MacSIM a écrit:trifon a écrit:Il faut bien comprendre ce que je veux dire par saccades avec Netflix:
Il ne s'agit pas d'arrêt du flux suite à manque de débit internet mais de saccades d'images liées aux problèmes de traiter un flux 24Hz(format Bluray) en sortant en 50hz. Aucun circuit sait faire.
On note ces saccades sur les scènes où il y a des mouvements rapides.
Un système intelligent passe automatiquement en sortie HDMI en 24Hz. IL faut bien sur une TV compatible, ce qui est courant. Un lecteur Bluray le fait. C'est pour cette raison que l'appli Netflix marche parfaitement si intégrée à la TV.
Je voulais savoir si les développeurs de SFR étaient un peu moins stupides que ceux d'Orange.
Non pas d'auto-framerate sur la Box 4K de SFR, comme la majorité des lecteurs/box qui disposent de Netflix en fait.
Même ma Shield ne le faisait pas (revendu début décembre). Depuis j'ai acheté l'Apple TV 4K, et elle, elle fait bien l'autro-framerate (depuis peu) ! Bref comme tu as l'air allergique, comme moi, aux flux 24hz lus en 50hz, je te conseille l'Apple TV 4K ! Pour moi y'a pas mieux pour la lecture des flux vidéos, depuis qu'ils ont intégrés l'auto-framerate dans l'API de l'Apple TV (et pourtant, j'aime pas vraiment l'univers fermé d'Apple ... comme quoi).
J'ai pas de souci étant donné que l'appli Netflix est présente dans ma TV Panasonic.. Donc RAS puisque le flux Netflix est décodé d'une façon parfaite; ce qui n'est pas le cas de mon décodeur Orange TV4 qui n'a pas prévu de sortir en 24Hz si ce flux détecté.. C'est pourtant du basique
Faut pas confondre lorsque je parle d'autoadaptatif avec une autre prestation qui consiste à ajuster en dynamique en fonction du débit internet détecté le format. Si on veut aller jusqu'à l'absurde, on pourrait aller sur une chaîne UHD et ne recevoir que de la SD si le débit correspondant est détecté. De ce que je peux lire précédemment, c'est surement ce que l'ATV 4K fait.. Tout comme sur un PC avec MyCanal via un navigateur. On peut voir le débit et partant la qualité(format), évoluer rapidement vers le max si débit OK..
On peut l'observer aussi sur les Replay de France Télévision. C'est misérable sur les premières secondes..
Je crois que cette fonction est quasi obligatoire dès qu'on utilise l'OTT. Sinon, le serveur ne reçoit pas l'info qui l'autorise à ouvrir le robinet.
J'ignore comment fonctionne en détail ce système: dialogue entre le serveur et le client pour ajuster le format en fonction de la rapidité de mise en mémoire tampon du flux reçu???
J'ai un exemple ou ce dialogue n'existe pas, c'est dans Kodi le plugin France Télévision. L'image reste dégueu avec la qualité mini...
Il y a des serveurs qui n'utilisent pas cette prestation comme celui d'ARTE. Dans ce cas, si on est sur la qualité max, ça coince et il y a des blancs sauf à passer à une définition inférieure. Du temps où j'étais chez FREE en VDSL, c'était permanent. peut être que leurs règles de bridage sont différentes en Fibre? Ou que ça a évolué depuis qq années.
