Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gegeflipp75 et 44 invités
DLA-RS1/HD1 JVC 15000:1 de contraste 02/07 P.1
je rentre ou mes données "LUX"?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Y a d'autres convertisseurs mais faut chercher, sinon tu prends la valeur en Lux, tu la divises par 10.5 à vue de pif et tu auras un aperçu de tes FL.
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Sinon avec ça tu devrais avoir un résultat précis, mets toi sur l'onglet Éclairement connu en bas puis renseigne ton écran et entre ta valeur Lux dans la partie "Luxmètre tourné vers le projecteur dans le plan de l'écran"
- Goldfinger67
bonjour
test éffectué hier soir avec le luxmétre
la personne m'avait prévenu que le luxmétre ne fonctionnait peut étre plus parfaitement et c'est la cas
sur une mire blanche, les chiffres allaient de 85 à 450 lux
auriez vous un modèle abordable en neuf à me proposez, sachant que je ferais 2 à 3 mesures par ans pour vérifier la lampe
- ludovic62
Velleman DVM1300
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
- ludovic62
Ça devrait le faire, sinon celui que je t'ai montré est disponible ici:
http://magasin.electrofrance.fr/produit/luxmetre.html
Personne n'a-t-il testé d'applis sur smartphone ? Il en existe pour quelques €, sans doute pas la même précision et qualité qu'un VRAI luxmètre, mais si la mesure est fidèle ça pourrait servir de référence personnelle de la lumière de son VP.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- MIAS5562
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 12:38
J'en ai testé 2 gratuites, le soucis est que dans notre cas de figure c'est pas vraiment pratique, vu que c'est l'appareil photo qui sert de capteur on est obligé de placer l'écran contre la toile et on ne peux donc pas ou difficilement lire la valeur, à moins de l'avancer de quelques cms mais quid de la précision.
Sinon l'idée est pas bête.
- Goldfinger67
EFFECTIVEMENT
Je viens d'en télécharger une sur windows phone
le relevé ce fait via le capteur photo avant, donc lecture bien visible
maintenant, quid de l'éfficacité
- ludovic62
bonjour à tous
toujours pas de luxmétre
visionné 2 films ce WE (rogue one et tu ne tueras point)
j'ai donc laissé en lampe "haut" en visionnage et j'ai changé en cours de film mode "normal"
ya pas à dire, l'image rend mieux en mode "haut"
par contre, chose que j'avais remarqué depuis pas mal de temps, je trouvé une dominante dans les teintes rouges
j'ai donc baissé manuellement le "décallage" des rouges à -15 au lieu de 0 sur une échelle de -30 à +30
- ludovic62
Deux choses :
- Le passage en lampe haut modifie la température, donc c'est normal
- Mais aussi en vieillissant la lampe perd essentiellement en Vert, et un peu en Bleu, donc l'image tirera progressivement vers le Rouge, là aussi c'est normal.
- Goldfinger67
du coup il faut toucher à un autre réglage pour modifier ça?
je suis en mode cinéma du coup
- ludovic62
Oui et non, ce que tu as fais est juste mais peut être en remontant les vert et bleu tu perdrais moins en lumens qu'en baissant le rouge... après une sonde t'en dirait plus forcement, mais en gros c'est ça.
- Goldfinger67
trés bien
donc impossible de faire un réglage à l'oel, une sonde est obligatoire?
j'ai une spyder 4 TVHD
- ludovic62
