Hello,
Besoin de votre aide please
Voilà, j' ai 4 HP en In-Ceiling pour l' Atmos/DTS:X au plafond qui est en BA13:
Au dessus, il n' y a rien ( à part des copeaux d' isolation ) et les combles, vides pour le moment.
En attendant, j' ai mis ça pour les protéger des copeaux
J' aimerais donc faire un caisson clos au dessus ( dans les combles quoi )pour chaque HP, ( dans l' idée d' améliorer le rendu qui est à ma grande surprise plutôt pas mal ) ...mais bien entendu ,
je n' y connais rien et me demande donc comment calculer le volume et la forme du coffre .
Matériaux mieux adapté et l'épaisseur ... ça irait du medium ?
J' ai acheté ça pour l' intérieur https://www.monacor.com/products/compon ... diy/mdm-2/
( en espérant que ce soit bon )
MAGNAT INTERIOR ICQ82
Page produit : https://www.magnat.de/fr/detail/index/s ... ry/2952040
Data sheet : https://www.magnat.de/media/image/artic ... tum_fr.pdf
Manuel : https://www.magnat.de/media/image/artic ... Manual.pdf
Power-handling capacity: 120 / 200 W
Impedance: 4 ohms
Crossover frequency: 3800 Hz
Frequency response: 32 – 26000 Hz
Recommended amplifier output: 20 – 250 W
Efficiency (1W/1m): 91 dB
External dimensions Ø: 272 mm
Hole cut-out Ø: 240 mm
Mounting depth:115 mm
Merci infiniment de votre aide
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
HELP - Hp in-ceiling dans placo / solution close ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Ahhhh l'Atmos
Comme discuté sur le fil de AUFR au sujet de ses inwall il faudrait connaître les paramètres T/S des haut-parleurs pour déterminer le volume et le type charge... peut être un petit mail a Magnat pourrait nous répondre à ce sujet !
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Le mail est fait depuis hier ... mais pas de réponse encore
- Chewee Levelu
Pro-actif le bonhomme c'est bien
Je suis tes conseils au plus juste
J' ai repris ton comm pour éviter de polluer ton post
Justement, tu as vu ma "box" orange au dessus, en attendant ? du mastic butyl sur les bord pour la poussière
IntenseEleven a écrit:Perso j'aurai fait un coffret sur les haut-parleurs de toutes façons... rien que pour les protéger des poussières du grenier... après pour le litrage j'aurai sûrement encore harcelé papy
- Chewee Levelu
il est au moins étanche ton tupperware ?
Achètes du médium et fait une caisse propre !
C' est bien ce que je compte faire une fois que je connaitrais le volume et les dimensions à appliquer
parallélépipède rectangle ? cubique ? ...
En attendant ... Comment laquer 2 biblios pour 22€5
- Chewee Levelu
Merci mon copain
- Chewee Levelu
Réponse de Magnat :
Dear Stephane,
Thank you for your inquiry!
Like all Magnat in-wall and in-ceiling loudspeakers, the ICQ 82 was designed to work best in an open-back space like yours. However, of course we understand that in your case this may not be a very practical solution.
Because the T/S parameters of the ICQ 82 are optimized for in-ceiling application, you should build a closed box at the backside of the speaker.
For good bass performance, the closed box should have between 40 and 60 liters and should be filled with polyester damping wool.
A ported design or any other cabinet type is not suited for this type of loudspeaker, therefore a closed box of this size will give you the best performance.
With best regards
Your Magnat service team
Connais tjs pas le T/S, mais il est optimisé pour l' in-ceiling
Dear Stephane,
With best regards
- Chewee Levelu
Si c'est seulement pour les protéger des "copeaux d'isolation" il y aurait une solution beaucoup plus simple, d'autant plus si ces HPs sont optimisés pour ne pas nécessiter d'être "chargés", un truc de ce genre par ex :
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
la charge close donne tout de même selon le mail les meilleures performances, je ferai une boite genre 55x45x20
IntenseEleven a écrit:la charge close donne tout de même selon le mail les meilleures performances
La réponse en fréquences serait quasi identique à une charge infinie; et ne pas oublier que la charge infinie permet de sonoriser les combles, agrémentant la vie des mulots, hirondelles, chauve-souris et autres insectes.
C'est y est j'ai un argument béton faire des enceintes inceiling à la maison
Sinon tu peux être le premier à mettre des HPs sous moustiquaire, et une première mondiale ça ne se manque pas
- androuski
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
