Les temps modernes en DTS HD MA...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
[Synthèse] Kodi (alias XBMC, SMPC, ZDMC...)
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
bluray/1080p/4:3/h265
Il faudrait penser à arrêter de télécharger n'importe quoi n'importe où
(Mais sinon oui c'est juste pour mettre un logo vendeur sur le disque, il me semble que c'est le format qu'on trouve sur le coffret BD Chaplin. D'ailleurs tu noteras que c'est du 2.0 ).
Les films avec des durées différentes je n'ai jamais eu ça, par contre si tu as un film et que tu renommes le fichier sans nettoyer la vidéothèque, le fim se retrouve en double. Donc je suggérerai de commencer par faire un nettoyage de la médiathèque.
Et sinon, comme le dis Poilut, possiblement des fichiers générés par un programme tierce qui crée des fichiers à coté du film dans le même répertoire et que Kodi prend pour des vidéos.
Ben il a de la chance il peut choisir la durée, au final c'est une bonne option !
Plus sérieusement, c'est un problème d'organisation des dossiers fichiers, de nommages et de paramètres de scrap.
Possible vidéos multipartites mal renommées (mais les durées ), ou dossier BD etc.
Ou tout simplement un Kodi avec une ESB...
Faudrait connaitre l'organisation !
- Poilut66
- Contributeur HCFR 2020
- Inscription Forum: 27 Déc 2015 16:35
Ah oui, exact. C'est du 2.0 effectivement. Je n'avais pas remarqué.Dialhot a écrit:Mais sinon oui c'est juste pour mettre un logo vendeur sur le disque, il me semble que c'est le format qu'on trouve sur le coffret BD Chaplin. D'ailleurs tu noteras que c'est du 2.0
Je viens de voir aussi qu'il y a le symbole "bd".
Je ne me souviens pas avoir jamais vu ça chez moi.
Est-ce que ça veut dire que c'est une image ISO d'un BD ?
- Jacky67
Une ISO BD 1080p en HEVC 4/3
Cette info sera affichée ou non suivant la skin.
Ensuite ça dépend du comment est ajouté cette info, en externe ou via Kodi.
En externe je veux dire via des éditeurs de nfo.
Par exemple tu extrais ou encodes ton BD, peux importe que tu fasse une iso, un dossier BD, un MKV H264 ou Hevc etc.
C'est au moment du choix de la provenance avec l'éditeur (éditeur-scrap) que tu remplis ou non l'info de la source, dans ce cas tu renseigneras Bluray, encodé ou non on s'en fout puisque ce sera indiqué par la suite.
On va dire que tu en as fait un HEVC en 1080p cropé en 4/3 (bandes noires supprimées) et gardé le HDMA 2.0:
Bluray - 1080p 4/3 - HDMA 2.0.
Si tu fais avec un de tes enregistrements TV AC3, qu'il soit en 1080p 16/9 ne fait pas de lui un BD, dans ce cas tu renseigneras la provenance de la source qui est TV dans le nfo et dans tes infos tu auras:
TV - 1080p 16/9 - AC3
Après ça peut-être encore autre chose, suivant sa façon de faire, plusieurs possibilités, là s'en est une.
- Poilut66
Dans le cas des temps modernes, je ne pense pas qu'il soit cropé lors du passage de h264 en h265. Ca doit plutôt être le ratio originel.
Ok, je comprends bien pour la saisie manuelle de l'information.
- Jacky67
Oui et c'est pareil en auto depuis kodi, si tu fais un dossier et que tu mets des vidéos dedans et ajoutes bluray, BD, DVD etc. ce sont ces infos que tu verras, même sans les scraper.
Non, un BD est toujours 1080p 16/9 et si Kodi affiche 4/3 c'est qu'elle est cropée en 1440/1080p ou dans le genre...
- Poilut66
Dialhot a écrit:Comme je t'ai dit aussi, une fois j'ai eu un soucis avec un film dont le gif animé faisait planter Kodi. Ca va pas être simple à identifier la source de ton problème, mais en tous cas Kodi a un soucis avec les jaquettes animées. Il te faudra peut etre renoncer aux skins les exploitants.
Quel dommage les jaquettes animées c'est quand même sympa
Poilut66 a écrit:fanvw a écrit:JE reviens sur mon pb de message d'erreur dans kodi plus plantage comme décrit page précédente, quand je me ballade de jaquette en jaquette, ma mémoire ne sature pas je suis à peine à 15%, j'utilise l'onglet "Performance" du "Gestionnaire des tâches" pour le voir, est-ce de cette manière que cela est vérifiable ?
C'est saoulant à force, je dois toujours redémarrer Kodi
Il est revenu
Du coup tu peux te retourner vers ce que t'a dit Dialhot:Dialhot a écrit:Comme je t'ai dit aussi, une fois j'ai eu un soucis avec un film dont le gif animé faisait planter Kodi. Ca va pas être simple à identifier la source de ton problème, mais en tous cas Kodi a un soucis avec les jaquettes animées. Il te faudra peut etre renoncer aux skins les exploitants.
