Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Victor, airprog, Julididou, LE PIRATE, Mash1, shrek91, themouloud, yardbird, zeh et 488 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
Message » 17 Jan 2018 21:40
xolooth a écrit:7012 en route, avec de la chance je le recoit vendredi, sinon faudra attendre le début de semaine.
Un de vous utilisé la fonction bi amp ? J'hesite a rebranché comme ça ou diminué le nombre de câble de mon instal
Pareil en route avec arrivée prévue vendredi. Je vais faire de la biamp sur les principales en recyclant l’intègré pioneer lx81. Après question à marantz en faisant de la biamp on peut pas aller au delà du 7.1 sans adjoindre un ampli pour les frontales.
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 17 Jan 2018 22:11
Question posée :
Le manuel indique une configuration 7.1.2 (page 68 du manuel) avec bi-amp sur les frontales (soit 11 canaux d'amplification), hors il me semble que le SR7012 ne possède que 9 amplificateurs de puissance.
Pouvez-vous m'indiquer svp comment est répartie la puissance de sortie de l'amplificateur dans les enceintes ?
Réponse de marantz:
Lors de l’utilisation de la bi-amplification pour les enceintes avant en 7.1 nous indiquons cette information :
Vous pouvez connecter des haut-parleurs jusqu’à 9 canaux pour la MAIN ZONE. Lorsque vous connectez les enceintes pour 8 canaux ou plus, la sortie des enceintes change automatiquement en fonction du signal d’entrée et du mode audio.
Vous pouvez modifier l’attribution de vos enceintes, en mode « normal » soit en 9 canaux, et ne pas demander la fonction « bi-amp » mais vous devrez utiliser un bloc de puissance externe pour assurer la bi-amplification de vos enceintes principales
Dans ce cas, le bloc externe devra être connecté sur les sorties pre out « FL+FR » au dos sur son châssis avec un câble stéré RCA. En mode « 5.1 » vous pourrez attribuer une assignation en Bi-amp pour vos frontales plus deux autres suivant vos besoins (dolby Atmos ou pas)
Patou100
Message » 17 Jan 2018 22:52
Intéressant, merci
xolooth
Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:40
Message » 17 Jan 2018 23:09
DTSman a écrit:Problème d'HDCP qui sait.
As tu testé sur toutes les entrées HDMI de l'écran Sony?
Je viens de tester chaque HDMI et pareil... Faut que je change d'écran... Il a dix ans aussi, y a surement un gap technologique qqpart ici :cry:
TJSOP
Inscription Forum: 03 Sep 2009 19:10
Message » 17 Jan 2018 23:32
Je viens de tester chaque HDMI et pareil... Faut que je change d'écran... Il a dix an aussi, y a surement un gap technologique qqpart ici :cry:
J'avais un soucis similaire avec un vieux bravia 40" ;-)
Sent from Galaxy S2
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Jan 2018 14:07
Dire que je doit retourner au taf, l'après-midi vas être longue.
Contrairement à mon yamaha je peu utiliser mes fiches banane, ça c bien
xolooth
Message » 19 Jan 2018 14:15
Moi je l’ai reçu au boulot donc j’attends ce soir de rentrer
Patou100
Message » 19 Jan 2018 15:12
Concernant la Biamp : aucun intérêt, aucun gain, vu que c'est toujours la meme alim qui fait le taff (celle de l'intégré)
Economisez donc des câbles, et restez en mode normal. (ça économise 2 canaux au passage :ane: )
@xolooth : fais gaffe, les amplis Marantz chauffent plus que les amplis Yamaha... J'ai bien peur que dans ton meuble l'ampli manque d'air...
Assure toi d'avoir environ 15 cm d'air au dessus, et idéalement que l'air circule bien derrière aussi. (c'est la partie arrière qui chauffe le plus, les cartes HDMI + dissipateurs)
Règle bien l'impédance de l'ampli en fonction de tes enceintes, et active aussi le mode éco de l'ampli (ça fait gagner environ 10 degrés, sans incidence sur le rendu sonore)
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 19 Jan 2018 15:15
Auric a écrit:Concernant la Biamp : aucun intérêt, aucun gain, vu que c'est toujours la meme alim qui fait le taff (celle de l'intégré)
Sauf si on met un block d'amplification externe :siffle:
Patou100
Message » 19 Jan 2018 15:16
Evidemment...
Auric
Message » 19 Jan 2018 15:34
merci, je vais surveillé la t°, derriere pas de pb j'ai mis un grans coup de scie sauteuse, il n'y a plus de fond au niveau de l'ampli. au dessus çi ça chauffe trop , j'enlève le "sek" pour le mettre ailleurs.
du coup je vais laisser tombé la "bi amp", mais comme j'ai les cables je vais "bi câblé" ça mange pas de pain.
pas défaut l'ampli est en 8 ohms ?
xolooth
Message » 19 Jan 2018 15:36
Bon plan d'avoir fait sauter l’arrière de ton meuble :bravo:
Oui, 8 ohms par défaut !
Auric
xolooth a écrit:pas défaut l'ampli est en 8 ohms ?
Oui, modif à faire en laissant un touche enfoncer pour passer en 6 ou 4 Ohms si au moins une enceinte est en 6 ou 4 Ohms(c'est très clair dans le manuel que j'ai lu avant d'avoir l'ampli ;-) )
Patou100
Message » 19 Jan 2018 21:33
Tout branché, juste fait quelques essai sans calibrage, pas le temp ce soir.
Ça marche déjà pas mal
Par contre j'ai plus l'affichage volume sur la tv et la touche info ne m'indique rien, j'ai du raté un truc
C mieux que Yamaha le branchement en ligne des enceinte
xolooth
[Gamme 2017-2018] Marantz SR5012 / SR6012 / SR7012 / SR8012
Message » 20 Jan 2018 10:16
Branchement et première calibration réalisée. Première grosse surprise (déception) impossible d’avoir une image 1080p ou 4K avec mon installation existante alors que tout fonctionne en branchant le câble hdmi en direct aux appareils, quand l’image apparaît elle est brouillée ou baveuse. Après moultes essais et un peu d’énervement j’ai essayé de rebrancher mon switch hdmi qui me servait jusqu’à présent sur mon ancien ampli qui n’était pas 4K, et là ça marche . Faut il en déduire une faiblesse des sorties hdmi qui n’arrivent pas à faire transiter du 1080p sur 10 mètres alors qu’un petit switch hdelite arrive à faire passer du 4K60 sans problème..... du coup je suis obligé de garder mon switch en tant que câble extender......
Aujourd’hui, maintenant que j’ai l’image, ce sera tests audio.
Bonne journée.
Patou100
