Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GigiSim, jeanluc79, JPV9, Jumper, Lazer127, marc993, Odieu Charles, Patrick-HC, Sethe, YvesM et 31 invités
Caribbean Space 62 - BESOIN D'AIDE suite Upgrade PCHC
Message » 27 Sep 2017 21:01
Je confirme que mon cable RCA XLR, fil blanc sur le pin2 point chaud vers RCA, que le pin1 va vers le RCA et que les pin1 et 3 sont shuntes :grad: , regardez bien les photos ci dessus
La ou je rebondi, cest sur la remarque de DTSman, j'ai l'intention de metre un second sub, que dois je faire dans ce cas :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 27 Sep 2017 21:05
Et pour dire que je vais devoir passer par là ! :adieu:
J'aime pas trop dire çà mais "Bon courage" pour tes branchements !
SynTheTic
Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Message » 27 Sep 2017 21:11
fanvw a écrit:Je confirme que mon cable RCA XLR, fil blanc sur le pin2 point chaud vers RCA, que le pin1 va vers le RCA et que les pin1 et 3 sont shuntes :grad: , regardez bien les photos ci dessus
Tu attaques le dcx via une input , tu configures ton dcx en mono , tu routes le signal de ton input vers les 6 outputs et voila : tu peux brancher 6 caissons ! :D
CeD
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 27 Sep 2017 21:13
calova.dts a écrit:Ton Yam te sert pour alimenter ton sub ou tes principales?
Mon sub
fanvw
Message » 27 Sep 2017 21:16
CeD
Merci CDGG, et en terme de cablage si je mets 2 sub :wtf:
fanvw
Message » 27 Sep 2017 21:22
Ba 2 cables cablés comme indiqué précédemment ! Elle est drôle ta question :wtf:
dcx sortie 1 >>> Ampli voie 1 >> sub1
dcx sortie 2 >>> Ampli voie 2 >> sub2
et tu routes ton entrée dcx vers les 2 sorties moyennant l'ajout des peq, delay etc..
comme on pourrait le faire pour un filtrage actif en bi amplification ou tu rentres tes 3 signaux LCR et tu sors par 6 sorties.Llow/Lhigh/Clow/Chigh/Rlow/Rhigh
Y a le schéma et l'explication dans la doc du dcx si je me rappelle bien
config dcx: (ton entrée en A et tes sorties au choix)
Par exemple tes sorties en 1 et 2 avec recopie de la conf du 1 sur 2 si caisson identique.
Sinon réglage dédié a chaque caisson (par exemple si tu as un caisson où le filtre passe haut est a régler différemment)
Polopretress
Message » 28 Sep 2017 12:56
Pour mes câbles Xlr, j ai suivi les conseils de audiophonics (le revendeur qui m avait fourni le câbles et les connecteurs) ne connecter qu un seul côté du blindage (soudure côté émetteur seulement > cote préamplificateur donc). Et ne pas relier la masse et le pin 3 en revanche, je suis enchanté du résultat ... Apres ce n est pas un DCX que j ai colle derrière mais directement les amplis de puissances !
J ai hâte de lire ton ressenti pour cette toile ... car je suis en recherche active d une toile micro perf ;) (actuellement en
Burlington temporairement !)
Keltisia
Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Message » 28 Sep 2017 14:15
Merci à vous :bravo: , ayant choisi ma toile pour les avoir vu, certes pas avec mon VP actuel mais ayant déjà une perforée un peu delavé, cela peut être que mieux, ma dernière calibration avec le colorHCFR et l'aide de DTSman laisse présager un résultat prometteur.
L'écran est presque fini et revêtu de feutrine adhésive
LA toile est livrée demain au salon de ma femme ainsi que celle de Redcarla
Ce week-end j'ai 2 écrans à faire et bien d'autres choses pour mon ami Redcarla
fanvw
Message » 28 Sep 2017 14:28
En rapport avec la toile tissé que tu avait le résultat se présente comment ?
