et oh ! On ne se moque pas de mes solutions avant-gardistes !
Et encore... Après l'évent traversant http://www.homecinema-fr.com/forum/post179186474.html#p179186474 pour ceux qui n'en ont pas besoin, et la charge apériodique trop complexe pour être utile http://www.homecinema-fr.com/forum/post179251921.html#p179251921, il me semble que "la cloche à fromage" reste encore de l'ordre du raisonnable ! huhu
(ps. : Ne vous en faites pas, je vous en ai gardés sous le coude pour les occasions spéciales... )
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 157 invités
HELP - Hp in-ceiling dans placo / solution close ?
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Tu me sembles avoir de la réserve.
PS : je joue pas mal avec le fichier tractrix, ça y est j'arrive à peu près à faire ce que je veux, grave cool
- androuski
androuski a écrit:PS : je joue pas mal avec le fichier tractrix, ça y est j'arrive à peu près à faire ce que je veux, grave cool
Cool.
- Alex.H
Alex.H a écrit:(ps. : Ne vous en faites pas, je vous en ai gardés sous le coude pour les occasions spéciales... )
vivement les fêtes
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Merci pour vos réponse
Je lisais plusieurs sujets à propos de l amortissement ... Remplir, pas remplir, positionné au milieu en laissant du vide entre le haut de caisse et amortissant ..
Il me reste un peu de BAM Focal ( https://www.focal.com/france/car-audio/ ... stique/bam ) que j' avais utilisé dans ma voiture
Interessant d' en mettre ou pas du tout ?
Un truc ici ? https://www.audiophonics.fr/fr/traiteme ... c-604.html
Bref pas simple, vous avez des conseils et filons ?
Ouate de polyester 300g/m2 semble un bon compromis ... entre une Monacor et un produit basic bien moins cher, ça change quelque chose ?
D' avance merci
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Si tu décides de faire une caisse close, la ouate de polyester (aussi appelée dacron) vendue en magasins de tissus, et quelle que soit sa densité, fait parfaitement l'affaire. Tu en mets dans 3/4 de l'enceinte, non tassée, et sans qu'il ne touche la membrane du hp.
Perso je trouve que le coup de la moustiquaire en charge infinie est suffisant (éventuellement du dacron fin sur les parois de la moustiquaire pour empêcher l'entrée des poussières). Qualitativement tu ne gagneras rien en clos.
Merci de ta réponse
Moustiquaire ou finalement ce qui est déjà en place est suffisant ?
Pour rappel, j' ai mis ça pour protéger, c' est une box cubique en carton de 32cms de coté recouverte de tissu avec un peu de mousse qui me restait dans le garage ...
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Merci de ta réponse
La moustiquaire est plus adaptée à ta situation. Le mail le précise "Like all Magnat in-wall and in-ceiling loudspeakers, the ICQ 82 was designed to work best in an open-back space like yours. "
Aussi quand ils précisent : "However, of course we understand that in your case this may not be a very practical solution." Ils parlent uniquement de ton souci de copeaux isolants. Le seul fait de disposer une sorte de dôme "respirant" entre les copeaux et tes HPs, annule le problème.
- Alex.H
Donc pas cohérent avec " therefore a closed box of this size will give you the best performance " ?
Sinon et pour info, Audyssey XT32 me donne 60Hz de crossover sur ces 4 canaux lors des mesures et calibration , J' en déduis que la réponse en fréquence n' est pas si mauvaise que ça .
Me goure-je ?
Me goure-je ?
- Chewee Levelu
une solution toute simple, comme il semble que tu ais accès facilement aux combles, il te suffit de découper un rectangle de dacron que tu agrafes directement au placo, en pensant à laisser un peu de mou pour le HP.
- Alex.H
Alex.H a écrit:une solution toute simple, comme il semble que tu ais accès facilement aux combles, il te suffit de découper un rectangle de dacron que tu agrafes directement au placo, en passant à laisser un peu de mou pour le HP.
Pas con !
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Donc pas cohérent avec " therefore a closed box of this size will give you the best performance " ?
ça, ce n'est valable que si tu n'as pas d'autres choix !
- Alex.H
Chewee Levelu a écrit:Alex.H a écrit:une solution toute simple, comme il semble que tu ais accès facilement aux combles, il te suffit de découper un rectangle de dacron que tu agrafes directement au placo, en pensant à laisser un peu de mou pour le HP.
Pas con !
de rien
- Alex.H
Chewee Levelu a écrit:Alex.H a écrit:une solution toute simple, comme il semble que tu ais accès facilement aux combles, il te suffit de découper un rectangle de dacron que tu agrafes directement au placo, en passant à laisser un peu de mou pour le HP.
Pas con !
Grave
Il en a sous la pédale Alex !
Alex.H a écrit:Chewee Levelu a écrit:Donc pas cohérent avec " therefore a closed box of this size will give you the best performance " ?
Je ne l' avais pas interprété comme ça ça semble bien plus logique
Vraiment pas con !
Encore merci de cette précieuse et judicieuse analyse
- Chewee Levelu
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
