Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nab75, nonosiris et 97 invités
Boucle de masse : que faire?
Message » 21 Nov 2017 22:36
Ne jamais débrancher la terre d'un appareil qui n'est pas prévu pour.
Tous les amplis sono ont un inter qui permet de déconnecter la terre justement à cause des boucle de masse, l'ampèrage est autrement plus fort que sur un PC et je ne connais personne qui en soit mort :siffle:
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 21 Nov 2017 23:09
Environ 200 décès par an par électrocution et 4000 électrisations entraînant un handicap ou des séquelles graves.
Mais si t'en connais pas c'est que ca ne doit pas exister. :ane:
carlos67
Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
Message » 21 Nov 2017 23:41
Si l'appareil est aux normes et qu'il a un bouton pour déconnecter la terre, why not.
Si c'est pas prévu, faut pas.
Le risque est faible, certes, mais réel et une boucle de masse peut être réglée autrement (par une bonne mise à la terreur commune des appareils)
JAVA Alive
Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Message » 21 Nov 2017 23:55
18s a écrit:
PC tour ou portable ?
j'ai eu le cas avec une alim de PC portable qui créait ce pb (PC relié à une sono de salle avec 20m de liaison audio dans le mur)
alim remplacée, pb résolu
Michel...
Même problème à l'époque, j'ai utilisé une multiprise 3 fiches, à laquelle j'ai supprimé la terre, pas dramatique sur un PC.
18's
Si c'est dramatiquement dangereux.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 21 Nov 2017 23:57
N'importe quoi, l'interrupteur ne déconnecte pas la terre mais juste la liaison 0V - châssis et ils ont été étudiés pour.
thierryvalk
Message » 22 Nov 2017 0:08
Pourquoi est il permis de commercialiser un ampli sono muni d'un inter deconnectant la terre ?
Parce-qu'il ne déconnecte pas la terre . :oldy:
carlos67
Message » 22 Nov 2017 17:57
Hello,
Que le message soit bien clair: tout conseil pour retirer la terre d'un appareil sera systématiquement sanctionné par un CJ (Carton Jaune - Charte 9.5).
Une des caractéristiques des morts c'est qu'ils ne viennent pas témoigner sur les forums :oldy:
Phil, admin forum.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 22 Nov 2017 18:28
A moins qu'il y ait peut-être déjà des morts-vivants qui participent au forum :grad: :hehe: :ane:
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 22 Nov 2017 21:20
Le Ground-Lift coupe le 0 Vlt/Châssis ?
La masse électronique est la référence (0 Volt) de l’alimentation, ainsi que celle de toutes les entrées / sorties.
L'interrupteur Ground-Lift d'un ampli ne coupe pas l'ampli de la terre. Le châssis métallique de l'ampli et le 0 de l'alimentation de l'ampli sont toujours reliés à la terre, ce contact sépare simplement le « signal d'arrivée » de la terre.
Le Ground lift s'utilise en général avec un branchement symétrique, il coupe l'arrivée de masse du câble XLR ou jack, afin d'empêcher une boucle de masse par le câble.
Donc c'est uniquement le blindage du câble blindé d'arrivée du signal qui n'est plus relié à la terre de l'ampli, cependant il reste encore relié à la terre via une source par le préampli, le cd, la console.
Donc aucun danger au point de vue sécurité électrique, à défaut l'ampli ne mériterait pas la marque CE.
Je me reprends sur l’utilisation d’une multiprise 3 points sans terre lors du branchement d’un PC portable dont l’alimentation à découpage posait des problèmes de ronflette et de parasites (Beaucoup d’alim PC ne sont pas tip top). Je précise que le boitier de l’alimentation (déporté) était en plastique et non en acier, donc sans risque d’électrocution.
Couper la terre est dangereux et interdit il était bien indiqué sur cette multiprise « Branchement uniquement PC
18's
18s
Message » 22 Nov 2017 21:31
Tous les boitiers d'alim de PC portables sont en plastique et malgré tout ils ont pour la plupart une connection à 3 broches en dépit du peu de watts générés (ce n'est donc pas pour ça qu'ils ont une prise "de force"). Cette terre si elle est là, elle doit y rester.
Ta multiprise, à la fin de la marmoterie, je doute qu'il y avait un astérique disant "* du coup vous pouvez virer la terre, on l'a mise là pour faire joli mais elle ne sert à rien".
Vu que tu insistes malgrés mon message précédent, second CJ, tu as 48h pour aller danser les pieds dans l'eau et ton alim de PC "sans risque" dans la main.
Dialhot
Message » 24 Nov 2017 9:52
Apprenez à identifier les classes d'isolement des appareils:
Robert64
Inscription Forum: 12 Sep 2006 15:40
Message » 24 Nov 2017 10:02
Je ne suis pas vraiment d'accord avec la définition de la classe 2.
Ou du moins peut porter à confusion.
La classe 2 est bien à isolation renforcée, mais peut avoir des parties métalliques accessible.
C'est l'isolation renforcée qui fait qu'il n'y a pas de risque de contact entre le secteur et ces parties métalliques.
Et à l'inverse, comme l'exemple de l'alimentation déportée avec un boitier plastique, ce n'est pas le fait du boitier qui rend cette alimentation non dangereuse si classe 1 et non raccordée à la terre.
Elle pourrait avoir un défaut entre primaire (coté secteur) et secondaire (coté très basse tension).
Dans ce cas, on pourrait se prendre un choc électrique en touchant un connecteur USB par exemple.
thierryvalk
