evangelion77 a écrit:doudou30 a écrit:Bonjour ,je viens d'acquérir un sb 2000 d'occasion en remplacement d'un klipsch sw 110 , branché sur un onkyo rz 710 , avec le klipsch volume sur le caisson a 14 h j'avais un bon impact , pour le caisson svs volume a 14 h aussi je l'ai branché sur la prise dedié lfe + potar low pass sur position lfe , ors en faisant les essais avec les memes fims memes extraits avec volume general ampli au meme niveau et niveau sub meme niveau et bien j'ai un manque evident d'impact ,pour essai je l'ai branché sur le caisson a la prise qui n'est pas marqué " lfe " et potar low pass sur 160 hz et la tres bon impact !!! j'ai reessayer sur lfe et pour avoir le meme niveau il faut rajouter entre 4 et 5 db !!!! .
depuis que j'ai cet ampli je n'ai pas fait de calibration audissey ,quelqu'un aurait t' il une piste pour cette difference de niveau !!!.
Merci d'avance.
Salut doudou30, comme l'a indiqué arakis02 il faut mettre le volume quasiment à fond. Les miens sont réglés après 15 heures. Cela peut paraître étonnant mais c'est bien une recommandation du constructeur. Ensuite selon ton ressenti tu peaufines manuellement les réglages avec ton ampli si tu n'utilises pas la calibration.
Tu as vu où qu'il fallait mettre à fond le volume sur le caisson stp ?
C'est à dire qu'il faut mettre le volume à zéro et gérer le niveau du canal via son ampli ?
