Je suis du genre à multiplier les projets entre eux ... Mais ce n'est jamais trop décorellé !
Sur le post de ma salle dédiée (La salle "7", lien à gauche en cliquant sur le globe), j'explique que je lorgne sérieusement du côté des enceintes GKF pour les LCR + surround, mais pour les caissons je n'ai clairement pas le budget. Du coup, comme on ne peut pas parler d'unicité du timbre pour un caisson, je me dis que l'aventure DIY pourrait être une solution pour moi, à la fois pour le côté financier et pour mes contraintes de place.
Ma seule référence actuelle en modèles commerciaux est le Klipsch R-115SW que j'ai eu l'occasion d'écouter et qui envoie déjà bien du lourd. Il est composé d'un HP 15" 38cm, d'un ampli 400W intégré et dans une caisse à peu près cubique d'environ 50cm de coté, donc environ 100L brut, on peut imaginer qu'il doit rester 80 à 85L net j'imagine ...
Problème : il fait 55cm exactement de profondeur, et c'est trop pour ma salle. J'ai besoin de grapiller chaque précieux centimètre de recul et ma contrainte fait qu'il me faudrait tenir sur 30cm de profondeur.
En me basant sur un écran de 3m de base, avec des niches de 40cm pour les LCR, et des tasseaux de 6cm autour de chaque niche, je déduis qu'il me reste 70cm de large pour chaque caisson.
Pour la hauteur, j'ai une HSP de 2m, et je souhaite mettre du poids avec caoutchouc en sandwich sous le caisson + du poids (parpaings) au dessus, le reste est à voir.
En partant sur du MDF de 22mm pour assembler la caisse, j'arrive à une surface utile du fond en dm² de (3-0.22-0.22)*(7-0.22-0.22) = 2.56*6.56 = 16.8 dm².
Sur une hauteur de 1m, j'arrive à un volume brut de 168L. Ce qui doit bien laisser au moins 150L utiles après déduction de la structure interne et du HP.
Les deux caissons seraient alimentés par un Yamaha PX5 par exemple, 2x500W, qui propose les filtres et autres joyeusetés intégrées.
Côté budget je n'ai rien défini de particulier mais à priori, un bon HP en 15" c'est 300€, un Yamaha PX5 c'est 650€, avec 150€ de bois (3 planches de MDF 22mm 250x122cm chez mon Leroy du coin) et 100€ de quincaillerie (câble, bornier, mousse ?), je devrais réussir à m'en tirer pour 1500€ le tout ?
Qu'en pensez-vous ? Avez vous des conseils à me donner ? De l'aide pour concevoir les bestiaux ? Comment choisir les events ? Comment déterminer la fréquence à accorder ?
Merci d'avance !
Edit du 03/04/2018 :
Par soucis de clarté et en fonction de l'évolution du besoin, j'ai édité le titre pour préciser que je pars sur du 18", et que je peux faire plus grand, je vise donc 236L interne brut par caisson.
Plus d'infos en page 6 !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mostivince60, Sub113 et 35 invités
Double caisson passifs 18", besoin d'aide !
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
Avec la place que tu as tu ne mets pas de parpaing (ça ne sert à RIEN), tu fais des gros caissons de 250-300L et tu mets des 21SW115 dedans ou autre 21" plus abordable. Tu prends un bloc de 2X1000W/4ohms, ça te fera un chouille plus de 1500E mais ce sera top. Sinon pars sur du 18", pas du 15". Ton litrage max te guidera.
- Sagem
Le 15ps100 n'est clairement pas adapté pour un sub...
Il vaut mieux gagner en litrage pour passer en 18" ou 21" que parpainguiser!!
- Sagem
Sagem a écrit:Le 15ps100 n'est clairement pas adapté pour un sub...
Pourtant, à la simu, il passe bien !
Clairement, dans ce volume, le Faital est le meilleur, suivit de prêt par le 15BG100 (plus de descente, mais moins de SPL -5dB)
Sagem a écrit:Il vaut mieux gagner en litrage pour passer en 18" ou 21" que parpainguiser!!
