Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred_95 et 17 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Parasound Halo A23
il semblerait que l' atoll ne soit pas compatible avec les Aria car effectivement montant. En fait j'aimerais le meilleur ampli pour mes colonnes et c vrai que la a23 me fait de l'oeil il est très design comparé à l atoll am2000se.
- sylalpha
- Inscription Forum: 26 Jan 2018 20:05
sylalpha a écrit:il semblerait que l' atoll ne soit pas compatible avec les Aria car effectivement montant. En fait j'aimerais le meilleur ampli pour mes colonnes et c vrai que la a23 me fait de l'oeil il est très design comparé à l atoll am2000se.
Salut à tous
J ai un yamA3070 couplé a DES aria 936,j ai acquis un A21 que je trouve vraiment terrible mais l association aria-Yamaha est un peu montante.
Donc je vais essayer d intégrer un système hifi entre.
Je ne veux pas utiliser le préamplificateur du hc qdjesuisenhifi donc les sources serontsurlamplihifi
Est il possible de mettre en ampli hc en by-pass sur un ampli hifi ,et raccorder le bloc a21 sur l ampli hi fi?
Du coup qd jsuisenhifi ca passe par le bloc mais qd je suis en hc ?comment cela fonctionne il ,il faudrait que le signal du hc traverse l ampli hi fi et aille jusqu'au bloc ,jemeperds dznslesbranchements en fait
- eddi83
- Inscription Forum: 13 Mar 2007 21:07
eddi83 a écrit:sylalpha a écrit:il semblerait que l' atoll ne soit pas compatible avec les Aria car effectivement montant. En fait j'aimerais le meilleur ampli pour mes colonnes et c vrai que la a23 me fait de l'oeil il est très design comparé à l atoll am2000se.
Salut à tous
Salut la meilleur chose à faire est que tu achète un pré ampli hifi avec entrées bypass comme ça ton bloc de puissance sera connecté sur le pré ampli hifi pour la hi-fi est quand tu veut regarder un film tu le mais en mode bypass est la ça sera le yamaha qui géra le son du pré ampli hifi.
C'est comme ça que j'ai fait moi
- kenpachi672
- Inscription Forum: 07 Avr 2013 19:16
kenpachi672 a écrit:eddi83 a écrit:
Salut à tous
Merci c super,justement je cherches un préamplificateur hi fi de qualité sans partir dans du THDG mais apparemment on en trouve pas beaucoup,j ai branché le hc prévoit sur le A21 mais en insérant un préamplificateur hifi faut sortir du hc ,entrer dans le préamplificateur hifi et ressortir vers le bloc mais je vois mal les raccordements rca et les trigger ....
En parlant préamplificateur j ai DES aria 936 et je ne sais pas quel préamplificateur y adjoindre , les atolls sont apparemment trop brillant , j ai penser carrément au P5 de Parasound mais je ne sais pas trop ce qu il vaut. Si tu as un conseil jsuis preneur!
- eddi83
Atoll brillant ?? Je me demande bien lequel ...
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/SHUNYATA Hydra Alpha 4/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Pour les 1er version atoll c'est vrai qu'il était brillant mais ça a bien changer avec les SE.
Le parasound p5 est pas mal un amis me la prêter pour le tester mais j'ai préfèrer l'atoll pr300se après c'est une question de goût est d'associations.
Pour le branchement c'est très simple tu relie le yamaha avec c'est sortie pré out au pré ampli hifi a l'entrée bypass est c'est réglé pour les trigger c'est la même chose du yamaha trigger out a l'entrée in trigger du pré ampli hifi si il en possède une est sorti out pré ampli hifi a l'entrée in parasound A21
- kenpachi672
kenpachi672 a écrit:Pour les 1er version atoll c'est vrai qu'il était brillant mais ça a bien changer avec les SE.
Merci pour le retour!j ai vu aussi que tu as eu un rotel rc1590 qu est ce que tu en as penser?j hésité aussi avec celui la
Par contre les atoll pr 400 ne se font plus?
- eddi83
Si les pr400 son toujours commercialisé le miens je l'ai acheté il a 3mois.
Le rotel rc1590 est un très bon pré ampli je l'ai trouvé meilleur que le p5 en tout cas sur la partie dac mais pour ma part le mariage avec mes b&w ne me plaisait pas, ça était la raison de ma vente. J'ai préféré le côté plus dynamique et vivant de l'atoll après essai avec mes b&w.
Le seul vrai conseil que je peu te donner c'est de faire des écoute si tu le peu.
- kenpachi672
kenpachi672 a écrit:Si les pr400 son toujours commercialisé le miens je l'ai acheté il a 3mois.
Ok merci dans le sud les écoutes c compliqué
Les cm sont plus exigeante comparé aux arias ...en tout cas merci !
- eddi83
Petite question A23 pour vous , a votre avis quel serait un prix de revente correcte pour les 2 partis pour un A23 noir en tres bon etat ? merci
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
J'ai actuellement un ampli ANTHEM MRX310 avec des colonnes Sonus Faber Lumina 3.
Lecteur Bluesound Node + Qobuz.
Caisson SVS SB 1000 PRO.
Pièce de 35 m².
Ecoute principale Rock.
60%hifi/40% HC (en 5.1).
Jusqu'à mi volume, pas de soucis, je trouve le son impeccable, détaillé et dynamique (en stéréo).
Mais si je pousse le volume, les voix féminines et les aigus principalement, deviennent brouillon et fatiguant. Je suis forcé d'appliquer la correction ARC de l'ampli, qui adoucit le rendu. Mais qui casse le dynamisme je trouve à bas volume.
J'ai la possibilité d'acheter un bloc A23 en occasion, et je me demande si l'ajout d'un ampli de puissance pourrait corriger un peu ce problème.
Ou un ampli hifi avec bypass ...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Pièce de 35 m².
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
- tibouh
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:39
Le A23 est quand même exceptionnel comme bloc !
Ca dépendra du tarif d'achat de ton A23 , actuellement il sont complétement tarés sur les prix en occas .
- N3°
Et bien quelle inflation sur les prix des ampli Parasound, le modèle A23+ est passé à 2890 euros ppi
JVC NZ7 - StormAudio ISP24 MK2 - Focal Viva Utopia
emanu - Membre HCFR
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 23:23
J'ai 3 A23 en P.A au cas ou
Sony VPL790ES - Radiance pro - Daylight 1.5 en 3m / Samsung 55KS8000/ACURUS ACT4/LCR + SR sur ACURUS A2007/ ACURUS M8 sur Atmos/Paradigm signature S8 et C5 v3 - 4xDALI RUBICON LCR-4DALI PHANTOM E80/2 SVS PB13ULTRA /OPPO 203 tweak JCGBAuralex/PS5/Canal+ 5☆
- Samix50
- Inscription Forum: 31 Mai 2011 1:04
Le A23+ ne vaut carrément pas ce prix, et il est maintenant plus cher que le A21+ juste avant le covid.
J’ai vendu le mien à 900 euros il y a quelques mois pour le remplacer par un Nad c298 qui est bien plus puissant et plus neutre.
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
