Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Erico, porciprince, potof, vinchc et 147 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Message » 28 Mar 2017 8:05
Lukyfish a écrit:
sylvain07 a écrit:c'est dommage que n'est pas teste tes beyma bien cablaient avec un autre ampli car j'ai eu le k2 et c'etait bof d'un point de vu spl
J'avais testé avec le LPS2 et le Peavey CS4000.
oui mais si je me rappelle bien tu etais cable sous 2ohm :-?
j'ai eu ses 3 amplis cote a cote et le k2 etait loin detre le meilleur , le peavay c'est un autre monde mais cable sous 4ohms sinon tu n'entendra pas de difference car il se mettrons en protection .
sylvain07
Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Message » 28 Mar 2017 8:26
sylvain07 a écrit:oui mais si je me rappelle bien tu etais cable sous 2ohm :-?
J'avais modifié le câblage il y a pas mal de temps pour que le K2 voit du 8 ohms et c'était bien mieux.
C'était la première amélioration, après j'ai rempli les espaces vides de la scène avant avec de la laine de verre.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 28 Mar 2017 9:02
8ohm???
tu as 8hp ?
si oui tu es sous 4ohms. //serie.
donc tu n'as pas teste que le k2 sous cette charge .
c'est dommage...
sylvain07
Message » 28 Mar 2017 9:29
Avec hp de 8ohms, branchement en parallèle de deux paires de HPs en série ...
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 28 Mar 2017 9:33
sylvain07 a écrit:8ohm???
tu as 8hp ?
c'est dommage...
CDGG a écrit:Avec hp de 8ohms, branchement en parallèle de deux paires de HPs en série ...
8 ohms par canal
Je n'étais pas en mode bridgé
Lukyfish
Message » 28 Mar 2017 10:05
Lukyfish a écrit:
CDGG a écrit:D ou ma proposition de téléphoner : bcp plus simple et laisse moins de place aux mauvaises interprétations ( qui peuvent générer des dizaines de posts interposés )
Si je ne me trompes pas , le micro du sms1 est un ecm-like , as tu un fichier de calibration avec ? quelle carte son utilises tu ? Peux tu décrire ton schéma de branchement ?
Oui le micro ressemble au ECM 8000.
Carte son M-Audio Fast Track.
Le fichier de calibration a été enregistré avec la méthode décrite sur le forum Hcfr au début, lors de mes premiers tests avec REW il y a longtemps.
Le profil de la carte de calibration apparaît en pointillé sur mon tableau de mesures.
Je t'appellerai, ce sera effectivement plus simple, je ne sais pas quand, il faut que je sois chez moi.
Pour le micro , tu as du utiliser donc un fichier de cal. tiré d une courbe de réponse générique , l as tu bien rentré dans REW ? ta courbe de réponse avec ton micro a la verticale à la position d 'écoute me parait avoir bcp de niveau dans les HF...
Si ta fast track est la pro , elle a deux inputs , donc ok pour faire un rebouclage
Dans Rew , tu cocheras dans l onglet analysis , use loopback ... Tu auras ainsi un canal de ref temporel de manière a analyser la phase et la calage temporel .
Pour le reste , comme je t ai dit ... attaque une entrée de type CD de ton preampli depuis l output1 de ta m audio. et prend une mesure à la position d'écoute :
- de ta front left ( sans caisson )
- de tes caissons seuls
- des 2 ensemble
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 28 Mar 2017 10:06
8 ohms par canal
Oui oui j avais bien compris , c était pour sylvain
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 28 Mar 2017 11:27
- des 2 ensemble
Oui c'est comme ça que j'avais fait pour calibrer la carte son, avec un bouclage.
Je ne sais plus si j'avais coché "loopback".
Et je suis raccordé sur l'entrée Audio 3 de mon préampli pour faire mes mesures.
Je referai donc une mesure de l'enceinte droite seule, la gauche seule, les caissons seuls puis l'ensemble GD + les deux caissons.
Lukyfish
Message » 28 Mar 2017 12:11
Et une front avec les caissons ! :oldy:
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 28 Mar 2017 12:57
ok je croyais que ete en bridge.
mais ça reviens au mm , c'est dommage que n'est pas teste le peavay que tu avais en plus avec les hp bien cables.
sylvain07
Message » 31 Mar 2017 19:31
CDGG a écrit:Et une front avec les caissons ! :oldy:
Mesure de l'enceinte GKF Ariane gauche sans les caissons.
Elle est coupée à 80hz pas en full range :
Enceinte gauche seule
Mesure de l'enceinte GKF Ariane gauche avec les deux caissons.
Enceinte gauche avec les caissons
Caissons 18PS100 seuls toujours avec la coupure à 80hz :
Lukyfish
Message » 31 Mar 2017 20:26
Salut Luc, :friend:
En plein test comme moi lol
Cédric t a dit de mettre ton échelle dB avec une échelle moins grande !!!
avec un écart de 50 dB...c est plus parlant ...
Genre entre 80 et 130 dB...
Bonne continuation dans la recherche de la perfection :bravo:
HC_Chucky
Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Message » 31 Mar 2017 20:36
HC_Chucky a écrit:Salut Luc, :friend:
Oui c'est vrai tu as raison, je vais refaire les captures.
Merci Franco :bravo:
Bons tests à toi aussi !
Lukyfish
Message » 31 Mar 2017 21:17
Hello luc ,
Mets plutot les mesures à dispo avec un lien de téléchargement , ca permet de regarder les paramètres qu'on veut :wink:
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 31 Mar 2017 21:28
CDGG a écrit:Hello luc ,
MP
Ma carte son est une M-Audio Fast Track :
M-Audio Fast Track
Face et dos
Lukyfish
