Type : enceintes Bibliothèques de grande taille
[b]Marque :Klipsch
[b]Modèle et options : RB 81 II Cherry
[b]Prix de vente : 290 €
[b]Département où la marchandise est visible : Région parisienne
[b]Possibilité d'expédition : Je préfère pas
[b]Montant des frais d'expédition :
[b]Première main : Oui
[b]Prix neuf : 900 € au départ, trouvable à 399 €
[b]Facture disponible : A retrouver
[b]Date, pays et lieu d'achat : France
[b]Garantie et date d'expiration : Non
[b]Numéro de série : Disponible
[b]Emballage d'origine conservé : Oui
[b]Documentations conservées : Oui
[b]Description générale :
Puissance admissible : 150 W RMS / 600 W en crête
Mesures
Sensibilité : 97 dB (2,83 V à 1 m)
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure : 1400 Hz
Réponse en fréquence : 44 Hz à 24 kHz (+/-3 dB)
Haut-parleurs
Aigu : haut-parleur à membrane en titane de 25 mm de diamètre et chambre de compression, monté sur pavillon Tractrix carré, avec angles de diffusion horizontal et vertical de 90° et 60 °
Grave : haut-parleur à cône Cerametallic de 203 mm
Technologie
Charge accordée par résonateur, avec évent laminaire frontal
Généralités
Bornier double
Dimensions (L x H x P) : 235 x 484 x 312 mm
Poids : 25 kg (la paire)
[b]Site web du constructeur :
L'enceinte compacte Klipsch RB-81 MKII est un modèle 2 voies équipé d'un haut-parleur de 20 cm à membrane Cerametallic et d'un tweeter à dôme titane et chambre de compression monté sur pavillon Tractrix. Il s'agit d'une enceinte analytique qui brille par la largeur et la profondeur de sa scène sonore, ainsi que sa capacité à produire un grave énergique et équilibré.
La Klipsch RB-81 MKII réclame donc moins de courant à son amplificateur pour délivrer la même intensité musicale. Mais surtout, l'emploi d'un haut-parleur de grave/médium en Cerametallic (Ceramic Metal Matrix Driver) d'un diamètre de 20 cm modifie considérablement la restitution du bas du spectre. En effet, c'est un grave plus charpenté et physique que délivre la Klipsch RB-81 MKII. Pour autant, il s'agit d'une enceinte aux dimensions maîtrisées : le rapport taille / ampleur de la scène sonore est saisissant. La présence d'un double bornier, permettant la bi-amplification rend cette enceinte totalement polyvalente. En utilisation home-cinéma, la Klipsch RB-81 MKII devrait vous épater, tant elle sait construire une scène sonore large et profonde, avec une restitution des dialogues articulée à souhait.
En Hi-Fi, elle vous surprendra par la précision dont elle fait preuve dans le registre médium, tout en étant analytique à souhait, grâce à sa sensibilité très élevée (97 dB pour 1 Watt à 1 m !). A ce sujet, l'emploi d'une amplification à tube de faible puissance est parfaitement envisageable, notamment pour le haut-parleur d'aigu. La douceur de restitution est le fruit des tout derniers développements de Klipsch en matière de membranes et de filtres. Cependant, la Klipsch RB-81 MKII sait aussi se montrer rageuse et explosive à haut niveau, en écoute home-cinéma notamment. Écouter les Klipsch RB-81 MKII, c'est découvrir un univers sonore ultra-réaliste, où chaque prise de son révèle des détails insoupçonnés. Une compacte aux performances d'exception.
Sur l'intérêt des pavillons en Hi-Fi
Vous l'aurez sans doute remarqué, le pavillon est la signature de Klipsch. Et ce depuis la création de la marque américaine en 1946. Mais savez-vous à quoi il sert exactement ? La principale caractéristique du pavillon, qu'il soit couplé à un haut-parleur d'aigu ou de grave, est d'en amplifier le son. Si l'intérêt semble évident en sonorisation, puisqu'il s'agit de sonoriser de vastes espaces en plein air, on peut légitimement s'interroger sur son emploi en Hi-Fi. En effet, à quoi bon utiliser une technologie capable de produire le niveau sonore d'une sirène d'ambulance dans l'environnement exigu et intime d'un salon ? Tout simplement parce que domestiqué, le pavillon apporte dans le médium et l'aigu, une présence ainsi qu'une clarté d'écoute qu'aucun haut-parleur nu ne peut offrir. Dans le cas précis du pavillon Tractrix de Klipsch, la forte amplification mécanique de la bouche du pavillon permet l'emploi d'un haut-parleur d'aigu à la membrane ultra-fine, capable donc d'oscillations infimes, soit de délivrer un son extrêmement délié. Par ailleurs, le pavillon agissant comme un porte-voix, il permet aux fréquences aiguës d'être perçues sans problème à une dizaine de mètres des enceintes, sans guère d'atténuation. C'est là une performance dont sont incapables des enceintes traditionnelles, dont le haut-parleur d'aigu peine à délivrer son message au-delà de 3 mètres. Enfin, l'emploi d'un pavillon permet au haut-parleur d'aigu de descendre plus bas dans les fréquences médium, avec des transitoires très supérieures à celles d'un haut-parleur à large membrane. Vous le voyez, les avantages sont très nombreux ! Pour autant, deux grosses contraintes sont à souligner. Tout d'abord le haut-parleur de grave doit être de haute qualité (transitoires rapides) pour que l'écoute n'apparaisse pas déséquilibrée. C'est particulièrement le cas chez Klipsch, qui avec ses modèles Cerametallic utilise des haut-parleurs nerveux. Enfin, l'électronique associée doit être de qualité, idéalement douce et linéaire. Dans ces conditions, l'écoute peut être grandiose.
La technologie Tractrix
Exclusivité Klipsch, les pavillons Tractrix ont toujours été les composants essentiels de cette gamme au succès mérité. Avec l'enceinte RB-61 MKII, cette technologie a été améliorée, avec une géométrie de gorge optimisée afin d'offrir un réalisme sonore accru. Derrière le pavillon se trouve un haut-parleur d'aigus en titane de 25 mm, avec un puissant moteur au néodyme offrant une combinaison unique de précision, de clarté et de dynamique sans contrainte. L'augmentation des nervures d'écran acoustique, autour de la bouche du pavillon, améliore considérablement l'acoustique dans tout le spectre audible. Pour assurer la pureté du signal et une parfaite intégration avec le haut-parleur, le filtre passif de l'enceinte RB-61 MKII utilise les meilleurs composants et le câblage interne sur mesure de Klipsch.
La technologie Cerametallic
La technologie Cerametallic employée dans la production des membranes des haut-parleurs de grave de la gamme Klipsch, offre une rigidité supérieure aux technologies traditionnelles. Le principal bénéfice est une déformation moindre de la membrane, et en conséquence un signal sonore moins distordu. La gamme 2010 reçoit en outre de nouvelles suspensions, pour une précision accrue du déplacement de la membrane des haut-parleurs de grave-médium.
[b]Liens divers :
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: imotep27000, Loug, mariofan de triangle, Sonlam et 141 invités
KLIPSCH RB-81 MKII Cherry
- ml2000
- Inscription Forum: 14 Aoû 2009 15:22
3 messages
