Type : enceintes colonnes
Marque : PARADIGM
Modèle et options : TRIBUTE
Prix de vente : 3600 euros. -- 3000 euros
Montant des frais d'expédition : a déterminer
État de la marchandise : exellent
Prix neuf : 6500 euros
Date, pays et lieu d'achat : paris
Garantie et date d'expiration : oui
Numéro de série : sur demande
[b]
Ce modèle TRIBUTE fait partie d’une série spéciale « Anniversary » qui a été développée pour fêter avec brio les 30 ans de la marque.
Cette série spéciale est dérivée de la prestigieuse série Signature, ce modèle se situe juste sous la S8 et utilise la plupart des HP de cette même série.
Cette enceinte est très polyvalente, je l’utilise pour écouter du jazz comme de la pop.
Le niveau de grave est incroyable ! Ultra précise et dynamique mais aussi très musicale.
Dans un superbe état, les enceintes sont encore sous garantie.
Finition : Obsidian gloss (gris graphite).
Tribute : 3 voies, 5 haut-parleurs
Quant à lui, le modèle Tribute est une élégante colonne d'un peu plus d'un mètre de hauteur. Elle reprend exactement le même tweeter à dôme en béryllium décrit plus haut. Il est également secondé premièrement par un 17.8cm mais utilisé cette fois que pour les fréquences médiums. Nous retrouvons là aussi la même membrane en aluminium anodisé, mais avec cette fois, une suspension plus classique en Butyle, une matière synthétique type caoutchouc à base de carbone. Le spider est toujours en matériau Nomex au sein d'un châssis en aluminium moulé CNC avec système de ventilation propriétaire. Sur ce modèle de HP, ce châssis se termine par une sorte de chambre avec double cavités asymétriques pour dissiper au mieux les ondes arrière de la membrane tout en accueillant l'énorme aimant. Ensuite viennent 3 autres 17.8cm, disposés en ligne à la verticale. Ils sont en charge des fréquences en dessous de la fréquence de coupure basse : 200 Hz. Les membranes en polypropylène chargé de minéraux (une technique aussi utilisée pour les HP des caissons de grave) reprennent les mêmes suspensions aux formes ondulées en Santoprène si spécifiques à la marque avec toujours un spider en Nomex (une fibre synthétique haute performance que l'on doit à la compagnie française Dupont de Nemours). Paradigm a choisi un aimant à base de céramique et le cache noyau ou plutôt ogive centrale du HP médium/grave a été changé pour un modèle convexe en polypropylène également. Tous ses éléments ont été optimisés FEA pour Méthode des Eléments Finis, des principes de mesures numériques afin d'analyser les comportements dynamiques de certains systèmes physiques comme l'acoustique par exemple. C'est une méthode également utilisée pour l'analyse du comportement des matériaux dans le monde automobile. Les Tribute sont représentées avec la même finition extérieure, on note une embase également en métal chromé avec pointes de découplage réglables de l'extérieur. Le degré de finition est réellement magnifique avec une robe.
Spécifications de la Tribute
• Type : 3 voies, 5 haut-parleurs, Basse Reflex
• Haut-parleur : 1 x tweeter dôme 24 mm P-Be™ (Beryllium), 1 x médium 178 mm cône aluminium anodisé, 3 grave 178 mm membrane polypropylène
• Filtre : 200 Hz et 2.2 kHz 3ème ordre
• Réponse en fréquence : 43 Hz à 45 kHz +/- 2 dB pour l'axe, et 43 Hz à 20 kHz +/- 2 dB axe 30%
• Bande passante : 24 Hz (DIN)
• Sensibilité : 93 dB
• Impédance : 8 Ω
• Dimensions : 113,2 x 31,6 x 40,5 cm (HxLxP)
• Poids : 41,8 kg net unit
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spads et 23 invités
PARADIGM TRIBUTE 30TH ANNIVERSAIRE
Samsung 77S95C ,yamaha cx-A5100+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ7 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Dac 3 D lab, davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
Up et baisse
- alcine
Baisse à 3000 euros !
À ce prix c'est une vraie opportunité à saisir.
Les enceintes sont comme neuves
- alcine
3 messages
