Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tonywrensz et 25 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Message » 16 Fév 2018 9:11
TU par sur Nvidia :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 16 Fév 2018 10:03
Tu as vu des Vega64 a vendre a des prix décent toi ? moi non....
Et je peux te dire que ca me gonfle de prendre Nvidia (avec cette m.. de driver que l'on connait bien ! ) mais pas le choix....
Je n'ai jamais vu de benchmark dédié PCHC (avec un rendu madVR par exemple) qui comparait GTX1070/1080 avec Vega 56/64. Le résultat pourrait etre surprenant mais faute de résultat, je prefere jouer la sécurité.
Et puis la conso des vega est vraiment abusée et j'ai peur que mon alimentation de 500W ne suffise pas...
Polopretress
Message » 16 Fév 2018 10:58
Bienvenue au club alors :bravo:
fanvw
Message » 16 Fév 2018 20:14
.... Les vendeurs sur LBC ne sont pas cool.
3 sur 4 ne répondent pas.
Ca me rend dingue !
Bon.. j'ai fait sauter le ventilo défectueux et scotché un ventilo de boitier sur la carte graphique en attendant :ane: :ane:
Polopretress
Message » 18 Fév 2018 20:19
Je vais chercher une GTX 1080 demain. (on restera sur ce modele a défaut d'un 1080 TI mais ce sera largement suffisant pour les 2/3 prochaines années)
Je posterai mon avancement ce soir. C'est pas non plus la révolution mais pour la premiere fois, j'ai des petites démangeaisons.. saleté de LDR !
Sinon, complément de commande réalisé pour le ciel étoilé. je ne peux plus reculer ....
et voilà en 1.5mm² la moins chere trouvée 12€75 les 100 metres:
https://fr.aliexpress.com/item/PMMA-100M-Roll-1-5mm-DIY-PMMA-plastic-fiber-optic-cable-End-grow-Led-light-engine/32721725487.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.31e06b88Ib9A6k&isOrigTitle=true
Et voilà le moteur 5 RPM 220V
https://fr.aliexpress.com/item/Tyd49-claw-pole-permanent-magnet-synchronous-motor-49tyj-motor-220v-5-floor-fans-bobble-head/1824040885.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.AjpOsY
Polopretress
Message » 18 Fév 2018 21:31
Voilà une bonne chose de faite :bravo: .
Mais comme dit précédemment, 100m ça passe vite :siffle: .
Hâte de voir la suite :wink: .
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 18 Fév 2018 23:21
J'ai une petite salle !
J'ai repris ton exemple de calcul de placement sous excel et cela me fait 140 fibres a placer a raison de 5 a 8 fibres par dalle. (je n'en mets pas sur les dalles extérieures, ca sera trop galere avec les lampes en +)
Avec une moyenne de 4m00 , ca me fera 25 fibres de 1.5mm² soit un peu + de 15%.
Je pense que c'est pas mal comme proportion.
Je les utiliserai probablement comme ftaupe l'a fait : a dessiner quelques constellations comme la petite ourse, Cassiopée, Céphée etc...
Polopretress
Message » 19 Fév 2018 0:37
Quelques photos de mon avancée...
J'ai donc fini toute la structure bois et passé tous les câbles audio (150metres)
Le fond de salle (après destruction du mur en parpaing..)
La scène avant (il me reste 2 montants a monter pour les L/R qui seront pincées vers la position d'écoute).
Pour les câbles audio, j'ai tout passé en 2.5mm² sauf le sub en 4mm² :
Pour info, j'ai tout passé dans des gaines mais je pense que c'est inutile car impossible de tirer sur le câble un fois la gaine posée tout le long de la salle jusqu'au rack audio.
Donc la flexibilité qu'apporte "soi-disant" la gaine n'est pas réelle.
Pour permettre de tirer un nouveau câble dans une gaine en attente, il faut vraiment que cette gaine soit hyper droite sinon, c'est peine perdue.
Donc le gainage supplémentaire est "useless" de mon point de vue
J'ai réalisé une petite corniche qui me servira pour poser l’écran DIY via des tiges filetées et une articulation permettant de redresser l’écran pour avoir accès aux enceintes.
Cette réalisation correspond au plan suivant déjà diffusé :
et en photo coté gauche :
Au fond, on voit l’accès a la VMC que je dois terminer. c'est vraiment un truc qui me gonfle au plus haut point....
Le réseau de câble audio gainé et soutenu par mes passe câble DIY :*
L'ouverture disponible via la petite grille blanche, sera utilisée, après sa destruction, pour extraire l'air de la VMC (ca me gaze ... :zen: )
Atelier de découpe de LDR pour insérer correctement entre montants (LDR Rockfacade 40kg/m3 = bonne tenue a la compression) :
Et un des cotés de la zone surround terminé sur la partie haute (le reste c'est trop facile) :
Alors ce que l'on ne voit pas forcément , c'est que :
- j'ai tiré le câble d'alimentation de la salle et posé le tableau électrique dans le local technique (on le voit a droite sur la première photo). Un autre plus imposant viendra a coté pour regrouper tous les relais de pilotage et le contrôleur programmable.
- La pose du M.A.P. au plafond est terminé.
