Dans la mesure du possible, c'est le support qu'il faut chauffer, pas la vis (chauffer dilate... et ramollit les freins filet).
Dans l'ordre :
1) chauffage de la partie femelle (pour la dilater) + tournevis à choc
Si 1) KO : 2) perçage bien centré sans tordre le foret + chauffage de la partie femelle (pour la dilater) + extracteur (de qualité)
Si 2) KO : 3) perçage bourrin (aussi large que la vis), mais il faut de l'huile de coupe, idéalement un support pour ne pas tordre le foret et bien refroidir (sinon, le foret va péter). Pour le remontage, il faudra soit rapporter un filet, soit riveter, soit fixer ailleurs (vi autoforeuses par exemple)
Aurais-tu une photo?
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ccguns, jcpoire, Thierry.P et 314 invités
hmb21000 a écrit:Dans la mesure du possible, c'est le support qu'il faut chauffer, pas la vis (chauffer dilate... et ramollit les freins filet).
Dans l'ordre :
Pas sous la main.
Mais, c'est les vis qui maintiennent la plaque de couverture (tôle inox) d'une plaque de cuisson à gaz. Surface plane et horizontale.
Il y a deux ou 4 vis qui sont situées en périphérie des brûleurs. Vis de 4 , tête fraisée qui affleurent tout juste. Donc rien en saillie et aucun accès dessous, sauf ouvre boîte.
Il s'agit de vis faites en inox assez mou, dont l'empreinte foire facilement, même sans forcer beaucoup.
Je pense que le frein filet a été mis pour des raisons d'étanchéité. Sinon, en mode complotiste façon Boc, c'est une expression de l'obsolescence programmée.
- Robert64
- Contributeur HCFR
A part un foret pour les deloger je vois pas.
Ou changer pour une plaque a induction...
Aussi reactif que le gaz et on en trouve des pas cheres.
Phil
Phil
- adpcol
- Inscription Forum: 18 Mai 2004 7:58
adpcol a écrit:A part un foret pour les deloger je vois pas.
Phil
J'ai aussi une plaque à induction, mais tous mon matériel n'est pas compatible.
Pour faire les sauces et les trucs un peu délicats, j'ai toute une gamme de casseroles en cuivre. Sans compter la bassine pour les confitures.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:adpcol a écrit:A part un foret pour les deloger je vois pas.
Phil
Idem,adpcol foret pour les tetes de vis!tu pourra toujours refixé tout ca (vis auto,genre pour rail a placo) ou recollage au mastic costaut
tu as des mastic qui resiste tres bien aux températures élevées!
- pascal2015
- Inscription Forum: 07 Oct 2015 16:56
Dans l'ordre :
Voilà:
- Robert64
- Contributeur HCFR
Phil
Ah oui alors je m'incline...casseroles en cuivre et confiottes.
Veinard
Phil
- adpcol
Robert64 a écrit:hmb21000 a écrit:Dans la mesure du possible, c'est le support qu'il faut chauffer, pas la vis (chauffer dilate... et ramollit les freins filet).
Dans l'ordre :
Voilà:
A oui c'est vraiment pres du point de chauffe!par contre la tete semble dépassé,tu peux vraiment pas lui mettre un coup de lame de scie
pour utilisé un tournevis plat? pense au degripant lubrifiant,genre renox(tres bon comme produit)avant tout forcage.
- pascal2015
Dans l'ordre :
Voilà:
Je vois le boulot
De la patience et une perceuse fine .
De la patience mais c'est le moment des confiottes
C'est quoi le pb avec cette plaque ?
Phil
- adpcol
adpcol a écrit:Robert64 a écrit:Voilà:
Je vois le boulot
Phil
Il faut changer 3 bougies d'allumage
- Robert64
- Contributeur HCFR
pascal2015 a écrit:Robert64 a écrit:Voilà:
Je vais essayer.
Je vais voir aussi si elle dépasse assez pour la prendre avec une pince-étau.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Robert64 a écrit:adpcol a écrit:Je vois le boulot
Phil
Et ils se demonte par en dessous bien sur! piezo mort il reste les alumettes!
- pascal2015
Toile emeri pour les bougies...ça peut pas le faire ?
Phil
Phil
- adpcol
adpcol a écrit:Toile emeri pour les bougies...ça peut pas le faire ?
Phil
Elles sont fendues, il y en a même une dont la porcelaine est cassée.
Ce n'est pas un piézo, il y a un petit transfo THT et un système à décharge, façon allumage auto.
- Robert64
- Contributeur HCFR
OK ... C'est le même bordel que sur les forums de bricolage "classiques".
Entre ceux qui utilisent des termes techniques incompréhensibles pour le profane, ceux qui lancent des idées à la volée et les derniers qui commentent les commentaires des deux autres, on n'est pas rendus !
Remy
Remy
rmsk - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 0:37
