Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, Benoah.29, dat, duf666, Edis, jmiforum, Julididou, Lobito94, lolofro, Madmax, Miky10, minifrix, papounay, Patbon21500, PlaTiNe-38, polo2121, Poune, schmoupie, sgtbauerfr, Singha29, Stade81, vauclair83, Yvounet et 225 invités
POPCORN HOUR A-500 & PRO 4K VXP DAC DSD HEVC NMJ Iso2D/3D
Et bien c'est une belle réponse qui en dit beaucoup
- laurent-ma
- Inscription Forum: 18 Fév 2011 7:58
gbaya a écrit:Ceux qui l'on n'ont rien à dire
Ils sont satisfait sinon ils viendraient ici baver pour raconter leur soucis.....
C'est mon cas, je passe de temps en temps sur ce fil mais tout fonctionne bien!
Merci pour tes réponses, mais dit moi, surtout pour des films et un peu d'audio, tu pencherais pour un 500 ou le 500 pro ??
Le pro est quand même presque le double du prix
Merci pour ta ou vos réponses
cdlt
- bowen972
- Inscription Forum: 15 Mar 2016 1:36
Cela dépend de ton niveau d'exigence.
J'ai choisi le pro car il a des sorties XLR et cela me permet d'attaquer mes enceintes monitor pro Neumann en direct sans passer par un pré-ampli.
Le contrôle du volume se faisant par la télécommande du A500Pro.
Le résultat sur des fichiers HiRes ou DSD est superbe.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Nouveau firmware officiel pour les A500 et A500 PRO avec encore un beau changelog.
A500 : http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=74370
A500 PRO : http://www.networkedmediatank.com/showt ... ?tid=74371
- Fixed SMB network share and shortcut may encounter ERR4 issue
- Fixed SMB share unable to remember credential if access from network share, shortcut or home addon after restore to default setting issue
- Fixed video aspect ratio 1.67 to 1 fit to screen show as full screen issue
- Added extra options for 3D format selection to support 3D embedded SBS and TAB subtitles
- Fixed unable to retrieve audio media info when using bubbleUPNP streaming issue
- Made the uPnPAV renderer audio playback in foreground by default
- Fixed corrupted AIFF file encounter crash issue when playback until end of file issue
- Fixed AIFF unable to perform time seek issue
- Fixed VC1 (MKV) stuttering issue
- Fixed some DSF without ID3 info inside unable to start playback issue
- Fixed M2TS playback showing wrong subtitle track when resume playback issue
- Fixed MKV stereomode 14 wrong indication on Left or Right Eye selection issue
- Permanently save samba share credential once login succesful
- Suppor tASS xshad and yshad animation effect
- Support ASS font spacing effect
- Fixed unable to show some xshad and yshad effect regression issue
- Fixed some ASS plus version, ScriptType is wrongly specified as non-plus version issue
- Fixed some transformation unable to take effect if some tag appears after vsfilter color tag (1vc, 2vc, 3vc, 4vc) issue
- Fixed wrong calculation on height of newline character with empty line issue
- Fixed showing wrong position if many hardspace appear at once, or two pos tag appear at once issue
- Fixed some text showing wrong rotation animation effect issue
- Fixed some rotated text unable to display border and shadow issue
- Fixed some text shadow show in wrong position and stuck on screen issue
- Fixed rotation x and z have some display area being cropped issue
- Fixed some vertical style text unable to display properly issue
- Fixed some video show wrong aspect ratio when fit to screen, eg 3840x1920 issue
- Fixed some APE with album artist label inside encounter crash issue
- Fixed some M2TS file with TrueHD Atmos no audio output issue
- Fixed some MKV H264 stream detected as audio stream and cause framework reboot issue
- Fixed MKV with many embedded fonts encounter crash issue
- Updated RTL8812AU 802.11ac WiFi driver
- Use back soft reboot method if framework crashed
- Fixed unable to show correct TV mode when framerate sync on or playback 3D contents regressions
- Fixed ASS the most left and right part of some subtitle get chopped off or subtitle appears at center issue
- Fixed subtitle text too long cause framework crash issue
- Fixed some subtitle text color and alpha does not take effect issue
- Fixed ASS showing wrong animation effect if there are consecutive transformations issue
- Added support on ASS/SSA rotation (frx, fry, frz) and text shearing (fax, fay) effects
- Fixed unable to detect .fon MKV embedded font extension issue
- Fixed some subtitle text display incorrect font issue
- Fixed APE file version less than 3.93 may encounter crash issue
- Added support for external SUP on AVI and MP4 issue
- Fixed certain DVD VOB file failed to start playback issue
- Fixed some DVD unable to show subtitle issue
- Fixed some DVD only play commentary audio track issue
- Fixed some DVD display wrong aspect ratio when fit to screen issue
- Fixed Netstream (Youtube Leanback) audio out of sync issue
- Fixed Music Home time gadget always show PM issue
- Display subtitle files on filebrowser listing when filter type is set to all
- Fixed some TV or projector fall into 480p when resume from standby after some times issue (needed forum user to verify as we cannot reproduce here)
- Added RTL8812AU 802.11ac WiFi driver
- Fixed certain DVD playback encounter crash when select sub menu issue
- Fixed DVD encounter crash when language name is not found issue
- Fixed some DVD will stuck at black screen issue
- Fixed unable to play ANSI encoded M3U playlist issue
- Fixed unable to start M3U and PLS playback with play button issue
- Fixed unable to detect some GB18030 ANSI encoded file issue
- Added support for external SUP subtitle on MKV, M2TS, SSIF, BDLITE
- Added support for SSA style xshad and yshad
- Fixed some SRT entry has only empty line will display timestamp as subtitle text issue
- Fixed music cover art not shown when focus the file for FOLDER.jpg and Folder.jpg issue
- Fixed Youtube Leanback unable to start playback issue
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
la mise à jour conséquente c'est bien passée chez moi?