- Les cornières de rive du plafond Rockfon sont posées (on en voit sur le dernière photo par exemple) , les crochets de fixation des portants sont installés (dernière photo en haut en droite par exemple ou l'on en voit 1), les portants sont découpés et prêt a être installés, fixés chacun par 3 crochets et collier ryzlan et un essai de montage/démontage du plafond a été réalisé sans problème.
Maintenant vous vous posez peut être des questions sur les 3 panneaux de OSB que j'ai installé de chaque coté dans la zone surround side sur la partie supérieure....
C'est juste pour faire un effet de "réflexion" supplémentaire plutôt que d'avoir du full l'absorbant. J'envisage d'y coller quelques lamelles de polystyrène extrudé pour reproduire un diffuseur QRD 1D
Les prochaines étapes (d'ici 3 a 4 semaines) :
- tirer tous les câbles électriques dans la salle. Le schéma de câblage est fait. j'ai limité leur présence au coté gauche sachant que tous les câbles audio passent par le coté droit de la salle (ne cheminent jamais avec les câbles électriques).
- réaliser une tranchée jusqu’à ma position d'écoute pour passer une gaine au sol pour une alimentation éventuelle d'un jouet vibratoire accordé sur le sub.
- coffrage de mon tuyau d'évacuation qui déborde dans la salle. (voir dernière photo).
- Grand nettoyage (pour enlever un max de poussière qui s'est accumulé partout)
- Atelier peinture pour peindre en noir toutes la structure bois et OSB apparent (je sais..., c'est superflu mais je le ferais quand même)
- Terminer la pose de la LDR sur les cotés et le fond de salle et fixer le voile d’hivernage par dessus.
- poser les medium 28mm qui me serviront de support de radiateur / prise et interrupteur dans la salle. (28mm pour venir au même niveau des cadres tissus)
- Cogiter pour la pose de la VMC et de son circuit de gaine.
Plus tard :
- Terminer mes supports LCR et réaliser celui du Sub.
- Rageage leger de la salle.
- Finaliser le circuit et la pose VMC.
- isoler mon local technique
- Début de mise en finition de la sortie de la salle pour la rendre complément "invisible" a un intrus qui aurait forcé l’accès au sous sol (non, il n'y aura pas de "welcome" a l'entrée de la salle...).
- fabrication DIY support VP coulissant
- fabrication cadre ecran et installation en attendant la toile.
Polopretress
Message » 19 Fév 2018 9:27
Une bien belle avancée :bravo:
Je vois que tu as une grille d'aération dans la salle pourquoi ne t'en sers tu pas ? :wtf:
fanvw
Message » 19 Fév 2018 10:12
J'ai peut-être loupé quelque chose mais j'ai l'impression que tu installes l'ossature de ton plafond suspendu sans mettre de feutrine dessus. Un conseil, mets de la feutrine adhésive dessus sinon tu le regretteras.
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 19 Fév 2018 10:40
fanvw a écrit:Une bien belle avancée :bravo:
Si justement, je vais m'en servir pour y raccorder la sortie de la VMC moyennant une adaptation. (et en virant la grille intérieure)
ftaupe a écrit:J'ai peut-être loupé quelque chose mais j'ai l'impression que tu installes l'ossature de ton plafond suspendu sans mettre de feutrine dessus. Un conseil, mets de la feutrine adhésive dessus sinon tu le regretteras.
Si, la feutrine sera collée sur l'ossature. C'est dailleurs la principale raison pour laquelle, elle n'est pas encore montée (essaie de montage puis démontage) car j'ai encore des travaux qui vont faire de la poussière.
Par contre, pas de feutrine sur les cornieres de rive puisque les cadres tissus viendront les cacher.
Par contre, ayant déjà commandé et recu la feutrine , je suis très décu par celle de Etissu car elle ne possede pas de quadrillage pour faciliter la découpe... de + la colle parait peu adhérente a la feutrine. Je verrais ce que cela donne... je ne sais plus qui m'avait dit que cette feutrine était bien...
Polopretress
Message » 19 Fév 2018 15:29
La mienne vient de mamazon c'est Redcarla qui l'avait commandé pour nous deux et pour nos cadre/écran
fanvw
Message » 20 Fév 2018 0:28
Commençant à être un pro de la pose de feutrine :mdr: , je ne peux que te conseiller de l'acheter chez http://www.feutrine-express.fr :wink: .
Belles avancées :bravo:.
Thx68
Message » 20 Fév 2018 0:45
Thx68 a écrit:Commençant à être un pro de la pose de feutrine :mdr: , je ne peux que te conseiller de l'acheter chez <span class="skimlinks-unlinked">http://www.feutrine-express.fr</span> :wink: .
Il y a de la sodertex sur ce site ? Car cette feutrine là (celle aussi chez josk1) est vraiment excellente, bien meilleure que celle de etissu pour les avoir comparées.
ftaupe
Message » 20 Fév 2018 0:59
Le probleme , c'est que j'en ai commandé et recu 6m² donc j'aimerai autant l'utiliser....
ftaupe, tu m'en dire + sur l'aspect qualitatif a part les dos quadrillés ?
Polopretress
