HYBRID - Grosse bibliothèque façon "papa" 12" + 10" coaxial
Filtrage actif et passif - Enceinte amplifiée.
Concept :
Système audio complet hybride sur plusieurs points.
- Utilisable pour la HiFi, les films et l'instrumentation (guitare et basse)
- Filtrage actif et passif
- Woofer 12" en BR + coaxial 10" en clos
Contraintes :
- La place est figée et délimitée par une retour de mur d'un coté et une porte de l'autre.
- Hauteur maximale de l'ensemble 75cm
Choix :
- 12" : Beyma 12LX60V2 en BR dans un peu plus de 50L net
- 10" : coaxial B&C 10FCX64 en clos dans environ 12L net
- Préamplification et Amplification : HYPEX Fusion 503
Structure :
- Squelette en structure Tebopin découpé CNC
- Caisses faites en bois massif (frêne)
- 1 évent laminaire
D.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36, vt4c et 23 invités
Protocole de mesure :
Les mesures seront faite dans mon salon, je n'ai pas franchement d'autre options pour les faire.
Matériel :
- Carte son Fluid Audio SRI-2
- Micro ECM8000 avec fichier de calibration
- Sonomètre
- REW et Vituixcad pour mesures et simulations
- Hypex HFD pour le paramétrage des platines Hypex
Après avoir trouver la position "la moins pire" dans la pièce, je ferais une série de mesures.
- Micro dans l'axe du coaxial à 1m50
-- Mesures angulaire par pas de 10° allant de 0 à 60° pour le coaxial
-- Mesure du grave
- Mesure proche dans l'axe ( micro proche du cache) - Mesure distorsion - Deux niveaux
-- Mesure du médium
-- Mesure du grave
- Mesure de l'évent
- Mesure des impédances
- Importation des courbes dans VituixCad
- Simulation des filtres passifs pour le coaxial (médium et compression)
- Réalisation des filtres passifs
- Micro dans l'axe du coaxial à 1m50 et mesures angulaire par pas de 10° allant de 0 à 60° pour ajuster les filtres
- Validation des filtres passifs
- Mesures proche pour voir l'évolution de la distorsion
- Importation des nouvelles courbes dans VituixCad
- Simulation des filtres actifs pour le coaxial et pour le grave
- Filtrage actif dans HFD
- Mesures finales avec le même protocole
- Corrections et validation
- Enjoy !
Matériel :
- Sonomètre
-- Mesure du grave
-- Mesure du médium
-- Mesure du grave
- Mesure de l'évent
- Enjoy !
- Dagda
ARCHIVES
Changement de plan par rapport à la première idée.
Grosse bibliolonne avec 12" en grave (Beyma 12LX60V2) et coaxial 10" en médium/aigu (B&C 10FCX64).
-------------------------------------- Message initial --------------------------------------
Salut à tous,
Voici un moment que je lance des sujets sur de potentiels projets ou remaniement d’existant sans jamais aller au bout des choses. Ce coup-ci, j'espère bien y aller, au bout !
Constat de départ :
J'ai mes colonnes en Dynaudio / SEAS qui ne sonnent pas comme je veux. Un truc ne va pas. A force de les triturer en même temps.
En cachant un 15W75 c'est plus équilibré (dans ma configuration), mais il n'empèche que ça colle pas et maintenant que le salon est plus grand, elles se perdent un peu (même si la diffusion est particulièrement bonne dans toute la maison).
En plus de ça, j'ai besoin d'avoir une paire d'enceintes dédiées à la guitare et à la basse pour jouer à la maison, ajouter deux grosses boites ne va pas plaire au WAF.
Un vidéoprojecteur devrait venir compléter l'installation dans le salon prochainement, la toile descendra devant les colonnes, elles sont trop grande !
Conclusion : faut refaire (et puis, j'ai envie de créer)
Concept :
- Filtrage actif et passif (le meilleur des deux ?)
- Woofer 12" en BR + coaxial 8" en clos ou repompage des Dynaudio en montage façon Dynaudio M1
Contraintes :
- HP 12" ayant une plage de fréquence très étendue (jusque 4 / 5kHz sans contrainte sur la directivité)
- La taille est figée entre le retour de mur et le meuble TV d'un coté, et le meuble TV et la porte de l'autre.
- Hauteur maximale de l'ensemble 80cm
- Largeur maximale au niveau du 12" de 33cm
Voici l'état actuel de l'installation et l'emplacement.
http://dctech.fr/public/Hybrid/Situation-01.jpg
Utilisations :
- Principale en diffusion sonore étendue dans toute la pièce (toute la maison avec l'ouverture cathédrale du salon)
- Secondaires : Jouer de la musique dessus (devrait monter en puissance) - Films (DVD / Box TV) écoute de musique sur canapé (rare)
Choix :
Après un bon moment passé en simulation et discussion variées avec certain d'entre vous en MP voici les éléments sur lesquels je me suis arrêter.
