Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, brucast, castil laurent, jo_haillan, Mash1, Ofischer et 464 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
je croyais que tu parlais des studio 100.
- jbeau
- Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Non j'ai les petites ^^
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
quand le denon 8500 qui est 2.1 vas sortir et nous avons des équipements qui ont 2.0 oled ,lecteur bluray etc vont ils etres compatibles si ont achete un.
- jbeau
Il m'a semblé lire quelque part qu'avec une installation 5.1 ou 7.1, dans une disposition classique il est possible de simuler une piste Auro3D avec l'auro-matic ? il paraît que le résultat est au rendez-vous.
- ulises
- Inscription Forum: 14 Mai 2010 14:07
pasender a écrit:jbeau a écrit:je viens de regardé le manuel du propriétaire sur marantz France et je suis décu car en premier il était supposé sortir sans tuner ce qui fais une différence dans la force de sortie mais ca vas etre quand meme toute une machine regardé le manuel avec tout les ajustements que tu peut ,il est vraiment complet quand meme.
PASENDER;je ne connais rien au ampli de puissance ,tu dis que le 7012 avec un ampli de 2 canaux sur les haut parleurs avant va etre plus avantageux qu,un 8012.en plus le 7012 n,a que 9 canaux;ex comment ce fais la calibration quand tu a un ampli de puissance 2-3-4-5-etc.
merci d,avance pour la réponse.
@jbeau,
Je prends un exemple:
7012 + ampli Marantz MM7025 https://www.son-video.com/article/ampli ... ntz/mm7025
Si tu regardes les specs de cet ampli c'est clairement tres au dessus des canaux intégrés au 7012, que ce soit pour l'alimentation ou pour la puissance.
Donc en Hifi comme en HC ce sera clairement meilleur, et en plus cela soulage d'autant le 7012 qui peut du coup mieux alimenter les autres canaux en HC
Pour la calibration c'est completement transparent, le 7012 sait gérer 11 canaux même s'il n'a que 9 amplis internes. Les enceintes principales connectées a l'ampli externe sont calibrées comme les autres
Tu peut etendre le concept au dela des 2 canaux principaux.
Comme tu le sais sans doute le canal central est tres important en HC, et du coup il existe quelques amplis 3 canaux.
Ensuite, il existe beaucoup d'amplis 5 canaux, qui permettent d'amplifier le 5 du 5.1
Et enfin les amplis 7 canaux pour amplifier les canaux du 7.1. C'est ce que j'ai chez moi avec mon ampli externe Lexicon 7 canaux, du coup mon 7009 (meme architecture que le 7012) n'a plus qu'a amplifier les 4 enceintes hautes
Dans tous les cas, aucun soucis pour la calibration.
Je pense qu'au final le mieux est de prendre en externe un 2 ou un 3 canaux, car c'est la que ce joue l'essentiel du manque de puissance d'un intégré lors des pointes de dynamique
@dufy,
Le 7704 ne permet pas d'utiliser Audissey Pro car il est abandonné, le 7704 utilise la meme appli optionelle Audissey que le 8012, donc aucun avantage a ce niveau.
Et sinon, tu reves éveillé, un 7704 + 2 Emotiva, ce sera bien plus cher qu'un 8012, deja le 7704 est a 2500 €, donc avec les amplis (1700 € pour 12 canaux (7+5)) on va aller flirter avec les 4200 € au total
Et puis je suis pas forcement convaincu de l'interet de mettre des super amplis bien péchus pour alimenter des enceintes Atmos qui ont un signal plus faible que les frontales ou meme les surrounds
@ulises,
Comme expliqué ci dessus les 2 configs que tu cites ne sont pas comparables du tout en terme de budget, un 7704 + amplis 12 canaux est bien plus cher.
Ce qui est comparable c'est 7012 + ampli 2 ou 5 canaux contre 8012, je donne les avantages de la solution 7012+ampli au dessus dans mon message a jbeau.
Je recapitule les tarifs courants de 3 solutions externes, en les comparant au 8012:
Marantz 8012 : 3000 a 3300 € a la sortie
Marantz 7012 + MM7025 (2 canaux) : 2700 € (mieux et moins cher)
Marantz 7012 + MM7055 (5 canaux) : 3100 € (encore mieux et tarif sensiblement identique)
Marantz 7704 + Emotiva 700 (7 canaux) + Emotiva 500 (5 canaux) : 4200 € (encore mieux ++ mais plus cher)
Je voulais revenir un peu sur le sujet.
J'ai laissé tomber le MArantz sr S8012 , je n'y trouve pas mon compte, beaucoup trop cher, puis la revente risque de faire mal
Le Marantz 7704, préampli, son tarif me rebute, hors budget
Dernière option MArantz sr 7012.
J'ai 2 possibilités:
1. MArantz SR 7012+ Bc Acoustique EX 332 2D ou Hegel H80 ( Amplificateur HC+ ampli Stéréo)
2. MArantz SR 7012 + Emotiva BASX A-700 ( Amplificateur HC en préampli +bloc de puissance )
Certainement qu'un MArantz 7704 serait mieux mais budget serré. Cela dit, Que pensez-vous de ces deux exemples? Vous remplaceriez quelque chose ?
Puis si c'est un bloc de puissance 7 canaux, cela veut dire qu'il possible de profiter d'un atmos limité à un système 7.1.2?
