Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
THX68 - caisson faible profondeur possible ?
Oui en plus le gain de salle aide pas mal.
- wakup2
- Pro-Divers
ASP68 a écrit:Si le caisson peux être placé dans le dos comme chez Lionel, 1 seul Dayton suffira (2 si on veux être tranquille avec les 115dB pic). Sinon, le B&C est vraiment super facile à travaillé : de 80 à 200l !!!
Bref : 1 B&C dans 160l derrière les sièges et on en parle plus !
Ha ben non, dans ce cas tu pour le même prix tu mets un 18" avec plus de xmax dans 200L!!!!!!
- Sagem
On s'éloigne du sujet je crois ...
Et dans 200l, capable de faire du vrai f-3 à 35Hz avec pass-haut, à moins de 350€, j'ai pas trouvé.
Même dans ces conditions, j'ai le RRS (HF cette fois) et le BG100 qui reviennent tout le temps !
- ASP68
Pour un caisson la f3 c'est qd même pas super pertinent... la f3 s'exprime par rapport au niveau full range. Or un caisson ça se coupe sous 100hz... donc ce qu'il faut regarder c'est le niveau max dans la bande passante. Facile à faire avec winisd.
- androuski
hein????? Y en a à la pelle dans 200L qui font f-3 à 35hz!
- Sagem
Essaie celui ci dans 200 litres, il doit pas être mal :
https://www.fane-international.com/view ... 18XS#tab-1
https://www.thomann.de/fr/fane_colossus_prime_18xs.htm
- androuski
Sagem a écrit:hein????? Y en a à la pelle dans 200L qui font f-3 à 35hz!
Ben oui
- androuski
le 18sw100 par ex (parce-qu'il me fait les beaux yeux avec le 21sw115 entre autre), les rcf, les faitals, les 18sound, bref... TOUS
- Sagem
Sagem a écrit:ASP68 a écrit:Si le caisson peux être placé dans le dos comme chez Lionel, 1 seul Dayton suffira (2 si on veux être tranquille avec les 115dB pic). Sinon, le B&C est vraiment super facile à travaillé : de 80 à 200l !!!
il est évident que le(les) caisson placé dans le dos ne fonctionne qu'avec une seule rangée de fauteuil à cause de la mise en phase avec les LCR
par habitude et par facilité on les place derrière l'écran mais c'est pas forcément le meilleur endroit , chez moi les mesures étaient catastrophique , en plus on à pas forcément la place , dans le dos et grasse à la proximité ma courbe est plate de 25 à 120hz , avant j'avais beaucoup d'infra et pas d'impact , maintenant j'ai beaucoup d'infra et énormément d'impact
derrière les fauteuils c'est pas très esthétique mais cela permet un plus gros volume de caisson (l'équivalent de mes trois caissons représente 270l) , des foies je suis tenté par un seul caisson à base de 38cm voir 46cm
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
androuski a écrit:Pour un caisson la f3 c'est qd même pas super pertinent... la f3 s'exprime par rapport au niveau full range. Or un caisson ça se coupe sous 100hz... donc ce qu'il faut regarder c'est le niveau max dans la bande passante. Facile à faire avec winisd.
J'ai du mal à comprendre une f-3 pas pertinente. Si le HP fait 120dB à 80hz, la f-3 est bien la fréquence qu'il aura à 117dB, non ?
androuski a écrit:Essaie celui ci dans 200 litres, il doit pas être mal :
Dans ma feuille de calcul, j'ai filtré à -35Hz, celui-la tombait à 35.4Hz ...
- ASP68
J'ai trés exactement 17 réf qui rentrent dans les critères de Ø, volume, f-3 et prix (sur 2560 réf !), c'est une petite pelle.
Et de tout cela, je n'ai rien simulé, parce-que certains rendent mal à la simu. Donc il en restera une bonne dizaine, c'est pas monstrueux non plus !
Attention, je précise que ma feuille de calcul s'appuis sur un alignement N (± 1, par ex un alignement à 5.7, je travail de 4 à 8 ) typique en fonction du QTS entre autre.
- ASP68
C'est quoi tes 2500 réf, c'est pas la feuille de pétoin quand même
après, un sub qui ne descend pas sous 35/30Hz pour moi ce n'est pas un sub, et difficile de comparer un RSS390 Ho a un 15BG100, pas la même bande passante, 2 HP assez différents....
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:C'est quoi tes 2500 réf, c'est pas la feuille de pétoin quand même
Non, elle est plus complète la mienne
Pourtant, dans un volume proche, les 2 HP sorte un résultat théorique proche (pour une utilisation SUB) : , Xmax de 10 et 12 mm, 6Hz en f-3 et 3dB de SPL ...
- ASP68
Non désolé ce n'est pas du tout ce que j'appel un résultat proche mais bon 21.5Hz contre 36hz de Fs c'est pas si étonnant le BG as du mal a descendre sous 30Hz, pour du LFE c'est quand même pas ce qu'il y'a de plus adapté.
Faut pas se figer sur la f-3.... ca ne veux pas dire grand chose une f-3 seule.... surtout pour un sub en dessous de 30Hz son xmax va s'envoler, 8mm le vrai Xmax, en dessous de 40/35Hz le Dayton sera supérieur.
- wakup2
- Pro-Divers
ASP68 a écrit:Non, elle est plus complète la mienne
Plus de 2500 réf au départ..... la on prend tout et n'importe quoi
- wakup2
- Pro-Divers