Tu connais Jean-Pierre Lafont ?
Je te conseil de lire ce qui écrit.
Un sub DOIT être amorti physiquement pour ne pas générer de distorsion à haut volume.
- ASP68
Le 15ps100 a un x-max (entre autre) de 15" pour 3 voies pas pour un sub. Je connais JPL, mais entre parpaing et plus grosse taille de hp le choix est vite fait...
- Sagem
Oui, le X du 15PS100 peut être limite en usage Sub, mais ça descend pas mal. Bref, HP non retenu.
Donc libre à sierramike de voir ce qu'il préfère. Je respect les choix de chacun, et j'apporterais mon aide quoi qu'il en soit.
Bon sierramike , tu veux faire quoi ?
- ASP68
CIARE 18.00SW c'est ce que met Auspurger dans leur sub pour les studio.
Sinon le
BMS 18N862 bien connu pour le hc
Sinon le
- Zilwicki
- Inscription Forum: 20 Jan 2017 0:18
Zilwicki a écrit:CIARE 18.00SW c'est ce que met Auspurger dans leur sub pour les studio.
Jolie HP, un poil chère, mais semble accepter bien plus que la puissance AES (9mm de X à 800w, pour 14mm de Xmax) !!
Je vais creuser la gamme Ciare, il me manque des réf.
Zilwicki a écrit:Sinon le BMS 18N862 bien connu pour le hc
Il a un budget de 300€ par HP ...
- ASP68
et pourquoi pas ça:
diy-caissons/fil-de-fabrication-sub-18-pouces-t30081661.html
Salut à tous et merci de vous intéresser à mon projet !
Bon je m'en doutais un peu, je parle de 15" et on me parle déjà de 21" ... Heureusement que j'ai pas commencé à 18"
Je ne suis pas trop adepte de la surenchère, 21" je l'élimine de suite. Ma pièce fait un poil moins de 16m² brut avant traitement. Je pense que deux 15" suffisent, à voir pour deux 18" mais pas au dessus.
Et effectivement, je veux placer des parapaings dessus et avoir le découplage en dessous, donc non je ne ferai pas des caissons aussi hauts que la pièce.
Au niveau des fréquences, je suis surpris qu'on se demande ce qui descendra sous 40Hz, alors que les caissons du commerce sont donnés jusqu'à 18Hz ...
J'ai lu le post de Fredz1432, ça donne envie !!!
Après concernant le choix du HP, c'est un peu du chinois les réf que vous me donnez, je n'y connais rien en matos "pièces détachées pour DIY".
- sierramike
ASP68 a écrit:Sagem a écrit:Il vaut mieux gagner en litrage pour passer en 18" ou 21" que parpainguiser!!
Un lien pour qu'on puisse lire ce qu'il écrit à ce propos?
Salut.
En gros, ceux du commerce, c'est du mensonge pur et simple ! Le 18Hz sera atteins à -20dB au mieux, voir moins.
De plus, leur SPL max est ridicule face à un SUB pro.
Un GROS caisson pro comme le JBL 4641 (225l, avec un 18" qui équipe des grand cinéma) et donné pour 35Hz à -3dB !!! et 131dB Max à 1m à 40Hz !!!
Entre 15" et 18", tant que ça rentre dans les 150l que tu souhaites, faut prendre celui qui sortira la f-3 la plus basse avec le plus de SPL.
- ASP68
Agnostic1er a écrit:Un lien pour qu'on puisse lire ce qu'il écrit à ce propos?
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?t=104
- ASP68
dans a peine 16m2, si tu en veux absolument 2, regarde du coté Dayton Audio UM15-22 15" Ultimax
leur faible rendement ne sera pas un pb.
(j'ai eu eu les 18 et les 15 rss460 et rss390hf, c'était limite en spl, mais mon salon faisait 45m2)
perso je préfère un seul hp haut de gamme, plutôt que 2 hps de milieu de gamme, et je partirai sans hésiter sur un bms 18N862.
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
