Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FaridK, jesus33, jo23, morgan07, retoine, ubuntu et 43 invités
Subs SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon! (màj)
Un "extrême grave stéréophonique", c'est en dehors de ma juridiction. Les graves ça rayonne à 360° (encore plus avec un caisson DownFire). Notre oreille ne sait pas localiser une source qui émet du son sous 80 Hz (le choix du CrossOver fixé par THX n'est pas un hasard). Et, de ce que j'ai pu en lire, les mixages ne sont que très très rarement "stéréophoniques" pour la partie graves. Donc
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Bonjour tout le monde!dites moi si j’ai bien compris...en parcourant à peu près les innombrables pages du forum,je voudrais savoir si j’ai bien compris(sommairement)le calibrage d’un caisson...après avoir régler le potard volume et lancer le calibrage(audissey xt chez moi)il faut que les db du sub soient le plus prochent de 0 sur l’ampli?.je demande car en ayant lu les quelques 650 pages,beaucoup préconisent de mettre le volume à 15h sur le caisson.or en faisant cela,audyssey me sors -12b(le plus bas).Donc en baissant au fur et à mesure le volume du sub,je suis à -1db en réglant à 11h le potard...dois je rester ainsi?(je suis proche de 0),dois je retoucher le potard volume après?...ou suis je dans l’erreur?!...merci de vos conseils.pour rappel j’ai un caisson svs sb1000 et je suis dans une pièce de 15m2.
- Dolpi
- Inscription Forum: 31 Juil 2017 18:55
de ce que j'ai compris (en étant loin d'être un spécialiste mais je partage ce que je crois avoir compris)
1) Il semble en effet que SVS recommande de mettre le potard de leur caisson assez fort (à 15h)
2) Lors de la calibration via Audyssey; il faut que le caisson soit réglé à 75db, avec à un moment de la calibration une prise de mesure avec affichage à l'écran pour pouvoir ajuster le potard pour arriver à ses 75db.
-> En effet, un résultat post-calibrage donnant -12db au caisson signifie en général que le potard est trop haut, -12 étant la limite basse il se peut même qu'il soit beaucoup trop haut!
Donc, pour ce qui est d'Audyssey, il est recommandé de trouver le réglage de potard permettant d'obtenir un résultat plus haut que -12db (normalement si tu parviens à faire ce réglage 75db lors de la phase ad-hoc tu es bon au niveau du résultat final; si tu n'as pas cette phase, tu dois y aller à taton jusqu'à ce que tu y sois). Ensuite, beaucoup recommandent un légère augmentation (entre 1 et 3Db selon les préférences) du résultat Audyssey!
Voilà pour ce que j'ai compris/lu; en pratique je ne peux pas trop me prononcer car je n'ai pas (encore) de caisson SVS
- Maedhros
- Inscription Forum: 27 Déc 2012 19:00
Laisse le vers 11h et ne retouche pas le potard.
Si Audyssey est à -12, c est qu il ne peut descendre plus bas et c est sans doute trop
Si tu veux remonter ou baisser le niveau du canal LFE, sers toi du niveau de réglage par canal de l ampli.
Autre chose, ne retouche pas la distance trouvée par Audyssey pour le Sub. Elle tient compte des réverbérations de ta pièce et ne correspond pas forcement à la réalité. Généralement plus loin
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
En même temps
- Chewee Levelu
Oui;
Au moins ça confirme
- Maedhros
Sur mon SB-2000, pour obtenir les 75db demandés par Audyssey, ça fait un potard du sub à (à peine) 9h.
et niveau à -1db
Je n'ai rien retouché, tout est parfait.
Imaginez le résultat si je passe le potard à 15h !! je fais éfondrer le sol et le plafond
et niveau à -1db
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
ça va faire mal vu la hauteur de ton plafond
- Chewee Levelu
Ou pas,
je ne connais pas la pièce, mais je peux imaginer que si le caisson fait s'effondrer le plafond, il aura déjà projeté l'auditeur contre le mur... ou plus loin encore
- Maedhros
Merci messieurs de vos réponses.le problème avec audyssey xt c’est qu’il n’y a pas de mode où il te demande de régler le sub à 75db...Mais après calibrage s’il me règle à -1,0db c’est que je suis tout bon normalement.Dans tout les cas régler à 11h les basses sont superbes(a mon goût...je ne suis pas spécialiste).tandis qu’a 15h et même 14h les basses mangées le son des enceintes...horrible.
- Dolpi
Si ta calibration t'amène à -1,0 en effet ça doit être bon;
limite même si tu te retrouves à -11 ça pourrait déjà être bon;
comme expliqué, si tu termines à -12db c'est que le potard est trop haut et le -12db peut tout autant signifier qu'il te faudrait du -24 ...c'est juste qu'il ne va pas au-delà de -12db donc ce n'est pas la valeur qui est significative en soit; enfin si, ça signifie que le potard est trop haut pour qu'il puisse ajuster.corriger au niveau de l'ampli
Et si, en prime, tu es satisfait du résultat...
- Maedhros
-1 est est une valeur "normale" et si tel que, le son te convient ... NE TOUCHE PLUS À RIEN
Les niveaux sont une chose, mais ton oreille est le juge principal
- Chewee Levelu
Oui l'oreille est le juge...
...c'est pour ça qu'elle contient un marteau
(ok je sors, désolé suis fatigué )
- Maedhros
80 Hz
SYLEX a écrit:Un "extrême grave stéréophonique", c'est en dehors de ma juridiction. Les graves ça rayonne à 360° (encore plus avec un caisson DownFire). Notre oreille ne sait pas localiser une source qui émet du son sous 80 Hz (le choix du CrossOver fixé par THX n'est pas un hasard). Et, de ce que j'ai pu en lire, les mixages ne sont que très très rarement "stéréophoniques" pour la partie graves. Donc
Salut SYLEX
Ah ! une simplification pour le grand public naïf ce crossOver 80 Hz THX !
Effectivement le sage forumeur respectueux des normes THX va écouter son disque test à 80 Hz et se régaler benoitement de la non directivité du grave .
Mais dans la vraie vie cela ne se passe pas si bien et le coup de percussion lui sera directif . En effet si la coupure se fait bien à 80 Hz, Avec la pente du filtre (en général 12 dB par octave)les fréquences à 100/120 Hz encore audibles sur le caisson vont réduire drastiquement la non directivité du grave.
Un test simple et "parlant" tu coupes tes enceintes et tu écoutes ton caisson coupé à 80 Hz....et la directivité du grave sur une percussion.
Pour ton "extrême grave stéréophonique" le but n'est pas la localisation du grave , mais l'amélioration de la sommation L+R et L-R ce qui permettra une meilleure précision de la scène sonore
Bien entendu, un compromis sera nécessaire en fonction de la position respective du caisson, des enceintes, et de l'auditeur.
Plus le positionnement sera bon, plus on pourra monter son caisson haut en fréquence, sans nuire à la focalisation des sources si importante pour un rendu musical réaliste.
- Igor Kirkwood
