz demande de baisser le volume du caisson à +- 75db , j'ai du du coup , par rapport à mon 7005 , vachement du baisser le volume du caisson , pratiquement au tiers du potentiomètre.
Est ce que , du coup , ce ne serait pas mieux si je le remonte manuellement ou dans l'ampli ?
c'est marrant ça, moi sur le 6011 lors de la calibration, fallait mettre le volume du caisson à 50%
- pierrotyahoo
- Inscription Forum: 12 Juil 2010 15:35
Oui , il faut mettre le volume du caisson à 50% avant la calibration , mais dés que tu la lances , il me demande de baisser le volume jusqu'à ce qu'il soit sur 75db , sinon tu ne peux pas continuer la procédure , après cela doit dépendre des caissons...
- JOJO54
DavPit a Ă©crit:Salut Ă tous,
Question à propos du 6011 ou 7011, les amplis ont la possibilité de faire de l'Atmos en 7.1.4 avec ajout d'un ampli supplémentaire donc ok,
Ils ont donc 9 canaux amplifiés, mais comment se répartissent ces 9 canaux ? Si je branche un ampli hifi avec bypass sur les frontales en pré out, le Marantz va t-il amplifier les 2 canaux "Height" et le reste bien entendu, donc j'aurai bien de l'Atmos 7.1.4, clair pour vous ma demande ?
Merci en tout cas...
David
Salut !
C'est comme ça que je le comprends : si tu branches un ampli de puissance (ou un ampli hifi en bypass) sur les pre-out, l'amplification sur les canaux corresponsants est désactivée et te permet donc d'alimenter les canaux "height" ou tout autre canal affectuable ("assignable").
Il me semble l'avoir lu sur AVS, mais cela peut demander confirmation auprès de possesseurs des amplis concernés.
- The_Howler
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 12:37
C'est pas tout a fait ca.
Les preout existent pour tous les canaux.
Et dans les menus tu peut choisir a quels canaux sont affectes les amplis.
Chez moi par exemple j'ai les 7 canaux du bas en Preout vers un ampli de puissance, donc j'ai configure les amplis pour sortir les 4 canaux du haut.
J'ai aussi configure 2 amplis en surround, donc pu doubler mes surrounds (2 surrounds sur le 7009 et 2 sur l'ampli de puissance) pour arriver a une config en 9.2.4
- pasender
J'ai pas dû être très clair car c'est ce que je pensais exprimer.
- The_Howler
Merci pour vos réponses, donc je pourrai bien avoir mon 7.1.4 avec,
- soit l'ajout de mon bloc Adcom 5 canaux pour les front, centrale et surround gauche/droite et les 6 autres canaux par le Marantz.
- soit l'ajout d'un ampli hifi avec bypass pour les front, et les 9 canaux restants sur le Marantz.
Impec.
David
Impec.
David
- DavPit
Je serai intéressé par le 5011 plus dans mon budget (en remplacement de mon Denon 2309), avez-vous des retours sur ce modele, merci
- jlr13
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 17:34
Bon aujourd'hui , grosse session d'écoute , FLAC HD , DSD , le 7011 est nettement supérieur au 7005 , le son est plus " chirurgical " , la stéréo gagne également en ampleur , basses moins en avant mais beaucoup plus contenues et sèches , je pense que le 7011 va plus loin que le 7005 dans la gestion du caisson via Audyssey...
En HC , c'est également un autre monde , les effets sont plus subtils , clairement un bond en avant par rapport à mon 7005 , même le traitement vidéo ( pourtant décrit comme pas terrible sur certains tests ) est nettement meilleur , bref , j'ai bien fait car j'étais un peu septique ( comme la fosse ) avec cet achat.
Voilà , je voulais juste faire partager mon excellente expérience.
- JOJO54
Pas trop surpris que tu notes un tel écart, entre le 7005 et le 7011 il y a eu 6 générations sur lesquelles Marantz a vraiment amélioré beaucoup de points
- pasender
pasender a écrit:Pas trop surpris que tu notes un tel écart, entre le 7005 et le 7011 il y a eu 6 générations sur lesquelles Marantz a vraiment amélioré beaucoup de points
Oui , c'est clair que les années ont passées entre les 2 modèles mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de différences , je pensais juste gagner sur les nouveaux formats audio pris en charge , sur la prise en charge du 4K et quelques améliorations de fonctions...
Je dois dire que je ne regrette absolument pas mon achat , la prochaine étape sera un diffuseur OLED 4K...( enfin quand ils seront plus abordables du coté de chez Sony par exemple...)
- JOJO54
je viens de commander un 7011 en replacement d'un 7002 qui commençait à dater. Il sera couplé à un "vieux" MM9000 pour driver en biamplification les colonnes avant (et peut être aussi la centrale en bicablage pour garder une cohérence sonore) et le 7011 drivera les 4 enceinte surround et les 4 enceintes au plafond (des CCM362 B&W)
je vous tiens au courant dès que c'est installé
Ă +
Ă +
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Perso j'attendrais de voir ce que va donner le rachat de marantz et denon par sound united...
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
la Freebox mini 4k a un bug vu que l'ampli est compatible hdcp 2.2 elle bascule automatiquement en hdcp 2.2 et cela meme si la tv qui est branché n'est pas compatible, j'ai été confronté au meme problème a la reception de mon 7010. Apres changement de tv plus de problème.
Ma tv était en fin de vie de toute façon.
JOJO54 a Ă©crit:Bon , et bien je dois dire que je suis perplexe , le 7011 est moins bon en rendu que le 7005 !!!
Calibration mal faite , mauvais réglages de ma part ? Rodage ?
Je suis pour l'instant très déçu et surpris...
Et puis j'ai un soucis avec mon player freebox mini 4K qui ne veut pas s'afficher , le marantz me dit que ma TV n'est pas compatible HDCP 2.2 ?
Pourtant elle passait sans problème sur mon 7005 ??
- 6gex
- Inscription Forum: 26 DĂ©c 2010 10:22