Le caisson reste branché toujours dans l'ampli HC en préampli?
- ulises
Avec un ampli externe 7 canaux tu amplifies les 7 enceintes classiques.
Et le 7012 alimente 2 ou 4 enceintes Atmos, pour aller vers du 7.1.2 ou encore mieux du 7.1.4.
Je suis configuré comme cela chez moi, avec du 7.1.4.
Sinon, juste une petite erreur, le 7012 n'est pas juste en préampli dans ce cas puisque il alimente les enceintes Atmos.
Le caisson reste classiquement branché au 7012.
- pasender
donc en fait, les enceintes atmos restent branchés à l'ampli Marantz SR 7012.
Là le Marantz sr 7012 fait ampli et préampli donc si je comprends bien? Caison et enceintes Atmos sur le Ampli 7012 et les frontales , sourround et voix centrale sur le bloc de puissance si j'ai bien compris.
Quepenses-tu du choix dans mon message précédent?
- ulises
Encore une fois, tout dépend de ce que tu veux privilégier. 1. Qualité stéréo (pour l'écoute musicale) ou 2. qualité multi-canaux (pour les films)
- dufy
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 3:03
Difficile de dire "privilégier" car je fais autant d'écoutes stéréo que multicanal ( sacd, dts, dvd audio, films...)
Autrement dit,
1. En écoute stéréo: un ampli hifi, ,seul, dédié s'en sortira mieux qu'une écoute hifi stéréo avec un ampli HC en préampli + bloc de puissance car ce dernier ne fait qu'amplifier mais c'est l'ampli en préampli ( MArantz ) qui travaille le son.
Est-ce bien cela?
2. En écoute multicanal un ampli Home cinéma en préamplificateur+ bloc de puissance s'en sortira mieux qu'un ampli Home cinema en préampli+ ampli stéréo en bypass?
Est-ce bien cela ?
Moi , je croyais qu'un ampli en préampli( marantz sr 7012 ) ou préampli tout court ( MArantz 7704 ) +l'un ou l'autre accompagné d'un bloc de puissance s'en sortait mieux qu'un ampli Home cinéma+ ampli hifi stéréo en bypass sur tous les domainqes ( stéréo, multicanal, films ...)
Après avec un véritable préampli , il se peut que ça change la donne
- ulises
@ulises. Il y a deux choses à prendre en considération dans le cas qui t’intéresse.
1) savoir si la partie pré-ampli de ton intégré stéréo est plus qualitative que celle de la partie pré-ampli de l'intégré HC. Et donc avoir à choisir si tu branchera ta source stéréo soit sur ton intégré stéréo ou soit sur l'intégré HC. Là, je ne peut t'aider à choisir car je n'ai pas le moyen d'effectuer un comparatif entre les deux partie pré-ampli. Toutefois, celle des intégré HC Marantz sont réputées de bonne qualité.
2) Savoir si l'amplification de ton intégré stéréo est plus qualitative que celle de l'ampli de puissance. Là aussi je ne saurais être catégorique mais je serais enclin à penser que celle de l'intégré stéréo que tu a cité est meilleur de celle de l'ampli de puissance Emotiva.
Donc. Si tu penses que la partie pré-ampli de l'intégré stéréo est meilleur que celle de l'intégré HC, tu pourra brancher ta source stéréo (pour la musique) directement sur l'intégré stéréo en analogique (donc sans passer par l'intégré HC). Et ta source HC branchée en numérique sur ton intégré HC, puis les canaux principaux droite et gauche en sortie pré-amplifiées sur une deuxième entrée de ton intégré stéréo (pour le son cinéma droit et gauche).
Si par contre, tu parts sur un ampli de puissance multi-canaux (l'Emotiva), Tu n'aura qu'a sortir les canaux pré-amplifiés droite, gauche, centre et suround sur ton ampli de puissance multi canaux et sortir les canaux "atmos" (en hauteur) directement amplifiés par l'intégré HC.
- dufy
Mercu Dufy mais ça ne répond pas à la question, c'est sûr que c'est délicat sans écouter mais c'est ce que j'avais pu comprendre.
A savoir Préampli +bloc apportera un son qualitativement meilleur qu'un ampli HC+ ampli Stéréo bypass, hors ce n'est pas si simple.
Un MArantz SR 7012, c'est sûr, c'est la machine que j'ai l'intention d'acheter.Maintenant il faut voir si l'usage se fera d'une manière ou dl'autre:
1. bloc de puissance
2 ampli stéréo.
D'après MArantz Espagne ( je m'y suis installé), c'est toujours le MArantz qui travaille et le bloc qui amplifie mais pas sûr au niveau qualitatif. Je pense qu'en home cinéma la différence avec le bloc de puissance doit êtreplus notable mais je suis plus sceptique en hifi.
LA question est maintenant : ampli Stéréo ou Bloc
2 ampli stéréo.
- ulises
Et je te répond toujours la mème chose. Veux tu un meilleur son pour la musique (stéréo) ou pour le cinéma (multi-canaux). De la réponse découlera le choix.
- dufy
Et moi je te réponds: les deux
J'ai compris, je risque de perdre en hifi et de gagner en home-ciném. Ehs bien ampli HC+ ampli hifi bypass+ bloc s
- ulises
