Sur Kodi 17.3 l'avance et le recule rapide d'un film n'est pas fluide sur LibreElec, image saccade et gèle, surement à cause que la mémoire sur carte MicroSD n'est pas rapide car sur Androide il n'y a pas ce genre de problème. Je me demande si on installe LibreElec dans la mémoire interne du WeteK si la situation serait meilleur à l'avance et le recule vidéo.
Comment faire pour remettre le logiciel Androide à l'intérieur de la mémoire de WeteK quand on a installer LibreElec par dessus.
Merci pour vos réponse et commentaire.
Alain L.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, boby6kiler, bruno1970, Dany54200, ean27, job_ananda, Mikycoud, papounay, Patbon21500, Pueblos6, Rockfred, Rom@in, Sebos13, Solitaire555, thivame, THX 84, vauclair83, zeh et 98 invités
WeTeK hub (dualboot multiOS Android LibreElec)
- Alainl
- Inscription Forum: 05 Nov 2012 3:02
L'avance et le recul rapide avec kodi n'a jamais été au top, par contre les sauts par pas de 30s, 1minute et ainsi de suite avec les touches gauches droites fonctionne bien.
Pour revenir sur android en Nand il faudra passer par le mode recovery avec le petit bouton sous l'appareil, j'en parle quelque part dans les pages précédente.
- Idargos
- Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Mais avec ton expérience mettre LibreElec dans la mémoire interne NAND du Wetek offre une meilleur navigation et vitesse de Kodi ou cela ne donne rien de plus,
En passant le problème des vidéo en 10-bit depuis la mise à jour du OS de Wetek pour avoir l'information complète voir ce lien
http://wetekforums.com/v/index.php?p=/d ... ot-playing
Mais pour le moment rien ne semble bouger chez Wetek pour une correction.
Alainl
Alainl
- Alainl
Je dirais que c'est sans doute un poil plus rapide mais ça ne saute pas non plus au yeux.
- Idargos
Pour ceux qui ont un Wetek Play 2, mise à jour WeOS 3.2 :
http://www.wetekforums.com/v/index.php? ... 0-1#latest
Nouvelle version de LibreELEC 8.1.2 beta
https://libreelec.tv/2017/09/libreelec- ... -1-2-beta/
Apps:
- Update Kodi to 17.4;
- Update Google Apps;
- Update file manager;
Added drivers:
- Added support for GamePad;
Bug features and overall improvements:
- Improved MPEG2 stream;
- Improved Streams at Browser;
- Improved 10Bit HEVC videos playback;
- Improved WeTV playback;
- Bug fix for Passthrough at WeTV;
- Added "Auto change language" option at HDMI-CEC;
- Bug fix for Daydream crash;
- Bug fix for LG remote powering on WeTek Play 2;
Miscellaneous enhancements:
- Various fixes on WeTV core DVB middleware;
- Various fixes regarding system’s performance and stability.>
Fix boot-time overwrite of samba.conf.sample to ensure v4 template exists
Fix Samba startup failures by detecting/disabling old (v3) samba.conf files
Fix an issue in the embedded getedid script
Fix Kodi to support 352KHz and 384KHz audio over S/PDIF
Fix clearing of core files from /storage/.cache during Kodi startup
Fix vulnerability (CVE-2017-1000250 aka Blueborne pt.1) in BlueZ
Fix vulnerability (CVE-2017-1000251 aka Blueborne pt.2) in all kernels except Amlogic 3.10
Fix a Python /dev/random issue that caused some Python crypto functions to error
Fix to prevent boot-loops when a failed update leaves valid files in /storage/.update
Update Amlogic 3.14 kernel to use kernel wireless-regdb on all reference devices
Update RPi firmware to solve minor CEC button press issues
Update nvidia-legacy driver to 340.104
Update RTL8192EU driver
Update Samba to 4.6.8
Update kernel to enable SMB2 support (default) and where possible SMB3
Add support for the Xiaomi Mi Box Bluetooth remote
Add alsa configuration for the IQAudIO Digi+ on Raspberry Pi devices
- Idargos
Notre petit Hub reçoit sa mise à jour WeOS 3.2 :
http://www.wetekforums.com/v/discussion ... 0-1#latest
Apps:
- Update file manager.
