Bonjour a tous,
Aujourd'hui j'ai ma configuration en 7.2 et je souhaiterai implementer une configuration en 7.2.2 ou 7.2.4
MAIS le probleme est que mon plafond est en pente comme le montre la schema suivant:
Le lien de l'image car ca marche pas bien ...: https://www.noelshack.com/2018-09-4-151 ... -atmos.jpg
Comment bien positionner les enceintes atmos plafond vu que le plafond n'est pas plat et que la hauteur est limitee ... Cela donnerait il un bon resultat ou point de salut, je dois rester en 7.2 ?
D'avance merci pour votre aide.
JDB
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: emrik, jeanluc90 et 238 invités
Placement enceintes Atmos
- JDB
- Inscription Forum: 11 Mai 2000 2:00
Salut à toi je suppose que tourner ton install de 90° pour avoir la pente face à toi n'est pas possible sinon tu y aurait pensé
Mais à défaut de pouvoir les placer à la verticale de tes colonnes est ce que tu ne pourrais pas les placer cote à cote au centre du plafond mais avec un angle opposé pour chacune des 2 HP, manière que la directivité soit dirigé sur les coté et par réflexion cela pourrait peu être avoir l'effet escompté
- Masaku
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 22:10
Hello,
Des atmos en réfléxion ou au plafond, ce sera compliqué.
Tu peux donc mettre des enceintes sur les murs latéraux, orientées vers le bas.
Tu les places à la même hauteur que des enceintes plafond, et fait en sorte que le faisceau arrive au même endroit que dans le schema.
https://www.son-video.com/article/encei ... -c-1-noyer
- Pierrebxl
Merci pour vos reponses.
Donc meme avec des focal encastrables ayant un tweeter orientable ce ne serait pas bon ?
Si je comprends bien il me faut donc des Dali Alteco posees le plus haut possible sur les murs lateraux est la seule solution envisageable dans ma config ... ?
JDB
JDB
- JDB
Pas spécialement des Dali alteco, c'était un exemple.
Des enceintes encastrables, si j'ai bien compris, elles ne seront pas à la même hauteur ? C'est un problème.
Tu peux prendre la config que tu veux, mais la distance enceinte - écoute doit être symétrique.
Soit tu mets les Atmos de devant en front height = au dessus des L/R, en haut du mur, soit tu les mets sur les côtés, tjrs en haut du mur, à la même hauteur (config que j'ai, cela fonctionne très bien).
- Pierrebxl
Faut il que ces enceintes soient directionnelles comme les alteco, ou je pourrais utiliser des enceintes « classiques » bipole ?
Si je te comprends bien, mettre deux enceintes en hauteur au dessus de mes frontale permettrait un fonctionnement atmos correct ?
Et pour un meilleur enveloppement, deux en frontale et deux en lateral ...? Etant en 7.z, j’ai deja des enceintes laterales au niveau des oreilles ... dons les atmos laterales seraient au dessus de celles ci ...
Jd
Jd
- JDB
J'ai mis 4 Focals DOME FLAX comme sur le schéma en position 7 et 8 sur les murs latéraux et arrière à ras le plafond, je suis à la base en config 7.2. Çà fonctionne nickel
- mimi74
- Inscription Forum: 25 Mai 2000 2:00
Mimi74, tu a mis les hp face a face ou dirigés vers le bas, ou dirigés vers le spectateur du mileu (point 1 sur le schema)?
- JDB
J'ai dirigé vers le bas et vers le spectateur, pas comme sur le schéma
En fait j'ai dirigé les ATMOS avant sur un point entre les back surround, et les ATMOS arrière sur point symétrique à l'avant du spectateur.
- mimi74
merci mimi74. Derniere chose, a combien de la longueur de la salle as tu placé les Atmos avant ? (2/3, ...) ? Et les Atmos arriere par rapport a la position spectateur ... 1m en arriere, moins ... ?).
Merci !
Merci !
- JDB
Mon canapé est à 1.5m du fond de la pièce... Donc mes atmos arrière sont 1.5m derrière, les avant 1.8m devant la position d'écoute
- mimi74
pfff la galere, moi je suis assis a 60cm du mur arriere (donc mes surrounds sont laterales a 60cm du mur arriere et leur tweeter est a 80cm au dessus du niveau oreille). Les surround back sont sur mur arriere ecartées de ma position (environ 140degrés et a 90 cm au dessus niveau oreille) ...
Donc en mettant les atmos arriere au plus haut, je serai (a ma gauche, a cause du plafond) elle serait a 30cm au dessus du niveau des surround laterales ... ca le fait ou ca sert a rien ca ?
- JDB
Moi, j'ai déjà positionné mes 4 surrounds toutes à la même hauteur pour commencer Et beaucoup plus bas que les tiennes... Leurs tweeter est à 1.40m du sol.
- mimi74
mimi74 a écrit:Moi, j'ai déjà positionné mes 4 surrounds toutes à la même hauteur pour commencer Et beaucoup plus bas que les tiennes... Leurs tweeter est à 1.40m du sol.
Je les ai placées suivant la recommendation dolby a l'epoque qui etait de les mettre a environ 2-3 feet au dessus des oreilles ... tu me conseilles de les redescendre ou pas ?
- JDB
Ben je viens de te dire comment j'avais placé les miennes... car 30cm d'écart entre surround et Atmos ce n'est pas bon
- mimi74
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
