Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Idem.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Merci de votre retour. À priori, un caisson clos en appartement est plutôt intéressant et suffisant pour ma part (pièce d'environ 35 ,m2) ... Je verrai si retours du voisin du dessous, j'ai la chance d'avoir personne sur les côtés.
Envoyé de mon XT1039 en utilisant Tapatalk
- charlesdelyon
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 16:46
charlesdelyon a écrit:Merci de votre retour. À priori, un caisson clos en appartement est plutôt intéressant et suffisant pour ma part (pièce d'environ 35 ,m2) ... Je verrai si retours du voisin du dessous, j'ai la chance d'avoir personne sur les côtés.
j'ai un pb13 ultra et ça marche très bien dans un appartement et j'ai même dimension de pièce que toi
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
J’ai un SB13-U dans 60 m2... impeccable!
- lavocat
Je préfère prendre les devants par rapport au voisinage Héhé plus le facteur waf (encombrement et budget) et l'opportunité de la promo futureland, je me suis lancé !
Par contre j'ai toujours mon sw700s (bass reflex) mais je pense qu'il est mort. Il déconnait parfois, je n'avais plus de signal et un jour odeur de cramé et fusible fondu. Devis pour réparation trop cher ; vous pensez que ça vaut le coup de l'ouvrir et voir si c'est récupérable ou l'odeur de brûlé laisse à penser que c'est irrécupérable ?
- charlesdelyon
Si ca intéresse, je viens de finir la traduction de la doc des amplis STA 800D et STA 1000D
- gelsurf
- Inscription Forum: 05 Nov 2013 16:41
gelsurf a écrit:Si ca intéresse, je viens de finir la traduction de la doc des amplis STA 800D et STA 1000D
Bon boulot.
Je suis preneur.
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/Anthem AVM60/LCR sur JOB250/ SR sur Parasound HALOA23x2/Paradigm signature S8 v3 et C5 v3 - 4xRS52 MK2/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGB/Supports Auralex/Yarbo/Tornado/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Sa y est j'ai craqué, je me suis fait plaisir pour noël je me suis acheter la réédition du SVS SB-12.
Mais, je crois qu'il y a un problème le caisson est donné pour 400W et en fait je me demande ou ils sont .
Je m'explique, avec mes deux caisson précédent (Santorin 21= 250W et Colbalt SW800S= 175W),l'Audissey de mon Marantz réglais le caisson à -12 (le max du plus bas), le potard du caisson je devais le mettre au 1/4 du volume.
Mais avec le SB-12, l'Audissey la mis à +6 car il était à peine audible lors du test, du coup le potard je dois le mettre au 3/4 du volume pour que le caisson ce fasse sentir.
Quelqu'un peut il me si c'est normale?
- Torsen76
- Inscription Forum: 13 Fév 2015 21:08
Oui oui c'est normal. La notice parle de régler à midi mais les nombreux retours du forum et même de SVS parlent de 15h.
Pas d'inquiétude donc ! Profite bien et bon rodage, ça va jouer je pense. Il faudra refaire une calibration au bout d'une cinquantaine d'heures de fonctionnement.
Le mien récupéré samedi à peu tourné mais sur des extraits de San Andreas, on sent bien le potentiel ; en musique c'est très tendu et propre
- charlesdelyon
OK, merci.
Pour la calibration, Audissey demande de mettre le volume du caisson à moitié. Est-ce bon ou vaux mieux t'il le mettre à 15h?
- Torsen76
L audyssey te demande de calibrer à 75db...il te parle pas de midi ou 15h.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Perso pour la Premiere calibration, je n'ai pas regardé le bouton du caisson, je l'ai tourné jusqu'à être à 75 dB sur Audyssey. Mais les experts sauront mieux répondre je pense
Peut être faut il forcer la calibration à 15h puis ajuster le niveau du caisson sur l'ampli ensuite afin de mieux exploiter le caisson ! Je tenterai cela par curiosité
- charlesdelyon
Ce que tu as fait etait correct charles, au debut du process Audissey tu modifies le volume du caisson pour que le volume soit sur 75 dB.
Torsen, fais juste cela lors de cette etape, modifies le volume du caisson pour atteindre 75 dB, c'est tout ce qu'il y a a faire.
- pasender
Ok, mais comment je fait pour savoir que le caisson est à 75DB?
Lors du démarrage de la calibration, j'ai un schéma qui me dit de mettre le volume du caisson à 50% du volume, en gros 12h et rien d'autre.
Bon sinon j'ai suivi les conseils de Charles en augmentant un peu plus le volume et après plusieurs test et réglage caisson & ampli, j'arrive à un résultat plutôt convainquant.
- level caisson Audyssey à 0
- Réglage du volume LFE ampli à 0
- Réglage du volume caisson à 11h30
Avec ce réglage la diode "limiter" ne s'allume pas pendant les seine bien explosive des films comme Pacific Rim.
Je n'avais pas fait attention à cette diode au départ, mais lors des réglages, je me suis aperçu qu'il y avais cette petite lumière rouge qui s'allumai par intermittence et qu'il était inscrit limiteur. J'ai donc supposé qu'il fallait éviter qu'elle ne s'allume, une sorte de sécurité je pense.
J'ai bon ou ce n'est pas bien grave si elle s'allume que très rarement?
- Torsen76
Le volume du caisson à 11h30 me semble beaucoup quand même c'est presque le maxi de l'ampli du caisson .
- LEPIRATE
