bonjour
voila j ai une petite question a vous soumettre
je voudrai savoir si il est possible de brancher la sortie LFE de mon Yamaha RX687 a un
ampli de puissance directement avec un cordon RCA de maniere q apres je puisse brancher mes deux
SUB directement sur les sotie hp ce qui m eviterai d integrer des amplis dans mes caison de bass bon
j espere que j ai ete clair....
merci de toute vos reponses a venir
michel
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jcddu13, LBTRMA, Shinobi95 et 26 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
SORTIE LFE SUR AMPLI
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
hello,
tout à fait, ce n'est jamais qu'un signal qui sort de ton yam, donc, rien ne t'empêche de l'envoyer vers un ampli de puissance
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Oui, c'est parfaitement possible, tes caissons seront alors des subs passifs (par opposition à sub actif = sub avec amplificateur incorporé)
bonjour
merci de co reponses
juste une derniere question cote niveau ou sensibilitee pas de probleme ?
et si j utilise genre un vieux nad 3020 des annees 80
michel
michel
- pereti
Il faut tout de même un sacré ampli pour alimenter deux sub correctement !!
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
euh !!!
le 3020 n'est pas un ampli de puissance
Ben si tu bloques le volume à mi-puissance, pas loin...
C'est ce qui est utilisé pour utiliser un intégré hifi (sans bypass) sur un ampli HC : l'intégré hifi se comporte comme un ampli de puissance.
Par contre, 2 x 35 watts, tu vas juste tout flinguer (caisson et ampli)...
oki, pas vu qu'il y avait des straps sur le 3020....
bonjour à vous tous
juste pour rebondir sur le sujet
j ai vu plein d amplis de puissances sans potentiomètre de volume et
bien sur sans correction de phases à votre avis comment ajuste t'on la phase et le volume?
merci à vous pour vos réponses complémentaires
michel
michel
- pereti
hello,
le volume est réglé par le préampli et la phase par le caisson
bonjour brugam
donc le niveau du sub ( si par ex son rendement est superieur au autre enceintes) ne pourra etre corrigé
que dans les options de reglage de niveaux des hp de l ampli HC ? contrairement a un caisson actif ou il y a
un potentiometre de volume ?
michel
michel
- pereti
re
autre question
est ce que il y a des emplis de puissances ou on peut brancher deux entrees LFE indeeandandes a des prix resonable
merci pour les futur reponses
michel
autre question
michel
- pereti
avec un caisson passif, c'est par la calibration que tu pourras le régler
pour les amplis, je ne connais pas de référence à te proposer, je laisse cela aux spécialistes
pereti a écrit:re
autre question
michel
oui, on branche chaque sortie LFE aux entrées de l´étape (droite et gauche), le volume de ces entrées est ajusté par le proceseur de AV( volume des subs), et si l´etape dispose de potenciomètres de sensibilité, on peut aussi les ajuster, dans cette section on parle beaucoup des étapes TAmp, moi même mes deux subs frontales sont alimentés par un TAmp 2400 (2X650w en 8 ohms).
- pepet007
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 18:23
14 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
