Bonsoir à tous,
En complément de mon premier post (post179252285.html#p179252285), voici les détails en images des modifications supplémentaires faites sur mon Oppo UDP-203 à base des modules :
- Linear PSU (LPM SE)
- OCXO/TCXO CLOCKs
de Jae H. Lee (http://pcaudio.tistory.com/)
Outre le passage de l'oscillateur TCXO 27MHz±2.5ppm à un OCXO 27MHz±0.01ppm, voici la liste des opérations complémentaires à faire pour installer le module TCXO 25Mhz (clock for controlling the laser OPU) sur le circuit imprimé de Jae H. Lee:
Le prix des trois composants ajoutés est <10€ alors pourquoi se priver ...
Après ouverture et re-démontage de la carte OCXO/TCXO ajoutée par Jae H. Lee au dessus de la carte mère, on localise la zone concernée par l'oscillateur 25MHz (laser OPU) d'origine de l'appareil:
il faut retirer les 4 composants repéré X901/C957/R940 et C961 (composants CMS 0402).
Il est impératif d'utiliser un souffleur d'air chaud à 450°C équipé d'une buse de sortie fine (4/5mm de diamètre).
Chauffer les composants à faible débit d'air (25 à 30) de la main droite et utiliser une pince précelle fine pour retirer les composants de la carte.
Garder les composants d'origine dans un petit sachet hermétique au cas où l'on souhaite revenir en arrière.
Voici le zone après avoir retiré les 4 composants et nettoyer les plages d'accueil CMS avec de la petite tresse à dessouder:
Souder ensuite les 2 fils fins noir/rouge (monobrin de cuivre) - bien torsadés entre eux sur les plages d'accueil de l'ancien TCXO :
Reprendre la carte OCXO/TCXO CLOCKs de Jae H. Lee (dévisser ses deux vis sur les entretoises du radiateur d'OPPO) et localiser la zone dédiée au TCXO:
Souder les 3 composants :
- Résistance traversante 27 ohms Axial 125 mW, ± 5%
- Condensateur film, 0.1 µF, 63 V, Polyester (PET), ± 10% WIMA
- 25MHz TCXO ±2.5ppm (Fox Electronics ref. FOX924B-25.000)
Sur les plages d'accueil (bien respecter l'orientation du composants TCXO - point noir vers le condensateur WIMA)
Remonter ensuite la carte OCXO/TCXO CLOCKs de Jae H. Lee (revisser ses deux vis sur les entretoises du radiateur d'OPPO au travers du PCB)
Courber ensuite l'extrémité torsadée du signal 25MHz pour le souder sur le PCB du module en respectant bien la couleur des fils !
Résultat final avant de refermer le capot de l'appareil:
A l'essai avant/après, je note un légère amélioration de l'image (le gain reste cependant bien en deçà de celui apporté par l'OCXO 27MHz!).
De fait, le passage du TCXO 27MHz±2.5ppm à l'OCXO 27MHz±0.01 ppm apporte un gain sur l'image très significatif !
Sur ce: Bon tweak à vous !
John
P.S.
Où trouver les 3 composants de l'oscillateur TCXO 25MHz ?
1x 25MHz TCXO:
Fabricant: Fox Electronics
Référence Fab.: FOX924B-25.000
Description: 25MHz HCMOS TCXO Oscillator Surface Mount 3.3V 6mA
Précision: ±2.5ppm
Spécifications complètes : http://www.foxonline.com/pdfs/fox924.pdf
Disponible sur : https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1024779
ou encore 3,65€ disponible chez Farnell : http://fr.farnell.com/fox-electronics/f ... dp/2063962 (code commande=2063962)
1x 100nF WIMA traversant:
MKS2C031001A00KSSD - Condensateur film, 0.1 µF, 63 V, Polyester (PET), ± 10%, Série MKS2
disponible chez Farnell : http://fr.farnell.com/wima/mks2c031001a ... dp/1006030 (Code commande 1006030)
1x Résistance traversante: 27 ohms Axial 125 mW, ± 5% (n'importe où )
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
- JohnHWman
- Inscription Forum: 21 Aoû 2003 13:15
Oua ! Quel boulot ! Bravo ! Pas assez équipé pour me lancer la dedans !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
John, je n'ai qu'une chose à dire, bravo
- ektor
JohnHWman super boulot ce Tuto, pas accessible à tout le monde , mais intéressant pour ceux qui maîtrisent bien la soudure de µcomposants de surface.
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
[quote="JohnHWman]
Image mais aussi l'audio !! , dommage que l on puisse pas mettre une alim en full lineaire comme la 93 ou 103
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
John, serais tu prêts à le faire pour d'autre personne ?
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
Content de te revoir par ici Jean
Vivement cet automne que je me penche sur tout ça...
—Pat
—Pat
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Oui, s'il n'y a pas trop de demande En effet, je n'ai plus le temps disponible pour me lancer dans le la réalisation en série (comme du temps des IFB-DVI / BG-DVI )mortyre a écrit:John, serais tu prêts à le faire pour d'autre personne ?
Salut Patrice, c'est vrai que ça fait un baillaric a écrit:Content de te revoir par ici Jean
J'étudie actuellement une mise à jour de ma salle HC (changement de toile) et changement de Projecteur (pour le 5000ES l'année prochaine ?).
John
- JohnHWman
Le 5000es est à la maison en ce moment et ca vaut clairement le détour, exceptionnel !!!
Et moi aussi je vais changer de toile, probablement pour une microperf...
--Pat
--Pat
- laric
laric a écrit:Le 5000es est à la maison en ce moment et ca vaut clairement le détour, exceptionnel !!!
--Pat
Et le hdr tu mesures combien de fl? Sur quelle base écran?
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
TRES largement au dessus des besoins communs !
Pour te donner une idée, sur 3m60 de base, on obtient les 14fl dès 15% de puissance laser ! (en SDR)
--Pat
--Pat
- laric
Ah oui quand même! Reste le Rec709 faudrait un VW5200ES un poil moins cher (!) et Rec2020...
- lavocat
laric a écrit:TRES largement au dessus des besoins communs !
--Pat
Énorme!
Ça doit être quelque chose sur le HDR.
Pourquoi pas effectivement un modèle moins encombrant, moins lumineux et moins cher pour l'année prochaine? (pour remplacer le VW1100 dans sa gamme de tarif même si ça restera trop cher pour 95% d'entre nous).
- ektor
C'est déjà dispo en focal ultra courte : VPL-VZ1000ES
jacko a écrit:C'est déjà dispo en focal ultra courte : VPL-VZ1000ES
L'avenir du vidéoprojecteur est peut-être là en s'affranchissant de quasiment toutes les contraintes. Reste à voir si l'image n'est pas trop déformée.
- ektor
