se que je peux te conseiller c'est qu'au départ monter les résistances démontables avec des dominos par exemple comme moi , voir avec Kro se qu'il en pense ,mais j'avais prévu des résistances supplémentaires pour le médium aigu pour des essais avec environ + et - 0,5db car assez sensible sur la compression en jouant juste sur la" R "parallèle et pour le RLC sur le grave quatre 27 Ohms, mis en parallèle pour essais à 13,5 Ohms par rapport à 15 Ohms
Les valeurs prévues du départ par Cédric sont bien calculées après c'est une question de goût et d'environnement voir d'électroniques
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Il y a quand même cette inconnue de comment va répondre la salle de ftaupe et l'influence de l'encastrement dans le mur. Ca peut changer des choses mais on a pas de données là dessus.
- Kro
Et oui c'est sur, rien d'universel en plus on a des bases sur de l'audio mais pas en utilisation HC, bon logiquement si la conception et top en audio y'a pas de raison que ça ne sois pas idem en HC, mais comme tu le dis toujours pareil il y a l'influence de la pièce et bien sur le fait de l'intégration" in the wall", mais bon avec une bonne base y'a pas de raison, après il faut que Ftaupe sache qu'il y aura de l'optimisation, comme tout système, et que c'est en principe pas tout de suite au top, qu'il faut donner un peut de sa personne , prendre son temps et avec un peut d'aide, ça va bien le faire, bon je ne suis pas spécialiste mais maintenant connaissant bien ses enceintes et avec les différents retours sur leur utilisation dans des configurations différentes, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'y a pas à s'inquiéter
- qmsqts
Le prix pique un peu pour les versions 25W, je vais me contenter des 10W pour le moment, j'affinerai avec ça et achèterai les 25W plus tard si besoin.
Pour le grave j'ai compris les 2 27Ohms pour tester 13.5 Ohms final, je prends donc aussi 1 15 Ohms.
Pour la comp, de base il faut acheter une 6.8Ohms, une 8,2Ohms, une 1.8Ohms, une 10Ohms et une 3.9Ohms.
Par contre j'ai un peu de mal à interpréter le + ou - 0.5dB ? Concrètement j'achète quoi pour faire les différents essais ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Par exemple pour le médium résistance "parallèle" = 1.8 ou 2.35 ( 2 x 4.7 // )
idem pour l'aigu = 3.3 ou 4.1 ( 2 x 8.2 // )
se sont les valeurs simples pour des essais, on doit pouvoir peaufiner encore plus mais pour voir les changements, si besoin ou pas, dans un premier temps ça suffit, voir se qu'en pense Cédric
pour ma part j'ai modifié après quelques temps pour rendre l'ensemble plus homogène à mon goût,le résultat bouge un peu le 38 plus libéré
- qmsqts
Tu as sur quelles valeurs qmstqts ?
- Kro
ftaupe a écrit:Le prix pique un peu pour les versions 25W, je vais me contenter des 10W pour le moment, j'affinerai avec ça et achèterai les 25W plus tard si besoin.
Le filtre peut te permettre de régler un peu le niveau de certaine choses à l'aide de 3 résistances :
- la résistance du RLC sur le woofer : elle agit sur le niveau du 100Hz d'origine elle est à 15 ohms. Si tu mets 12 ohms -1db, si tu mets 18 ohms +1db. Dans ces 15 ohms sont comptés la DRC de la self. Celle qui est dans le panier fait 0.4 ohms. Tu peux aussi mettre une self à air pas chère qui fera 2 ou 3 ohms et tu mets une de 12 ohms ce qui équivaut aux 15 du schéma.
- La résistance parallèle de la partie medium de la 4590 : elle va fixer le niveau global de la compression partie medium. D'origine à 1.8 ohms. Si tu mets 1.5 ohms -1db si tu mets 2.2 ohms +1db
- La résistance parallèle de la partie tweeter de la 4590 : elle va fixer le niveau global de la compression partie tweeter. D'origine à 3.9 ohms : si tu mets 3.3 ohms -1db si tu mets 4.7 ohms +1db.
Bien sûr on peut agir sur bien plus que 1db c'est juste pour l'exemple. On peut jouer sur pleins d'autres choses mais là c'est pas forcément des résistances à 1 euros qu'il faut changer. (quand c'est une self série t'as les boules
). Entre ça les eq de ton ampli on devrait s'en sortir.
- Kro
Moi je suis sur 2 Ohms sur le médium et 4.1 pour l'aigu ( avec des selfs à ruban )
il faudrait que tu revienne écouter avec le E-260 + DP -500 + PS 1200 (du père Accuphase) ça musique pas mal
- qmsqts
Ok donc tu as remonté un poil le niveau. Ce que tu as fait aussi avec les selfs à très faible drc versus ma simu. Ca se tient.
- Kro
Quelque chose me dit que je vais devoir augmenter le niveau de la partie tweeter (salle quasi anéchoïque en aigus) et peut être celui de la partie médium. Y-a-t-il un moyen de savoir cela avant achat ? Genre une mesure quelconque peut donner une tendance ?
Sinon vous me conseillez d'acheter toutes les combinaisons possibles entre -1dB et +1dB (ou -2dB et +2dB...) pour les 3 résistances citées ? Ou je prends ce qui est conseillé au départ, je teste et puis j'achèterai de nouveau ce qui sera probablement le mieux suite aux premières mesures ?
- ftaupe
Je pense que tu peux prendre les valeurs de base et on ajustera ensuite.
- Kro
Je suis aussi repassé sur 15 Ohms pour le rlc des 38, il faut attendre quelques mois car le fait , on va dire du rodage des 38, change quelque peu l'homogénéité des enceintes, peut être qu'en hc avec un niveau plus soutenu cela sera plus rapide
pour ftaupe comme le dit Cédric je partirai sur les valeurs de base et, sauf problème au départ, attendre quelques temps pour faire des mesures et des ajustages
- qmsqts
Normalement le rodage d'un HP n'existe pas
- wakup2
- Pro-Divers
Oui mais le cerveau oui ! Après quelques temps certains défauts ne s'entendent plus et d'autres nous sortent par les trous de nez.
- Kro
Par contre, ne pas confondre rodage et mise en température des HP. Chaud, la fréquence de résonance d'un HP diminue
- Powerdoc