- 12" : Beyma 12WR400 chargé en BR dans 33L @ 45Hz - 60L @ 42Hz - http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... 30-cm.html
- Amplification du 12" par un QSC RMX1850HD (360W @8)
- 8" : coaxial B&C 8CXN51 - Les tests fait par Kro et l'utilisation par Sagem m'ont convaincu - http://www.toutlehautparleur.com/bandc- ... -8ohm.html
- Amplification provisoirodéfinitive T-Amp E-400 pour le 8" et T-Amp S100MKII pour la compression
- Amplification provisoirodéfinitive T-Amp E4-250 si Dynaudio conservés
- Pré-amplification filtrage et correction par DSPiy V2 - sorties symétriques
- Liaisons XLR / Speakon
Idées :
- Les corrections des HP, les filtrages et delays seront fait par le DSPiy
- En passif, utiliser les bénéfices des cellules RC et RLC, voir L série sur le 8"
- Coupures prévues en mode "HiFi" - 250/300Hz pour le raccord 8"/12" puis 1800Hz pour le raccord 1.7"/8"
- En mode instrumental - 12" en full range seul
Structure :
- Caisses faites en bois massif (chêne)
- 1 évent tubulaire de 120mm - 100mm
- Caisses commune pour le 8" et le 12" avec séparation - à voir
Discussions et points à approfondir :
- Compensateur d'impédance RC et RLC sur les 8" et 12" ... à calculer (base de départ avec le site de DP)
- L série sur le 8" pour réduire la disto ... avantage sur la THD, inconvenient sur la R série ? Kro si tu passes dans le coin ?
- L série sur le 12" (théorique à 2.2mH / 1.4R)
- Grosse capa série sur la compression pour le protéger d'un éventuel problème de CC
- Forme de caisse, BSC et diffraction - dépendant du WAF
- Et pourquoi pas un clos pour le 12" avec une petite TL ?
D.
Les différents éléments :
QSC RMX 1850Hd
L'ampli sera dédié aux 12".
C'est un classe H, donc un classe AB avec deux rails d'alimentation en fonction des besoins.
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-01.jpg
Ouverture pour nettoyage.
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-02.jpg
Gros transfo - 1300VA semble-t'il
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-03.jpg
4 pont de diodes
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-04.jpg
4 capas 18000µF 50Vdc par voie
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-05.jpg
Rails d'alimentation +/-44Vdc et +/-88Vdc (Classe H)
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-06.jpg
Le ventilo est fatigué, il couine !
J'ai le remplaçant dans le placard (Panasonic 24Vdc)
http://dctech.fr/public/Hybrid/QSC/QSC- ... 0HD-07.jpg
Ventilo changé ! c'est mieux.
Salut à tous,
Constat de départ :
Concept :
Contraintes :
Utilisations :
Choix :
Idées :
Structure :
D.
QSC RMX 1850Hd
4 pont de diodes
- Dagda
Ouais c'est bon ça marche
- Sagem
Quelques plans pour avoir vos avis ... parce que je sais que des gens passent par là mais ne s'arrête pas
Donc, la mise en situation avec les nouvelles enceintes et la toile de VP
Le synoptique du système complet
Les différentes coupes des enceintes.
Façade trous HP / Façade déco / Vue en coupe milieu / Vue de face / Vue de côté
Cadre pour toile / Planche du dos / Cloisonnement évent / Cloisonnement coaxial / Double volume coax + grave
La partie évidé pour l'évent sera complété par un tube de 12 cm (environ 20cm de long) qui sera dans le volume du grave
Petite précision, le design n'a pas du tout été validé par le WAF pour le moment
Aller, c'est à vous
D.
Aller, c'est à vous
D.
- Dagda
Et pourquoi pas une charge close pour le 12" (38L si je garde la même forme) avec une TL côté hifi et un boost pour le coté instrument ... ???
D.
D.
- Dagda
Il est pas vraiment taillé pour encaisser une tl ce HP. Tu as toutes les chances d'être déçu.
- androuski
Ah ?
Sur quels critères tu te bases (j'avoue sur le TL est charmant mais je sens qu'il y a un retour de bâton ?!? )
D.
D.
- Dagda
Le x-max : 4mm. Mais bon tu peux toujours essayer, en prévoyant un montage pour revenir rapidement au BR.
- androuski
https://www.beyma.com/getpdf.php?pid=12WR400
Il est noté 6.3mm sur la doc Beyma !
Mais en effet, je peux parfaitement faire la forme et prévoir de passer en BR au besoin.
D.
D.
- Dagda
C'est une question de formule. La formule qui se rapproche le plus du x-max réel, celui qu'on va trouver après passage au klippel, est hauteur bobine-hauteur entrefer/2 (Hvc-Hg/2), ce qui pour le 12WR400 donne 16-8/2 soit 4mm. Beyma comme B&C ou 18sound utilisent une autre formule, qui en général comprend à un dépassement du x-max qui correspond à un marge de disto tolérée : (Hvc-Hg)/2 + Hg/4.
- androuski
Ah ben j'ai encore appris un truc
Merci !
Après, objectivement, c'est pour de l'écoute dans la maison, est-ce réellement critique ? (c'est plus pour ma culture).
Mais bon, j'étais parti sur du BR pour avoir un peu plus de niveau dans le grave, surtout en utilisation instrumentale. C'est en lisant la page de Petoin sur la TL que je me suis demandé si ça ne serait pas une bonne idée, surtout en lisant ce qu'il met sur les problématiques des BR avec les trous de fréquence ... on a l'impression que c'est une sombre merde le BR
Si on reprend la page de calcul du site en gardant en tête les 4mm de Xmax le niveau n'atteint pas les 110dB (d'ailleurs, la page de calcul doit avoir un soucis, mais ça semble être un problème connu).
D.
Merci !
D.
- Dagda
Le mieux c'est de la simuler sous winisd, qui permet aussi de simuler une correction dans le grave pour voir ce que ça donne en puissance consommée et x-max.
La question initiale est : tu veux descendre à combien ? f3 à 40, 45 hz ? et avec quel niveau ?
- androuski