Keltisia
Message » 28 Sep 2017 16:11
Je n'ai pas de tissée (j'étais en lycra gris avec blanc dessus), sauf l'échantillon de chis24 qui m'a permis déjà de constater la différence avec la perforée :grad:
elles ont toutes leurs qualités/Défauts, je vais essayer de résumer simplement:
Toile tissée pour avoir vu la 2k (chez Agassi) et la 4k (chez Josk1 et Deledav), ce qui m'a surpris au premier abord, c'est que la 2k a un tissage plus fin que la 4k, l'image est très belle sur les 2, on peut se permettre de placer la toile à 10cm des HP, ce que je lui reproche on aperçoit un léger tramage mais ça n'engage que moi :grad: . J'ai vu une micro tissée chez Shadow13, pour moi le TOP :ohmg: mais on est pas dans le même tarif, soit presque 3 fois plus cher :oldy:
Toile microperforée soit en PVC et pleine, j'ai une perforée, trou de 1mm, voyant même à 5m, microperforée trous de 0,4mm je ne vois rien à 3,30m pour l'avoir vu chez Stephblues57, elle à un gain de 1 contre 0,9 pour la tissée même s'il est possible de mettre un white backing. Une superbe image déjà sur la perforée, invonvénient mini à 15cm de l'HP. bref sur cette dernière et avec mon VP qui affiche 1300 lumens mon choix s'est arrêté :zen: (désolé chris24 :friend: )
j'espère t'avoir éclairé :wink:
fanvw
Message » 28 Sep 2017 22:05
Par contre ça va être intéressant de la comparer avec ton échantillon de la chris 24.
PS: je t'appel demain pour voir comment on s'organise samedi ;) Fabrice m'a envoyé un sms.
deledav
Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Message » 28 Sep 2017 22:20
Franck, comme je te l ai proposé, si probleme de câblage dcx, appel moi :friend:
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 28 Sep 2017 23:22
deledav a écrit:Par contre ça va être intéressant de la comparer avec ton échantillon de la chris 24.
Ce n'est peut etre pas le lieu pour en débattre mais de l'avis unanime, ceux qui ont les 2 ont été conquis par la micro-perf et il n'y pas photo, semble t-il
(après, il ne faut pas avoir un projecteur comme DTSman qui fait apparaître des moirés avec ce type de toile...genre Epson qqsoit les modeles car avec émulation 4K qui fait disparaitre ces moirés, adios l'interpolation d'image....et çà, ce n'est juste pas négociable pour moi )
Polopretress
Message » 28 Sep 2017 23:26
Super merci Beaucoup ! La micro tissé est vraiment chère ? Un ordre d idée ? Tu as préféré quoi toi en terme de rendu ? Le recul v est pas un soucis j avais prévu minium 10cm et la j ai 35 actuellement (de recul toile plan mur ) .. merci pour tes tests ... je n avais pu voir pour l'instant uniquement la micro perf (celle de jim )
Keltisia
Message » 28 Sep 2017 23:36
J'ai édité pour rajouter le bemol sur les micro-perf...
Pour le prix, j'avais chiffré les 2 (mais sans négo éventuelle , donc attention aux conclusions).
Chris24 est légèrement plus cher si tu prends la backing blanc qui compense un peu la perte de luminosité en sus.
En fait, cela va dépendre de ta surface d'écran vu que le prix est dégressif chez videopole (micro-perf) a partir de 5m²
Regarde par toi meme sur les sites. Tu auras toutes les infos.
Pour le recul, comme a dit fanvw, la micro-perf necessite 15, voir même 20cm mini entre tes enceintes et la toile. C'est une contrainte a prendre en compte.
Ce n'est pas la distance par rapport au mur du fond mais par rapport au bord avant des enceintes (donc aux HPs) situées derrière l'écran.
Polopretress