- Bug fix for LG remote powering on WeTek Hub.
- Idargos
- Idargos
Mise à jour de LibreELEC en 8.2.0 qui intègre la toute dernière version de Kodi
https://libreelec.tv/2017/10/libreelec- ... 0-release/
Fix NAND install on WeTek Hub/Play 2 after Android Marshmallow updates
Fix VMware OVF template, drop OVA .img suffix and force ‘installer’ mode
Update RPi wifi firmware to resolve CVE-2017-9417 (Broadpwn)
Update wpa_supplicant to resolve multiple CVE’s (KRACK)
Update linux-firmware and misc-firmware packages
Update nvidia main driver to 384.90
Update RTL8188EU driver
Update RPi kernel to 4.9.43
Update Generic kernel to 4.11.8
Update from LibreSSL to OpenSSL
Update to lirc 0.9.4d
Update Kodi to 17.5.1
Update LibreELEC settings add-on to expose more Samba config options
Revert Hauppauge DualHD tuner support (back to single-tuner, which works)
Add Slice and Slice3 projects
Add (merge) Virtual project into Generic
Add buildsystem changes to make backports from master easier
Add support for Xbox ONE (DVB-C/T/T2) USB tuner
Add dummy Tvheadend 4.0 add-on to ensure 4.0 is disabled on upgrade
- Idargos
Toujours aussi réactif sur les MàJ pour le Hub
Merci Idargos
Merci Idargos
- bboy
- Inscription Forum: 21 Sep 2002 18:06
Bonsoir
Depuis la maj en 3.2 du Wetek hub, impossible dans kodi de revenir en arrière dans les menus de configuration avec la flèche retour.
Quelqu'un aurait il une idée, merci d'avance
- miami1962
- Inscription Forum: 23 Jan 2011 12:09
Oui, il faut désactiver quelque chose concernant le joystick dans les paramètres.
J'ai pas le chemin exact en tête, je te dis ça ce soir si tu n'as pas trouvé d'ici là
- Idargos
Merci d'avance à toi Idargos.
Etant bloqué actuellement avec la maj en 3.2 et si j'arrive à débloquer. As tu ou quelqu'un aurait il les paramètres à mettre en place au niveau du 3.2 et sous android 17.4 (nouvelle version) pour avoir une lecture des films et séries correctes (je passe par un ampli) sans saccades. Pas mal d'options ayant été supprimées ou modifiés avec cette nouvelle version.
Idem pour LibreELEC en 8.2.0 que j'ai installé hier suite au pb ci-dessus ?
Merci par avance pour ce forum et les réponses apportées.
- miami1962
Pour que la touche "flèche retour" fonctionne dans Kodi, il faut aller dans "Extensions / Mes Extensions / Tout / Joystick Support / Désactiver" et je crois qu'il faut rebooter aussi.
Pour la lecture fluide avec LibreElec ou Kodi, il faut aller dans "Paramètres du lecteur / Vidéos / Ajuster la fréquence d'actualisation / Au départ, à l'arrêt".
J'ai fait une vidéo de première prise en main pour Kodi, tu retrouveras ce paramétrage à partir de 4'45".
https://www.youtube.com/watch?v=zYVR3WT7ITc&t=123s
- Idargos
Merci beaucoup à toi pour ces renseignements je vais aller voir sur YouTube.
Il me semblait avoir fait ce param. Ajuster la fréquence d'actualisation / Au départ, à l'arrêt". mais je crois qu'en ce qui me concerne je me retrouve avec le film qui n'est plus complétement dans l'écran TV, partie manquante et il faut que je refasse un calibrage de l'écran, est ce normal.
Encore merci et bonne fin de soirée
- miami1962
Non pas normal, ce n'est pas ce paramètre qui te fait de l'overscan, je pencherais plutôt du coté TV.
- Idargos