gbaya - Membre HCFR
Aux possesseurs du a500, est-il possible d'accéder à Netflix, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé...
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Non, pas possible.
- Idargos
Ok merci
Quelques questions concernant le A500-Pro.
1. Sur le A-500 Pro , cela tourne uniquement sur Android ou on peut choisir de lancer l'OS de base ou Android ?
2. S'il y a les deux OS au choix, est ce que le traitement VXP est aussi appliqué et peut ètre configuré lorsqu'on sélectionne Android ?
3. Enfin lorsqu'on sélectionne Android , sous Kodi y a t'il les réglages de Luminosité/Constraste de présent ?
- SpaceFire
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 22:05
1 - Un interrupteur sur le coté du A500 Pro permet de sélectionner l'OS de base ou android
2 - VXP uniquement avec l'OS de base
3 - Pas testé Kodi sous android car de toute manière c'est la cata assuré, il faudrait une version optimisée de Kodi qui puisse exploiter les possibilités de la puce Sigma mais cette version n'existe pas.
Très franchement je ne vois pas trop l'utilité d'Android sur le A500 Procar l'OS de base est complètement optimisé pour tirer le meilleur du hardware du A500, aussi bien en audio qu'en vidéo.
Si android est ta priorité, tu peux oublier le A500 Pro, il y a plein d'autres box sous android qui coutent quasiment rien et qui feront mieux.
Je parle uniquement pour la partie Android, parce que pour le reste avec l'OS de base c'est du très haut niveau
- Idargos
Idargos,
Je cherche le remplaçant de mon Netgear 550 avec disque dur interne.
Je compare 4 modèles:
- Popcorn A-500
- Dune Hd Solo 4k
- Zidoo X10
- Zappiti One 4k hdr
Pourrais-tu m'indiquer si le transfert de fichiers entre le PC et le A-500 est rapide en gigabit ethernet ?
Je n'ai pas de NAS donc cette fonction est importante pour moi.
Qu'en est il de la télécommande elle ressemble beaucoup à celle de mon Netgear et à celle du Dune.
Merci pour ton retour.
- Popcorn A-500
- Dune Hd Solo 4k
- Zidoo X10
- ryback64
- Inscription Forum: 31 Jan 2010 9:53
ryback64 a écrit:Pourrais-tu m'indiquer si le transfert de fichiers entre le PC et le A-500 est rapide en gigabit ethernet ?
Je ne sais pas désolé, tous mes fichiers sont sur des NAS.
ryback64 a écrit:Qu'en est il de la télécommande elle ressemble beaucoup à celle de mon Netgear et à celle du Dune.
La télécommande est excellente, très complète avec toutes les touches qui vont bien pour la lecture de fichiers vidéos, et les touches sont rétroéclairées, très pratiques dans le noir.
Cette télécommande a fait ses preuves, c'est la même depuis des années, pas besoin de changer quelque chose qui donne entière satisfaction.
- Idargos
oki merci pour les réponses détailléesIdargos a écrit:1 - Un interrupteur sur le coté du A500 Pro permet de sélectionner l'OS de base ou android
En fait je suis moyennement fan de l'interface du Popcorn.
Dommage qu'on ne puisse pas utiliser Kodi sous Android en utilisant le player intégré Popcorn (comme le font d'autre box comme la Zidoo X9S/X10 par exemple.
- SpaceFire
Je suis 100% de ton avis, un Kodi qui exploiterait les capacité de la puce Sigma ferait un carton !
Peut-être avec le A600...wait and see !
- Idargos
bonjour
il y a un nouveau boitier qui va sortir cette année?
avec une compatbilité 4K , hdmi, HDR,....
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