Attention aussi car tu as un problème avec des gifs qu'il n'arrive pas à décoder mais aussi avec des images et Kodi n'arrive pas à les recréer dans le cache (mémoire) et ce serait elle du coup qui explose, BOUM !!! et non ta mémoire vive...
Il ne te manque pas de pochette ou fanart quand tu navigues ?
Je ne serais pas étonné que tu utilises un logiciel de scrap externe, genre TMM... et que tu scrapes en local depuis Kodi ?!?
Dialhot ta donnée la bonne voie à suivre.
Commence par désactiver l'affichage des images animées et de redémarrer Kodi, ensuite tu verras bien ce qu'il ce passe.
Ah ça va hein
J'ai pas vérifié s'il me manque des pochettes ou fanart mais je vais regardé, j'utilise missing movies pour cela et je ne pense pas
JE ne voispas ce que tu veux dire par scrap externe genre TMM, ç ane me dis rien et comment je peux vérifier que je scrape en local avec Kodi
Autre chose, j'ai des clips vidéos et il ne me mets que les jaquettes de ceux qui ont un fichier "nfo", comment je peux faire pour créer les manquants
simplement en faisant un fichier texte que je renomme en nfo ou . . . . je peux passer par kodi ?
EDIT : J'ai essayé de créer un nfo avec mediainfo pour l'un de ces clips vidéos mais rien n'y fait, une fois avoir changé le txt en nfo, si je clique deux fois dessus j'ai ce message d'erreur
Caribbean's Space 62
le système - windows ? - ne reconnait pas ton "nfo" comme un fichier système DE windows. pour creer ton nfo POUR kodi, je pense qu'il faudrait t'inspirer d'un nfo existant de kodi et le remplir à la main - ou d'un éditeur de nfo - des valeurs de mediainfo.
- sweetspike
- Inscription Forum: 29 Oct 2011 11:53
Je pense qu'en connaissant le format exact du contenu d'un fichier nfo et bidouillant un peu MediaInfo, ce dernier doit pouvoir permettre de créer un fichier nfo au bon format.sweetspike a écrit:le système - windows ? - ne reconnait pas ton "nfo" comme un fichier système DE windows. pour creer ton nfo POUR kodi, je pense qu'il faudrait t'inspirer d'un nfo existant de kodi et le remplir à la main - ou d'un éditeur de nfo - des valeurs de mediainfo.
- Jacky67
Si tu veux ouvrir un NFO dans windows il ne faut surtout pas double cliquer dessus car NFO est effectivement une extension reservée par les fichiers système de Windows. Il faut faire clic droit, ouvrir avec, et selectionner un editeur de texte (notepad au pire).
Sinon des editeurs de NFO spécialisés pour Kodi ce n'est pas ce qui manque. Le plus complet (mais pas sur qu'il soit à jour) c'est XBNE: https://wiki.mpdb.tv/go/Aides:XBNE
J'en ais même trouvé un en ligne: http://nfo-maker.com/
Je pense que si je devais me mettre aux NFO, je commencerais par exporter la médiathèque et je m'inspirerai simplement des NFO que Kodi a lui même généré.
Sinon la méthode manuelle avec la doc: https://kodi.wiki/view/NFO_files
Merci Dialhot, je vais regarder tout ça
La question que je me pose c'est pourquoi certains fichiers ont leur NFO et pas les autres
En gros j'ai 200 clip vidéos dont 147 avec un NFO
Kodi me dit dans le menu d'accueil "CLIP VIDEO" que j'ai "147 dont 118 non vus"
si je vais dans "CLIP VIDEO", il m'affiche les 147 et c''est tout, ils sont scrappés avec musicvideodb HQ
Par contre il m'affiche les 200 si je scrappe avec "internet..." mais toujours "147 dont 118 non vus" dans le menu d'accueil
Je recherche une extension iptv pour installer des fichiers m3u autre que pvr iptv simple client svp
Quelque chose de sympa
- mackinsy
- Inscription Forum: 13 Juin 2014 8:35
bonjour
je reviens avec mon souci
j'ai un boitier Zidoo X8
j'ai xmdc dans la dernière version pour ce lecteur
et la dernière version de l'add-on Backup
et j'aimerai faire un backup complet de xmdc (paramètrage, skin, paramètre skin et bibliothèqe média)
histoire que si cela plante, je dois pas refaire
mode backup
NFS sur Nas : marche pas
dropbox: marche pas
google drive marche pas
donc je me dis qu'au final c'est moi !!
donc si quelqu'un a fait ou a un tuto actualisé JE PRENDS
et merci à tous
mode backup
dropbox: marche pas
et merci à tous
- deadhunter
- Inscription Forum: 04 Nov 2007 21:51
